MIVOC 1100-AII
born2drive
#51 erstellt: 19. Dez 2008, 23:04
Hallo Leute!
Habe mir den Mivoc bestellt und werde den voraussichtlich morgen bei der Post abholen - und werden dann hier berichten.
Mir ging es beim Kauf darum, einen günstigen aber trotzdem halbwegs präzis-tiefen und pegelfesten Sub zu bekommen.
Eingesetzt wird er in Kombination mit meinen Heco Celan 800. Und das nur im Filmbetrieb.
Die Hecos habe ich eben erst angeschafft und bin alleine schon mit deren Leistung in Filmen begeistert , und bei Musik sowiso. Aber aus präventiver Sicht möchte ich die Hecos nicht mit enorm niederfrequenten Frequenzen quälen.
Vorher hatte ich eine 2.2 Lösung aus 2x JBL Northridge E60 und 2x JBL E 150P für Filme und ein Päärchen L890 für Musik.
Bin gespannt, was der Mivoc so raushaut.
[Beitrag von born2drive am 20. Dez 2008, 13:08 bearbeitet]
Stefan.B
#52 erstellt: 20. Dez 2008, 11:14
Moin,
ich hab jetzt seit 4 Tagen zwei Mivoc 1100 a2,hatte vorher den Vorgänger.(nur einen) Der alte ging meiner Meinung nach tiefer in den Keller aber der neue ,ob alleine oder zu zweit,spielt wesentlich präziser. Lediglich im Stereo-bereich sollte man keine Wunder erwarten. Hab mir gestern Eric Clapton Live angesehn und war recht angetan. Er spielte gut mit und war pegelfest.Auch bei The Dark Night war alles im grünen Bereich.
Also,alles in allem muss ich sagen das der Mivoc recht empfehlenswert ist. Ich denke für das Geld wirds nichts besseres geben.
Stefan
syncixp
#53 erstellt: 21. Dez 2008, 14:29
Hi allerseits,
ich habe seit paar Wochen den 1100-ALL und bin schwer zufrieden mit dem Teil. XBOX360, BD, DVDs, Musik und selbst fernschaun ist ein Genuss
Nur eine Frage hätte ich da ich von Audio nicht viel Ahnung habe. Der Mivoc hängt bei mir an einem Yamaha 361. Vom Yami gehe ich mit dem Sub-Out Kabel raus. Am Mivoc hab ich 2 Eingänge, 1x "Links" und 1x "Rechts. Der Ausgang vom Yamaha ist aber nur für ein 1poliges Kabel gedacht. Wo geh ich da im Mivoc nun richtig rein ? Hab die ganze Zeit nur bei "L" angeschlossen. Gibts da Kabelsplitter damit ich im Mivoc in "L" und "R" reinkann ?
Hoffe das ich dass ganze verständlich rübergebracht habe
Was habt Ihr sonst noch so hinten am Mivoc eingestellt ? Crossover ? etc. ?
Vielen Dank
MFG Matthias
visualXXX
#54 erstellt: 21. Dez 2008, 14:34
um beide anzuschließen brauchst du ein so genanntes y-kabel, gibts in jedem elektro markt ala saturn, media markt oder ähnliches.
Retro-Markus
#55 erstellt: 21. Dez 2008, 14:37
Hol dir im örtlichen Elektronikmarkt ein Y-Kabel, das verteilt dann das Mono-Signal, das vom Yamaha kommt, auf 2 Kabel, die du dann in L und R am Mivoc stecken kannst. Das brauchst du aber nur zu machen, wenn du der Meinung bist, dass du dem Mivoc im Vergleich zu den restlichen Lautsprechern keine Lautstärke entlocken kannst, die hoch genug ist.
Also: im Endeffekt ist es egal, ob du das eine Kabel in L oder R steckst. Sollte der Sub aber zu leise spielen (was ich eher nicht glaube), dann besorg dir ein Y-Kabel (1x Cinch-Buchse auf 2x Cinch-Stecker), das du vor dem Subwoofer auf dein existierendes Kabel steckst.
