Frage Subwoofer+ Receiver+Boxen Combo
jkollar
#1 erstellt: 29. Nov 2008, 21:30
Hallo zusammen, vorweg: Ich bin ein relativer Noob was das Thema angeht. Ich habe seit ein paar Jahren einen Denon AVR 1801, Canton Sat + Center und bisher so große Canton (wohl extra für Saturn hergestellt) gehabt.
Jetzt habe ich reichlich gegoogled und in den Foren gestöbert, und wollte darum bitten mich entweder zu "bestätigen" oder mir einen kleinen Tip mitzugeben.
Ich habe nun folgende Main- Speaker:
http://www.bostonacoustics.com/SoundWare-P155.aspx
Der Sub ist ein Elac mit Einstellungen für Trennfrequenz, dB und Phase.
Der Denon AVR 1801 hat wohl eine "feste" Trennfrequenz von 80Hz.
Der Sub ist per Y-Chinch am Sub- Ausgang des Receivers angeschlossen, die Boxen gehen vom Receiver aus.
Jetzt die Frage:
Da ich den Trenner nicht umstellen kann am 1801, wie soll ich ihn am Sub einstellen?
1. Auf die "üblichen" Werte? Also bei 90Hz (Angabe von Boston bei +-3dB) auf ca 100-105Hz?
2. Auf max, damit das Frequenzloch so klein wie möglich wird?
3. Ich habe doch ein Frequenzloch von 10Hz, wenn ich das richtig verstanden habe? (Boxen: 90Hz-, Trennung beim Receiver bei 80Hz)?
4. Soll ich die dB am Sub auf 0 lassen? Ist damit nur der "Rumms" gemeint?
5. Um Polarität einzustellen müsste ich wohl messen (Pegelzeugs)?
6. Warum kann man Boxem am Sub anschließen? Wegen der Weiche?
Vielen Dank im Voraus, und sorry wegen meinen Noob- Fragen
jkollar
#2 erstellt: 29. Nov 2008, 22:19
Update..
Die Boston sind natürlich (wie alles andere) als "Small" aktiviert, der SB auf "AN" und "Normal" (nicht Main+)..
Ich dachte ich hätte das so verstanden, dass der Receiver "eh" nur bis 80Hz an den Sub ausgibt.. aber das Drehen am Schalter am Sub hat dennoch Auswirkungen. Das verstehe ich nun nicht mehr.
Ich sollte doch über 80Hz keinen Unterschied mehr hören? Wenn ich es total verpeile: Sorry .. Dann sagt mir einfach ob ich den Regler am Sub auf "max" (180Hz) stellen soll, oder auf 100-105Hz.
Merci
Fox01
#3 erstellt: 02. Dez 2008, 08:43
Hat dein Sub auch Lautsprecheranschlüsse. Denn selbst 80 Hz sind glaube ich für die Boston zu tief. Ansonsten am AV so hoch wie möglich trennen und am Sub auf max drehen damit sich beide nicht gegenseitig stören(Filter vom Av und Sub).
Gruß Nico
jkollar
#4 erstellt: 02. Dez 2008, 15:43
Hallo und Danke für die Antwort
Wie ich oben schon schrieb hat der Receiver eine "feste" Frequenz, einstellen kann da ich leider nichts. Ich überlege mir schon einen neuen Receiver (mit HDMI- Sound- Input) zu kaufen.. aber das Geld reicht gerade nicht.
Ja, der Sub hat selbst auch zwei Boxen- Anschlüsse.. aber wie um Himmels willen konfiguriere ich das ganze denn dann? Dann hätte ich ja kein 5.1
Wie "würde" ich das denn anschließen bei 2.1? Einfach Chinch- Line Out aus dem Receiver in den Sub und die Boxen dann dran und auf 100Hz stellen?
Danke
Fox01
#5 erstellt: 02. Dez 2008, 16:11
Ne normaler weise gibt es beim Sub Lautsprechereingänge und Ausgänge. Wenn dies vorhanden ist wird der Front LS Ausgang des Av mit dem Lautsprechereingang des Subwoofers verbuden. Die Lautsprecher kommen an die Ausgänge des Sub. In diesem Fall wird die Trennung der Frequenz vom Sub übernommen. Sollte bei deinen Ls beim höchsten sein. Bei dieser Variante musst du die front LS auf large und alle anderen auf small stellen, sodass alle tiefen Frequenzen unter 80 Hz zu den Front LS gehen, welche wiederum durch den Sub entlasstet werden.
Bei deinem Av ist dies aber eher kontra produktiv, da die Trennung des Av tiefer ist als die des Sub. Am besten alle Ls normal am Av anschließen und auf small stellen. Dann den Sub aktivieren und den Frequenzregler am Sub so hoch wies geht einstellen, also bei 180. Somit übernimmt der Av die Trennung und gibt alle Töne unter 80 Hz an den Sub.(So is es bei mir auch, außer das meine Front Ls den ganzen Frequenzbereich abkriegen)
Gruß Nico
jkollar
#6 erstellt: 02. Dez 2008, 18:58
Aye Danke So habe ich es auch nun eingestellt. Leider muss ich dann mit den "fehlenden" 10-20 Hz erstmal leben, aber ich schau mich schon mal nach einem einstellbaren Receiver um, solange halte ich es noch aus.
Vielen Dank für die Antwort.
Macht es denn "Sinn" später (wenn ich einen neueren Receiver habe) Lautsprecher direkt am Sub anzuschließen? Oder lieber so lassen (also LS am Receiver und Sub an dem "Sub"- Ausgang)?
Danke nochmal, das wären erstmal auch wirklich alle fragen
Fox01
#7 erstellt: 02. Dez 2008, 19:04
Eigentlich ist es so wie du es jetzt hast am besten(für später).
Gruß Nico
jkollar
#8 erstellt: 02. Dez 2008, 20:35
Ich danke Dir
eine Frage zu subwoofer-boxen
Atlantica am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  13 Beiträge
allgemeine subwoofer frage bzgl. watt
ekki82 am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  8 Beiträge
kleine frage zu Subwoofer
Blackfire am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  4 Beiträge
Macht ein Subwoofer einen Sinn ? Profane Frage.
sputnik_monroe am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  3 Beiträge
Stereo Boxen als Subwoofer?
Beosound3000 am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  3 Beiträge
SUBWOOFER/RECEIVER EINSTELL LAIE
foxtours am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  6 Beiträge
Frage zu Magnat Subwoofer + Center
Boardfreak am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  23 Beiträge
Subwoofer an Receiver
darthvadermenge am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer-Frage
Martin5786 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  7 Beiträge
Frage zur Subwoofer/Receivereinstellung
zani am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
