| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Frage zu Canton As 225 SE / Dröhnen und Wummern | |
Frage zu Canton As 225 SE / Dröhnen und Wummern+A -A |
achema
erstellt: 14. Mrz 2009, 19:19
Hallo, ich habe mir vor ein paar Tagen die Vento 870 DC gekauft mit dem Canton Sub AS 225 SC. Es handelt sich um einen Downfire Subwoofer. Da ich bisher nie mit Subs gearbeitet habe, habe ich keine Ahnung wie man was und wofür einstellt am dem Lautsprecher. Der Sub steht in einer ecke. Absntand ca. 6 - 8 cm zu den Eckwänden. Der Fussboden ist gefliest. Der Sub hat als füsse die mitgelieferten Gummiplättchen unter den Füssen. Ich habe die Feststellung gemacht, das er bei manchen Musikstücken die einen ordentlichen Bass haben, anfängt zu wummern und leicht zu dröhnen. ( An manchen Stellen im Zimmer) Wie bekomme ich das wummern und dröhnen weg? Könnten spikes helfen? Einen anderen Aufstellungsort ist Möbeltechnisch leideer nicht möglich! Hat jemand einen Tipp für mich, was ich machen kann? |
calpyso
erstellt: 14. Mrz 2009, 22:52
Du könntest mal Spikes versuchen, aber unbedingt Unterlegscheiben unter den Spike, also das Spitze nicht direkt auf die Fliesen, dass könnte die nämlich kaputt machen. Sollten die Spikes nicht helfen, dann müsstest du eine Granitplatte/Schieferplatte kaufen und zwischen den Sub und Boden stellen. Also Sub, Spike, Unterlegscheibe, Granitplatte/Schieferplatte, Gummiabsorber, Boden. (Das kannst du auch gleich nur mit den Spikes versuchen, dann natürlich den Gummiabsorber vergessen) Aber da dein Sub ein Downfire ist, kommen die Vibrationen wohl vom Chassis, und nicht vom Gehäuse. MfG |
trxhool
erstellt: 14. Mrz 2009, 22:54
Glaube nicht das dir Spikes helfen . Dröhnen ist meisstens ein Zeichen für "Raummoden", und da hilft nur umsetzen. Gruss TRXHooL |
ssn
erstellt: 14. Mrz 2009, 22:58
der Sub steht direkt in der Ecke des Raumes. Ich finde schon echt lustig, dass sich hier jemand Gedanken um Spikes (auf Fliesen ) macht.Der Sub MUSS raus aus der Ecke. Das ist die Lösung mit einer Wahrscheinlichkeit von deutlich oberhalb von 90%. |
achema
erstellt: 14. Mrz 2009, 23:07
Tja, nur wohin damit? Wie schon gesagt habe ich Möbeltechnisch keine andere Möglichkeit. Wie weit sollte ein Sub denn von der Wand stehen? Ich könnte mal versuchen ihn auf die andere Seite zu setzen. Dort kann ich ihn aber nur hinter einem Standlautsprecher platzieren! Hätte ich die Probleme eigentlich nicht wenn ich einen Direktstrhler genommen hätte? Der Verkäufer meinte nämlich das es eigentlich keinen Unterschied zwischen Downfire und Direktstrhler gebe. Für den Downfire habe ich mich dann aus optischen Gründen entschieden! [Beitrag von achema am 14. Mrz 2009, 23:11 bearbeitet] |
ssn
erstellt: 14. Mrz 2009, 23:10
es gibt immer eine Möglichkeit, wenn man will. Ganz im Ernst: Dein Sub gehört beim besten Willen nicht so in die Ecke gezwängt. Mach mal ne Skizze des Raumes. Vielleicht kann dir geholfen werden. |
achema
erstellt: 14. Mrz 2009, 23:29
Gute Idee! Hier mal eine Skizze vom Wohn/Esszimmer. Evtl. habt ihr ja eine Idee! ![]() ![]() Denkt dran der As 225 SE ist zeimlich groß: B 29,5 x H 43,5 x T 49,5 cm |
trxhool
erstellt: 14. Mrz 2009, 23:31
was ist mit der rechten Seite ?? |
ssn
erstellt: 14. Mrz 2009, 23:33
1) der Sub soll groß sein? 2) versuchs mal mit Sub in die Ecke zwischen die Sofas, ansonsten mal neben den anderen Front-Lautsprecher |
achema
erstellt: 14. Mrz 2009, 23:43
Zwischen den Sofas gehts nicht, dort steht ein kleiner Tisch. Den Sub auf die ander Seite zu stellen ist möglich, doch da streikt meine Frau!!! |
