Verzweiflung mit meinen Subwoofer Canton AS-40 SC
PHLeX
#1 erstellt: 08. Dez 2008, 18:11
Grüß euch.
Habe mir einen Subwoofer (Canton AS-40 SC) gekauft.
Nun habe ich ihn mit einen Black Connect Subwoofer Y Kabel an meinen Yamaha RX-V461 angeschlossen. Nun komme ich nicht wirklich weiter. Der Subwoofer gibt keinen Ton von sich.
Das Kabel habe ich am RX-V461 an den Subwoofer Out angeschlossen und am Subwoofer das Ende mit den zwei Steckern an die Low Level Input. Muss ich nun den Subwoofer irgendwie einrichten? Komme mit der Bedinung des Verstärkers nicht wirklich zurrecht. Ausserdem zeigt er bei normaler Lautstärke auf dem Display - 25 db an. Ist das normal oder muss die Zahl nicht im positiven Bereich stehen ? Habe auch versucht den Subwoofer am Volumeregler in den negativen db Bereich einzustellen aber da tut sich dann auch nichts.
Meine beiden Lautsprecher sind Heco Victa 300
Vielleicht ist es ja nur eine Einstellungssache am Yamaha RX-V461, aber mit dessen Einstellung kenn ich mich leider überhaupt nicht aus da ich ein kompletter Neuling bin. Aber der Verstärker scheint den Subwoofer auch nicht zu erkennen, denn ich kann im Bassout diesen nicht anwählen. Nur FRONT und BOTH geht.
Sollte ich vielleicht dann den Sub über Lautsprecherkabel an die Klemmen anschließen ?
Hoffe jemand kann mir weiter helfen auch wenn ich es nun sehr blöd erklärt habe. Vielen Dank im vorraus
Nardo
#2 erstellt: 08. Dez 2008, 18:35
Musst im Basic Menu > Setup auswählen und Subwoofer auf "Yes" stellen. Dann klappts auch mit der Nachbarin
[Beitrag von Nardo am 08. Dez 2008, 18:35 bearbeitet]
PHLeX
#3 erstellt: 08. Dez 2008, 19:02
Danke für die rasche Antwort. Nun ja ich weiß nicht wirklich wie ich in dieses Menü komme. War schon in vielen Menüs aber keins wo es die Einstellung Subwoofer= Yes gibt. "wohl blind ist" Habe gerade mal dieses Mikro angeschlossen und ihn messen lassen. Da kommen sogar die Testtöne auch aus dem Sub nur nach dem Test macht er wieder keinen Mucks.
Nardo
#4 erstellt: 08. Dez 2008, 20:11
Oh mein Fehler, dachte das Menu wär das gleiche wie bei meinem RX-V440. In der Bedienungsanleitung vom RX-V461 hab ich auf die Schnelle nichts gefunden.
Haiopai
#5 erstellt: 08. Dez 2008, 20:25
Moin heißt das,es geht hier um ein 2.1 Stereo Setup ?????
Was die Lautstärke Anzeige anbetrifft ,das ist normal ,haben viele Receiver ,mein kleiner JVC macht das auch so mit den - Anzeigen .
Gruß Haiopai
PHLeX
#6 erstellt: 08. Dez 2008, 20:29
Ja ist ein 2.1 system bis jetzt. Wollte es irgendwann erweitern aber vorerst bleibt es bei den beiden Lautsprechern und den Subwoofer.
Haiopai
#7 erstellt: 08. Dez 2008, 20:59
Okay ,dann schlag mal jetzt Seite 50/51 in der BDA auf falls vorhanden ,falls nicht die BDA bei Yamaha einfach downloaden ,so wie ich das gerade gemacht habe .
Also angefangen auf Seite 50 wie da beschrieben über das Manual Setup ins Sound Menü schalten .
Seite 51 im Sound Menü auf den Punkt A) Speaker SetUp gehen und nu gehts los .
Als erstes kommt merkwürdiger Weise die Auswahl was auf Lautsprecher Paar B passieren soll ,das stellst du auf ZoneB
ein .