Crossover solltest du am Mivoc komplett aufdrehen (also die höchstmögliche Einstellung) und nur die Weiche um Receiver verwenden.
Viele Grüße
Markus
syncixp
#56 erstellt: 21. Dez 2008, 14:37
Genau Ein Y-Kabel, klingt auch logisch.
Also muss man wirklich beide anschliessen ? Habe das Ding wiegesagt seit Wochen laufen und bin super zufrieden.
Jedoch hab ich ein Problem, der Mivoc hat die "Auto" Funktion so das er bei Wiedergabe automatisch einschaltet und wenn nichts passiert wieder ausschaltet. Sobald ich alle Geräte vom Strom nehme ausser den Mivoc (geht nicht, anderer Stromkreis) dann schaltet der Mivoc wieder ein und brummt wie verrückt. Und ich dachte es liegt vielleicht am fehlenden Y-Kabel.
Vielen Dank
visualXXX
#57 erstellt: 21. Dez 2008, 14:41
ne ein y-kabel brauchst du nicht unbedingt..du erhöhst damit zwar die pegelreservern um max 6db aber ob du die wirklich brauchst ist die andere sache....
und dein problem mit dem brummen wird sich dadurch höchstwahrscheinlich auch nicht lösen...
syncixp
#58 erstellt: 21. Dez 2008, 14:53
Dann frag ich mich was den Mivoc dazu bringt sich wieder einzuschalten. Receiver ist komplett stromlos.
Retro-Markus
#59 erstellt: 21. Dez 2008, 15:37
Möglicherweise eine nicht optimale Stromversorgung bei dir im Haus. Wir hatten das damals in unserer alten Wohnung auch, dass sich der Subwoofer in Automatik-Stellung selbst angeschaltet hat, wenn man z.B. im Flur das Licht eingeschaltet hat.
Nach unserem Umzug war dann alles in Ordnung (was jetzt nicht heißen soll, dass ich dir rate umzuziehen, damit der Subwoofer besser funktioniert).
Viele Grüße
Markus
syncixp
#60 erstellt: 21. Dez 2008, 15:47
Ja an das dachte ich auch schon
Was heißt nicht optimal, besteht da mitunter auch die Gefahr das mir irgendwas abraucht wenns schon so anfängt ?
Hab von Strom nicht viel Ahnung, ich weiß nur das der Woofer am selben Stromnetzhängt wie zb. der Lichtschalter darüber und wenn ich den einschalte dann gibts ein kurzes "Knachsen".
Hmmmm, was tun. Jedes mal den Woofer ausschalten und wieder einschalten nervt mich ja gewaltig.
Retro-Markus
#61 erstellt: 21. Dez 2008, 16:12
Nein, gefährlich ist es nicht. Das Knacken beim Licht an/ausschalten kommt in der Regel davon, dass beim Schalten ein kurzer Funke im Schalter entsteht.
Wenn sich das dann in einen nicht zu lauten Knacksen äußert, dann ist das zwar lästig, aber nicht gefährlich (weder für dich noch für die Geräte). Sollte es sich aber eher um einen lauten Knall handeln, dann könnte es für die Geräte zumindest nicht ganz ungefährlich sein.
Ich habe das Problem damals lindern können, indem ich mir eine Steckdose mit Netzfilter besorgt habe. Damit war das Knacksen dann zwar noch da, man hat es aber nur bemerkt, wenn man sich wirklich darauf konzentriert hat.
Bei mir im Keller verwende ich seit ein paar Monaten eine Belking PF30 Power-Konsole (wobei ich die in erster Linie als Überspannungsschutz nutze). Laut verschiedener Berichte soll auch die den Einschaltknacks vom Lichtschalter rausfiltern. Wobei ich die Belkin nur zum Knackser-Beseitigen zu teuer finde.
