| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe! Wie 2 Subwoofer aufstellen! | |
Hilfe! Wie 2 Subwoofer aufstellen!+A -A |
Siddy
erstellt: 30. Dez 2008, 14:35
Habe seit kurzem das Teufel Concept P Set, lt. Tests sind die Satelliten-Lautsprecher sehr sehr gut (was ich bestätigen kann) und der Subwoofer zwar auch gut aber halt nicht sehr leistungsstark (was ich auch bestätigen kann). Nun habe ich mir gedacht, dass ich neben dem Concept P - Subwoofer noch meinen "alten" Subwoofer dazuschalte. (dieser ist der Micro-Cube-SelbstbauSubwoofer http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/microcube.htm ). Nun meine Frage ist nun, wie ich diese beiden am Besten aufstellen, einstellen und verkabeln soll. Derzeit habe ich ein Y-Kabel am Receiver-Sub-Out, von diesem mit doppel-Chinch an Concept-P-Sub-IN, und vom Concept-P-Sub-OUT an den Micro Cube-Sub-IN :das hat soweit schon funktioniert. Aufgestellt habe ich die Subs folgendermaßen: Microcube-Sub zwischen die zwei Hauptlautsprecher (Einrichtungsbedingt, der Concept-P-Sub würde nicht zwischen die Lautsprecher passen)und den Concept-P-Sub links an der Wand /Nähe Sofa und zum Sofa hinzeigend. Nun aber zum Schwierigsten, den Einstellungen: Wie sollte ich am besten die Phasen die Übergangsfrequenz und die Lautstärke der Subs wählen. (Hinweis: beide Subs haben nur 0 oder 180 Grad Einstellmöglichkeit, die Empfohlene Übergangsfrequenz beim Concept-P-Sub lt. Teufel liegt bei 150 Hz.) Bitte sagt jetzt nicht dass musst du selbst probieren, wie es am Besten klingt. Klar das stimmt schon, aber wenn man noch relativ unerfahren ist weiss man ja nicht wanns nur gut und wann es richtig gut bis sehr gut klingt. Also ich würd mich über eure Meinungen freuen, was Ihr meint wie man die 2 Subs aufstellen und einstellen sollte. Danke, lg SID [Beitrag von Siddy am 30. Dez 2008, 14:38 bearbeitet] |
ssn
erstellt: 30. Dez 2008, 14:44
1) man sollte NIEMALS zwei unterschiedliche Subs betreiben. Wenn, dann zweimal den gleichen Sub 2) du hast die Subs in Reihe geschaltet. Nimm besser das Y-Kabel, steck es in den Sub out am AVR. Von den beiden Enden des Y-Kabels eines zum einen und das andere zum anderen Sub, Verwendung von 2 weiteren Y-Kabeln kann, muss aber nicht. 3) die Übergangsfrequenz stellst du am AVR ein. Wenn der andere Sub einigermaßen etwas taugt, dann versuch es mal mit Übergangsfrequenz von 80 oder 90 Hz. Dann sind die Subs weniger gut ortbar. Am Sub die Übergangsfrequenz auf max. stellen 4) auch wenn du es nicht hören magst:
Siddy
erstellt: 30. Dez 2008, 15:28
Danke schonmal für die Hilfe, ad1. macht mich jetzt allerdings schon etwas nachdenklich:
boyke
erstellt: 30. Dez 2008, 15:36
probieren geht über studieren! klar kannste das machen, wenn es dir gefällt! |
2 Downfire-Subwoofer wie aufstellen ? Denis-S am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 6 Beiträge |
Wie 2 Subwoofer aufstellen! Marcel2008 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 8 Beiträge |
2 subwoofer aufstellen lumberg am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 11 Beiträge |
2. Subwoofer aufstellen Willi_7078 am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 3 Beiträge |
2 Subwoofer Aufstellen und synchronisieren mastaa am 27.08.2019 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 13 Beiträge |
subwoofer wummert! / wie aufstellen? f@llo am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer aufstellen Zeke2000 am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer aufstellen Dirk26 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 33 Beiträge |
Hilfe bei Beratung zum Aufstellen eines Subwoofer Mikusch01 am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 11 Beiträge |
Subwoofer richtig aufstellen? passenger452 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 10 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.742