Danach kommt dieses nette Bildchen ,welches wie ein aufgestelltes Heimkino aussieht ,da wirst du als erstes nach der Größe deiner Frontboxen (Victa 300 ) gefragt ,"small" einstellen ,weil sonst im weiteren Verlauf die möglichen Übergangsfrequenzen nicht erscheinen .
Als nächstes kommt die Frage nach dem Center ,hier natürlich "none" einstellen ,du hast ja keinen .
Weiter auf Seite 52 ,der nächste Punkt fragt dich nach Surround links/rechts ,auch hier jeweils "none " eingeben ,denn auch da ist ja nix bei dir .
Nu wird es spannend ,du wirst gefragt nach dem LFE/Bass Out ,hier gibt es bei "small " eingestellten Front Lautsprechern dann die Möglichkeit "SWFR" ,"FRONT" ,"BOTH" , du wählst "SWFR" .
Nachdem dein Sub nun aktiviert ist ,fehlt noch die Crossover Frequenz ,das ist der Bereich in dem der Sub die Arbeit an die Victas übergibt .
Hier kannst du ein wenig probieren ,deine Victas können linear bis 60 Hz runter ,deswegen würde ich mit dieser Übergangsfrequenz auch anfangen ,sollte es dir zu dünn klingen probiere 80 Hz .
Jetzt kannst du noch auf den folgenden Seiten ,das Lautstärkeverhältnis der Boxen zueinander einstellen (Speaker Level/LFE Level ) und den Abstand (Speaker Distance) .
Und dann sollte es frunzen .
Gruß Haiopai
PHLeX
#8 erstellt: 09. Dez 2008, 15:50
Danke werds gleich mal ausprobieren. Ich hab gestern mal das Mikrofon angeschlossen und den dann das automatische Setup machen lassen... und zack ging er. Nur weiß ich nicht ob ds mit der Übergangfrequenz nun stimmt. ich werds mal ein wenig testen.
Vielen dank für die Hilfe
andreasph
#9 erstellt: 11. Dez 2008, 01:39
Für den AS 40 brauchst Du kein Y-Kabel. Einer der beiden Low-Level Eingänge (R oder L) ist mit Mono gekennzeichnet. Dort gehst Du mit dem einen Cinch rein - mehr brauchts net.
Bist Du zufrieden mit dem Teil? Berichte doch mal.
Viele Grüße
Andreas
Fox01
#10 erstellt: 12. Dez 2008, 17:57
man brauch bei jedem Sub kein y Kabel. Es erhöht aber die Lautstärke um 3-6 dB und ist somit gut für Subs ohne variable Einschaltautomatik.
Das gleiche Problem wie du hatte der Vorbesitzer meines Verstärkers (RV V1400). Dies passiert wenn das Einmesssystem meint man brauche keinen Sub für eine gute Wiedergabe.
Das kannst du über Manuel Setup -> Sound Menu -> Speaker Set einstellen. Entweder Front auf small oder so lassen und Lfe auf both. Wenn er das Einmesssystem benutzt, macht der Reciver alle sonstigen Einstellungen sehr gut. Nur Speaker Set sollte man selber einstellen.
Gruß Nico
Canton as 40 sc?
dukee am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  238 Beiträge
Canton AS 40 SC
Parodontose am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  16 Beiträge
Canton AS 40 SC
Streamer73 am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  3 Beiträge
Canton AS 40 SC vs. Canton AS 105 SC
Tip_Top_Timbo am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  3 Beiträge
Canton AS 40 SC überlastet?
Lionheart66 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  3 Beiträge
Unterschied Canton AS 40 SC 50 SC ??
MongoleX am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  6 Beiträge
Richtige Einstellung Subwoofer (Canton AS 40 SC)
sir_marko77 am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  8 Beiträge
Canton AS 40 SC oder AS 50 SC
MrMAG am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  10 Beiträge
Canton AS 40 SC oder Canton AS 85 SC
Watschifix am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  20 Beiträge
Canton AS 40 SC brummt
vokuit00 am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.684