Viele Grüße
Markus
hakan_s
#62 erstellt: 26. Dez 2008, 01:04
Hallo
Konnte jetzt eine Woche die neuen 1100 testen und muss sagen ich finde ihn besser als den 1500er.
Er klingt nicht so aufdringlich und übertrieben.
Die Bässe sind präziser etc.
Der Kauf von zwei 1100er hat sich gelohnt und das von einem Stückpreis von 89 €
Glooksnackh
#63 erstellt: 29. Dez 2008, 04:50
so ich hab den 1100er jetzt und bin begeistert produziert im november also wirklich fabrikneu, was mich optisch ein wenig stört aber keineswegs schlimm ist, ist das die gummi sicke so einen weissen belag hat, gibt es iwie tipps sie schwarz zu bekommen? geht das allein weg? mit ein wenig silikon einschmieren ?
-Euml-
#64 erstellt: 29. Dez 2008, 19:51
vieleicht geht es mit der Zeit weg aber Finger weg von Silikon ... Schaumstoffsicke hassen Silikon das dieses ausgast und diese Gase die weichmacher im Saumstoff zerstärt folge ist die Sicke zerbröseln
[Beitrag von -Euml- am 29. Dez 2008, 19:51 bearbeitet]
Glooksnackh
#65 erstellt: 29. Dez 2008, 19:59
die ist aus gummi aber ich lasse es erstmal so, stört nicht
[Beitrag von Glooksnackh am 29. Dez 2008, 20:00 bearbeitet]
born2drive
#66 erstellt: 30. Dez 2008, 14:21
Wie bei Post Nr. 51 angekündigt, hier mein Erfahrungsbericht:
Verarbeitung:
Der Mivoc ist zwar keine Schönheit, wirkt aber auch neben deutlich teureren LS nicht deplaziert. Die mittels Magneten und zwei Steckschlitzen unter dem Gehäuse anzubringende Frontblende ist praktisch und hat den Vorteil, dass - wenn man den Sub ohne Blende betreibt - keine hässlichen Gummihalterungen sieht. Die Magnete sind sehr stark, so dass auch bei höheren Pegeln nichts klappert.
Klang bei Musik:
Wie zu erwarten, war die Performance bei Musik nicht wirklich überragend. Bei HipHop hat der Woofer durchaus Spass gemacht, aber bei anspruchsvoller Musik hat er völlig versagt.
Bsp: In Flames - Clayman. Die Doublebass kling fast nach einem Sinuston .
Filmbetrieb:
Im Filmbetrieb zeigten sich die Stärken des Mivoc. Er ist am Preis gemessen sehr Pegelfest und geht auch tief. Die Ausstattung ist für einen Sub dieser Preisklasse auch gelungen.
Fazit:
Guter Einsteigersub zum Sparkurs für den Filmbetrieb.
[Beitrag von born2drive am 30. Dez 2008, 14:22 bearbeitet]
XBOX_360_Freak
#67 erstellt: 30. Dez 2008, 15:26
@ Born2driive:
Hast du den 1100 A-II oder 1500 A-II?
born2drive
#68 erstellt: 30. Dez 2008, 16:08
XBOX_360_Freak schrieb:
@ Born2driive:
Den 1100 A-II.
XBOX_360_Freak
#69 erstellt: 30. Dez 2008, 16:16
Achso, schade. Ich hab mich schon gefragt wie du die Abdeckung wegbekommen hast.
Kann mir einer sagen wie ich die beim 1500 A-II wegkrieg?
Einfach kräftig dran ziehen? Hab keine Lust die Stoffabdeckung kaputtzumachen^^
Glooksnackh
#70 erstellt: 30. Dez 2008, 16:50
ruf doch mal bei mivoc an
Jackie78
#71 erstellt: 20. Jul 2009, 19:46
Wo findet man von der Firma eigentlich einen Webauftritt? Bei mivoc.com komme ich ganz woanders raus.
tccav
#72 erstellt: 20. Jul 2009, 20:38
Hallo
du musst unter " speakertrade.com" schauen.Mivoc selbst hat keine webseite.