trxhool
erstellt: 14. Mrz 2009, 23:45
Tja !! Welch hartes Los !! Guter Klang oder streikende Frau !! |
ssn
erstellt: 14. Mrz 2009, 23:49
Geiler Klang |
trxhool
erstellt: 14. Mrz 2009, 23:50
Man bin ich froh einen eigenen Kinoraum zu haben !! Vier Subwoofer und kein Gemecker !!! |
achema
erstellt: 14. Mrz 2009, 23:55
Naja, dann will ich mal versuchen mit Engelszungen zu reden Also Ihr meint den Sub auf der anderen Seite aufzustellen. Direkt neben dem Schrank und dann er Standlautsprecher oder andersherum? |
ssn
erstellt: 14. Mrz 2009, 23:58
Kannst ja erstmal einfach nur versuchen. Und wenn das wirklich des Rätsels Lösung ist, dann wird sich die Dame des Hauses schon noch überzeugen lassen. Kerze, Rotwein und sooon Zeugs nicht vergessen. |
achema
erstellt: 15. Mrz 2009, 00:03
Nochmal ne Frage dazu: Mir fällt gerade ein, das man ja auch die Lautstärke des Subs regeln kann. Ich hatte zwar meinen AV Receiver alle Lautsprecherpegel einmessen lassen aber evtl. hilft es ja, wenn ich direkt an der Box das Volume herunterdrehe! |
ssn
erstellt: 15. Mrz 2009, 00:05
probiers mal aus. Vielleicht hattest du es mit dem Pegel des Subs ja tatsächlich etwas übertrieben. |
achema
erstellt: 15. Mrz 2009, 00:13
Muss ich da auf irgendetwas achten? Oder geht das ganz nach gehöhr? |
ssn
erstellt: 15. Mrz 2009, 00:16
wenn du es ganz genau wissen willst, dann besorgst du dir irgendwo ein Pegelmeßgerät. Imho gehts auch nach Gehör, allerdings weniger genau. |
achema
erstellt: 15. Mrz 2009, 00:23
Danke für die Hilfe, werde ich mal testen. Hab nen Pegelmesser zuhause. Muss das Geraät dann auf db A oder C stehen? Hätte ich die probleme eigentlich nicht mit einem Direktstrahler? |
ssn
erstellt: 15. Mrz 2009, 00:29
1) db A 2) darauf gibt es keine pauschale Antwort. Kann sein, muss nicht. Hat ein Direktstrahler beispielsweise Bassreflexöffnungen nach hinten, dann ist dröhen programmiert. |
achema
erstellt: 15. Mrz 2009, 00:34
So, dann probiere ich mal ein wenig rum ! Nochmals danke für eure hilfe. |
achema
erstellt: 16. Mrz 2009, 11:48
So, ich habe mal etwas umgestellt. Der Sub steht nun links neben dem Standlautsprecher. Ihr hattet absolut recht...kein dröhnen und kein wummern mehr. Auch vom reinen KLang her, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Absolut präzise und knackig kommt der Bass nun rüber. Jetzt mus ich nur noch meine Frau überzeugen, das er dort stehen bleibt! |
Canton AS 225 SC und AS 105 SC Chris_91 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 2 Beiträge |
Canton AS 225 SC - Wer hat Erfahrungen damit ? fischmar am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 3 Beiträge |
Canton as 225 sc led on no,Sound no hiiilllfffeee ALLESKÖNNER22 am 17.11.2021 – Letzte Antwort am 17.11.2021 – 2 Beiträge |
Canton AS 20 Frage ! djsouth2003 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 15 Beiträge |
Subwoofer fängt selbstständig an zu wummern Route-66 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 6 Beiträge |
canton as 40 brummt Feigi88 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
Frage zum Canton AS 125SC OnkelRunner am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 7 Beiträge |
Canton AS 50 SC Frage mikasalo500 am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 11 Beiträge |
Canton AS 50 Kule75 am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 2 Beiträge |
Canton AS 120 "flackert"! 1ngen1eur am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.840.011
) macht.
