KEF 5005.2 Hilfe beim einstellen
Filou6901
#1 erstellt: 17. Jan 2009, 16:20
hallo!
ich habe mir jetzt diese boxen gekauft. ich muss sagen bin sehr zufrieden und der klang ist spitze....aber....
der subwoofer gefällt mir noch nicht so richtig. hat jemand ein solches boxensystem und kennt sich etwas damit aus?
der sw hat am boden 1 umschalter den man auf 0,3 oder 6 khz umstellen kann. 3 ist mir etwas zu schwach aber 6 etwas zu plump . er hat 1 umschalter für 0 oder 180 grad, dieser ist bei mir auf 0. 180grad wird empfohlen wenn der sw weiter weg steht,bei mir sind es nur 2m ....also auf stellung 0
die lautstärke beim av wurde auf -2 von mir eingestellt,laut messgerät waren es -9. wie gesagt,reisst mich alles noch nicht so vom hocker...
hat jemand einen rat oder tip????
würde mich freuen wenn hier jemand etwas ahnung von diesem gerät hat
mfg
Eminenz
#2 erstellt: 17. Jan 2009, 16:37
Bei welcher Raumgröße nutzt du das System?
Filou6901
#3 erstellt: 17. Jan 2009, 16:45
hallo ! mein wohnzimmer ist ca . 5 x 5 m. mit einer deckenhöhe von 3-4 m ( offene decke)
mfg
Eminenz
#4 erstellt: 17. Jan 2009, 16:48
mfg
es wäre möglich, dass in dem hohen Raum der Bass einfach untergeht. Vielleicht versuchst du zunächst mal unterschiedliche Positionen aus. (meistens liegts an der Aufstellung).
Filou6901
#5 erstellt: 17. Jan 2009, 19:55
hi! kann mir auch jemand erklären was ich damit bezwecke, wenn ich den sw ausgang von 80hz auf 100hz hochstelle?
mfg
Eminenz
#6 erstellt: 18. Jan 2009, 09:07
mfg
Der Subwoofer bekommt 20Hz mehr zu spielen. Stell die Trennfrequenz im AVR Menu evtl mal auf 120 Hz.
Filou6901
#7 erstellt: 18. Jan 2009, 13:41
hallo!
habe den sw jetzt am avr auf -8 gestellt . bei -2 brummte er mir viel zu sehr. im av menü habe ich ihn zur zeit jetzt auf 100hz gestellt. 120 geht leider nicht,die nächste stufe wäre dann schon 150 hz.
mein problem ist,das mir der sw viel zu sehr "brummt", vom klang her..... er müsste viel klarer satter,richtig "knallen"....puhhh,nicht zu einfach das zu beschreiben.
in der bedienungsanleitung steht,wenn man mehr bass haben möchte,sollte man direkt am sw auf stufe 6 khz stellen. dann brummt er mir aber wieder zu viel,also habe ich ihn auf 3. das einzige was ich jetzt noch machen könnte,ihn am av auf 15hz stellen....was meinst du? oder könnte ich dadurch irgend etwas übersteuern? ich möchte nur damit sagen,das ich eigentlich von einem solch teurem boxensystem mehr erwartet habe.....nicht von den boxen,aber vom bass
mfg
Eminenz
#8 erstellt: 19. Jan 2009, 14:44
Ich bin dem Sub auch skeptisch gegenübergestellt (hab ihn leider noch nie gehört, aber allein vom Volumen her ist das nicht so viel, was der da bringt)
Je höher du die Trennfrequenz stellt, desto mehr Signal muss er verarbeiten. Eigentlich sollte dein Sub wirklich nur tiefe Töne spielen und 150Hz ist ja schon fast im Mitteltonbereich. Die Folge wäre dann, dass es noch mehr brummt.
Die Frage wäre nur, liegts jetzt am Raum oder liegts am Sub. Hattest du dir das Set mal vorher angehört, um einen Vergleich zu haben?
(hast du die Möglichkeit evtl das Gerät mal bei nem Bekannten anzuschließen, evtl liegt ja auch ein Defekt vor).
Klipsch R110SW Hilfe beim Einstellen
r00key am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 16.11.2015  –  9 Beiträge
Hilfe - Kef Kube 2 brummt
CyrusIX am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  3 Beiträge
!!! Hilfe !!! wie einstellen/2 Subs
England am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  4 Beiträge
brauche hilfe beim regeln des sub?
Braindead2004 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  3 Beiträge
Probleme beim Einstellen vom Subwoofer
Eriiiiiiiic am 28.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  3 Beiträge
SVS Subwoofer einstellen
sylter am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
Hilfe bei Mivoc 1100A ll einstellen
Lolita69 am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  2 Beiträge
Hilfe Subwoofer am rx-v 620 einstellen.
Aleph_0815 am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  3 Beiträge
Crossover Frequenz einstellen? Denon DHT-FS5 und KEF KUBE 2
seaw am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  2 Beiträge
Seereu[baer] am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedWebman001
  • Gesamtzahl an Themen1.563.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.047