Was ist mit dem anderen Thread wo du auch schon zu Mivoc eine Frage hattest?Kramst Du jetzt jeden alten Thread wieder aus?
[Beitrag von tccav am 20. Jul 2009, 20:45 bearbeitet]
Jackie78
#73 erstellt: 21. Jul 2009, 17:42
tccav schrieb:
Hallo
Ja, ich benutze die Suchfunktion und poste da, wo es mir thematisch passend erscheint. Ich kann aber auch gerne neue Threads erstellen, aber dann meckert ja wieder jemand......
Pwnzer
#74 erstellt: 05. Dez 2009, 02:02
Mahlzeit
Ich hol den Thread mal wieder hoch, nachdem es den Mivoc SW 1500-AII jetzt schon für 129€ beim Conrad gibt. Genau dort hab ich ihn mir nämlich letzte Woche bestellt. Seit gestern ist er nun bei mir und unterstützt mein Heco Victa Set am Marantz SR4003.
Ich kann nur alle anderen User hier im Thread zustimmen. Der Woofer ist der absolute Hammer. Hatte nun doch schon die Chance einige Home-Hifi Woofer zu hören, aber was dieses Gerät in meinem 20m² Wohnzimmer anrichtet, ist brachial. Terminator Salvation war ein pures Abenteuer.
Ansonsten hab ich ihn heute mit ausreichend Elektro und RnB belastet. mMn kam der SW1500 sogar bei elektro Beats richtig gut mit. Klar, ein ticken mehr Präzision ginge schon, aber nach den Posts hier hätte ich da klar weniger erwartet.
Achja mit "The One I Love" von Timbaland hab ich ihn praktisch zum Abschluss des Tests endlich zum anschlagen gebracht! Das Lied scheint ihm doch etwas zu heftig. Aber bis dahin HAMMER. Egal ob als TV Unterstützung, fürs Heimkino oder für Musik. Hätte nie gedacht, dass man für so wenig Geld wirklich noch soviel bekommen kann.
€dit: Achja, auf Partys ist er ein praktischer Frauensitzplatz.
MfG
[Beitrag von Pwnzer am 05. Dez 2009, 02:13 bearbeitet]
balou156
#75 erstellt: 05. Dez 2009, 11:53
....und die Schwingspule evt. gecrasht
Das soll jetzt keine harsche Kritik sein, aber was soll den der Test bewirken, einen Sub bis zum "Anschlagen" zu belasten?
Du kannst mit solchen Aktionen Deinem neuen Sub doch einen erheblichen mechanischen Schaden zufügen, dem bist Du Dir doch bewußt, oder?
Da von mal abgesehen, der 1500er Mivoc ist schon ein netter Geheimtip, für relativ kleines Geld!
Uwe
Pwnzer
#76 erstellt: 05. Dez 2009, 13:58
Mit einem kurzen leichten Anschlag beschädigt man idR noch nichts groß. Man sollte es nur nicht grad dauerhaft machen. Hab bisher noch keinen Woofer (und das waren eeeeiiinniiiige) gecrasht. Finds nur interessant bei einem Test, wo die mechanischen Grenzen eines Woofers liegen und das gehört mMn auch zum ausgiebigen Probieren dazu.
Ansonsten weiter im Text!
[Beitrag von Pwnzer am 05. Dez 2009, 13:58 bearbeitet]
balou156
#77 erstellt: 05. Dez 2009, 16:56
Wie kannst Du dies beurteilen, kannst Du die maximale Auslenkung/Hub der Membrane genau kontrollieren? Du bist Dir auch bewußt darüber, mit welcher Kraft/Geschwindigkeit die Schwingspule evt. einmalig auf die Polplatte trifft, ohne dabei auch nur den geringsten Schaden zu erleiden?
