| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » B&W ASW 610 vs ASW 300 | |
B&W ASW 610 vs ASW 300+A -A |
k4li
erstellt: 17. Feb 2009, 12:41
Hi, ich wollte mal fragen welche Erfahrung ihr mit dem 300er gemacht habt. Stehe vor der Wahl zwischen den beiden aber tendiere natürlich zum günstigeren. Meine Zimmergröße wird in absehbarer Zeit sicher nicht die 25-30m² überschreiten. Höre viel Musik und schaue auch so einige Filme, er sollte also für beides taugen. Ich stehe mehr auf Kickbass als auf das 'Grummeln'. mfg [Beitrag von k4li am 17. Feb 2009, 13:39 bearbeitet] |
I.M.T.
erstellt: 17. Feb 2009, 19:31
Habe den 610 und kann sagen das der netten Kickbass macht. Auch bei 120 BPM. Solltest du aber selber mal probehören ob dir das reicht.Später könnte man ja noch einen kaufen. |
tss
erstellt: 18. Feb 2009, 10:03
netten kickbass? darf ich fragen wie hoch du den sub trennst? den 300er würde ich nicht in einer raumgrösse von über 25qm einsetzen (insbesondere nicht für den filmbetrieb und auch nicht zur unterstützung von stand-ls). |
I.M.T.
erstellt: 18. Feb 2009, 13:18
Ich habe den auf 120 HZ stehen. |
k4li
erstellt: 18. Feb 2009, 23:14
Muss ich nen Frontfire eigentlich so aufstellen dass er zum Zuschauer zeigt mit der Membran oder ist es egal wo er steht? Habe mir jetzt den 300er gekauft, möchte einfach mal testen ob es mich bei Filmen stört dass er keine 20hz schafft. Würde es Sinn machen,sofern er mir nicht reicht,noch einen 2. zu kaufen der tiefer geht und den 300er dann im höheren Bereich als Kickbass einzusetzen (als Support für Regallautsprecher) während der 2. für die Subgrenze zuständig ist? [Beitrag von k4li am 18. Feb 2009, 23:34 bearbeitet] |
tss
erstellt: 19. Feb 2009, 09:19
da ein sub kugelförmig abstrahlt ist das egal.
das wahrscheinlich weniger. dafür eher den recht schmächtigen maximalpegel.
ein zweiter sub ist sehr gut für die modenanregung und homogenen klang. eine harmonie zwischen unterschiedlich abgestimmten subs herzustellen jedoch schwierig. ich würde das nicht machen und gleich aufs richtige pferd setzen. |
white-pony
erstellt: 19. Feb 2009, 11:58
Hi! Ich betreibe seit einiger Zeit zwei ASW 300 bei ca. 25m2. Du wirst sicherlich überrascht sein wie tief dieser Winzling kommt und wie sauber er dabei auch noch spielt. Also für kleinere Räume mit Fokus auf Musik absolut empfehlenswert. Übrigens auch zur Unterstützung größerer Standlautsprecher. Aber auch bei Film kann der richtig viel Spaß machen. Wovon ich auch dringend abraten würde ist der Mix verschiedener Subs. Lieber den 300er 2x und dafür weniger Probleme mit Raummoden und höhere Pegel realisieren! Wenn er Dir bei Film nicht tief genug geht, führt an einem größeren Modell wohl kein Weg vorbei. Aber da wirst Du deutlich mehr ausgeben müssen um auch eine saubere Tiefbassdarstellung zu erhalten! Also berichte mal von Deinen Erfahrungen! |
k4li
erstellt: 19. Feb 2009, 14:30
alles klar, das klingt super. dann werde ich ihn erstmal testen. Mein jetziges Zimmer ist so 22m² groß. Kann ich den auch hinter oder neben das Sofa stellen? Gibts irgendwelche Punkte im Raum wo er auf keinen Fall stehen sollte? mfg |
tss
erstellt: 19. Feb 2009, 14:41
k4li
erstellt: 19. Feb 2009, 15:02
danke für den Link, das dürfte viele Fragen klären ;D |
white-pony
erstellt: 19. Feb 2009, 15:09
Die Ausführungen von PN sind sehr hilfreich! Ich hab meine beiden in die Front integriert, was ich für Musikbetrieb auch empfehlen würde. |
k4li
erstellt: 19. Feb 2009, 16:03
würdest du sagen dass ein einzelner 300er zu schwach ist für 25m²? Hattest du von Anfang an 2 oder später nachgerüstet? Wie groß ist der Unterschied? [Beitrag von k4li am 19. Feb 2009, 16:06 bearbeitet] |
white-pony
erstellt: 19. Feb 2009, 17:23
Das ist natürlich absolut subjektiv ob einem einer bei 25qm ausreicht. Was Tiefgang betrifft macht es nur einen geringen Unterschied, man bekommt bei zweien mehr Pegel. Ich hatte von Anfang an zwei im Einsatz. Wenn ich einen ausschalte ist der Unterschied bei "normaler" Lautstärke nicht gravierend. Erst bei hohen Lautstärken spielen zwei einfach "gelassener". Am besten also testen und den einzelnen möglichst optimal im Raum stellen. Ich betreibe meine beiden allerdings im wesentlichen bei Mehrkanal-Musik und weniger im HK Einsatz! |
Erfahrungsberichte B&W ASW 610 ->e<- am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 20 Beiträge |
B&W ASW 610 oder 610 XP! Robin1982 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 9 Beiträge |
B & W ASW 610 oder B & W ASW 610 für 34 qm jx7 am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 10 Beiträge |
neuer B&W ASW 610 oder älterer B&W AS6 ? bosk am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 4 Beiträge |
B&W ASW 600 oder ASW 650 Maximillion am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 2 Beiträge |
B&W ASW 2500 MyHifitoys am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 3 Beiträge |
B&W ASW 1000 TwingoFreddy am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 12 Beiträge |
B&W ASW 750 schubidubap am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 6 Beiträge |
B&W ASW 850 dave4004 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 9 Beiträge |
B&W ASW 675 Ocello am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 30 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.829