Ich glaube nicht wirklich!!!
Ich bin nun schon etwas länger (über 25 Jahre) mit der Materie vertraut, doch Deine Behauptung zum Thema "Anschlagen der Schwingspule" sind (sorry!) Absurd!!!!
Schau doch mal hier
Seite 3 dürfte für Dich Interessant sein!
Nun gerne weiter im Text
Edit:
Habe gerade mal Deine Web-Seite besucht, nicht schlecht!
Nicht Persönlich nehmen, aber in Deinem Geburtsjahr habe ich mich gerade mir den großen Kappa 9 von Infinity herum geschlagen, welche immer zu meine Amp´s in Rauch aufgelöst haben!
Uwe
[Beitrag von balou156 am 05. Dez 2009, 17:06 bearbeitet]
Pwnzer
#78 erstellt: 06. Dez 2009, 13:24
Im Car-Hifi Bereich isses sogar gängig die Woofer bis zum Anschlag auslenken zu lassen, bzw. bis sie "stinken", wenn man den Grenzbereich auslotst. Die überleben das auch. Und soweit ich weiß nimmt sich bei Woofern die Home-Hifi Technik nicht soviel mit Car-Hifi. Spielen tut er jedenfalls noch einwandfrei. Wie kann man behaupten ein Chassis auf Herz und Nieren geprüft zu haben, wenn man die mechanischen Grenzen nicht kennt?
Tante €dith sagt: Und um aus dem ganzen OffTopic wieder onTopic zu machen: Es spricht ja weiterhin für den Mivoc, dass er auch Anschläge anstandslos hinnimmt!
MfG
[Beitrag von Pwnzer am 06. Dez 2009, 13:27 bearbeitet]
Dave90
#79 erstellt: 07. Dez 2009, 22:14
Eignet der sich auch für HipHop und Dance? Hat er genug Reserven? Ich würde ihn nur zum Musik hören verwenden als Ergänzung zu meinen Monitor 220 von Magnat.
Pwnzer
#80 erstellt: 07. Dez 2009, 22:20
Mahlzeit
Hip Hop und RnB IMHO auf jeden Fall. Nur bei Elektro könnte man sich wohl streiten. Es geht, auch garnicht so träge. Aber kommt drauf an was man an Präzision gewohnt ist.
MfG
Dave90
#81 erstellt: 07. Dez 2009, 22:33
Wie Präzesion? Was ist damit gemeint? Hab noch nie einen guten teuren Sub gehört. Aber langsam sollte er nicht sein, sag ich mal. Ich hör auch Dance. Meine Erwartungen sind eh nicht so groß. Mivoc ist ja auch ne billigere Marke. Von Heco würd ich da schon mehr erwarten.
Pwnzer
#82 erstellt: 07. Dez 2009, 23:00
Mahlzeit
Präzision, halt wie sauber und kontrolliert er jeden Bass spielt. Bei sehr schnellen Bassabfolgen hat er halt seine Probleme. Liegt an der Abstimmung und dem großen 15" Chassis. Hab aber auch mal den Heco Victa Sub25A gehört und der hat mich echt nicht grad umgerissen. Zu wenig Pegel, wenig Tiefgang. Der Mivoc hat die fehlende Präzision mit saumässig Pegel wieder gut gemacht. Du solltest ihn dir vll einfach mal anhören. Von wo kommste denn?
MfG
Dave90
#83 erstellt: 07. Dez 2009, 23:03
Ich komm aus Österreich. Du meinst schon den 1100 AII oder?
Pwnzer
#84 erstellt: 07. Dez 2009, 23:05
Öhm ne, bin beim 1500-AII
Dave90
#85 erstellt: 07. Dez 2009, 23:06
Auf der Conrad website steht das der 1500 die gleiche Leistung hat wie der 1100(300W pmpo, 120 sinus)Wie kann das sein? Der Treiber ist beim 1500 ja größer?!
Pwnzer
#86 erstellt: 07. Dez 2009, 23:08
Ich glaub das Aktivmodul (eben der Verstärker) ist bei beiden das gleiche. Beim 1500-AII ist eben ein größeres Chassis und ein weit größeres Gehäuse verbaut. Größer brauch nicht gleich mehr Leistung.
MfG
Retro-Markus
#87 erstellt: 09. Dez 2009, 00:40
Hallo zusammen,
kann den 1500er auch durchaus empfehlen, wobei ich ihn eher als Heimkino-Sub sehe. Bei Musik (und damit meine ich auch Film-Soundtracks) war er mir oft zu langsam und träge und kam irgendwie mit den anderen Lautsprechern nicht mit. Dafür konnte er bei Explosionen zeigen, was in ihm steckt.
Ich hatte zeitweise 2 von den Monstern im Keller stehen (siehe Bild) und die haben ordentlich Luft bewegt. Spaß haben sie auf jeden Fall gemacht, gerade bei dem Preis, ich bin aber dann wieder einen Schritt "zurück" gegangen und habe nun einen einzigen Klipsch RT-10d im Einsatz, der was den Druck angeht, nicht ganz so kraftvoll ist, dafür aber wesentlich flotter und "straffer".
Ganz wichtig beim Mivoc war bei mir die Aufstellung. Auf jeden Fall weg von den Wänden. Andere kleine Subs profitieren von der Unterstützung der Wände, der Mivoc trägt aber einfach nur zu dick auf. Das Gute: er macht auch Druck ohne Ende, wenn er mitten im Raum quasi frei steht.
VG
Markus
Pwnzer
#88 erstellt: 09. Dez 2009, 00:49
Krank! Wenn man einen der Teile mal Live gesehen hat, kann man sich erst vorstellen, was das für ein Anblick und "Gefühl" bei dir sein muss.
Joa habe meinen auch an mehreren Positionen probiert und er steht nun ziemlich mittig im Raum, ca. 30cm von der Wand entfernt.
MfG
blinzi
#89 erstellt: 16. Dez 2009, 13:35
Hi!
Bin gerade dabei mein Teufel CEM mit einem Heco Victa Set (2x700/100/2x200) zu ersetzen.
Habe schon oft gelesen dass das System auch ohne Sub gut auskommt - muss mich erstmal selbst davon überzeugen.
Wenn ich mir dann doch einen Sub anschaffe wird es wohl der Mivoc 1100 A-II werden. Jetz habe ich allerdings nicht viel Platz um den SW weit genug von der Wand zu entfernen.
Meint ihr dass 20cm von der Rückseite und 30cm von der rechten Seitenwand (er steht quasi in einem eck) reichen?
Hier ein Bild:
Welche alternativen gibt es im Preisbereich bis MAX. 250€ ?
Ich möchte keinen Down-Fire Sub mehr!
Danke LG
John_24
#90 erstellt: 25. Dez 2009, 22:44
Ich hol den Thread mal nochmal hoch...
Was meint ihr welcher Mivoc wäre der bessere Sub wenn der Schwerpunkt auf Musik hören liegt? Also 1100 oder 1500 ?
Oder gibt es da nicht wirklich einen Unterschied im Thema Präzision etc.?
Mein Zimmer hat etwa 20m² ist der 1500 da übertrieben gerade wenn man Musik hört?
edit: was ich noch fragen wollte, hat jemand einer der beiden Mivocs in der Farbe Buche? Wäre genial wenn da jemand mal ein Bild machen könnte.
Vom Artikelbild gefällt mir Buche aber in folgendem Video finde ich es hässlich. http://www.youtube.com/watch?v=XfzGelsJYwk
[Beitrag von John_24 am 25. Dez 2009, 22:48 bearbeitet]
Loxey
#91 erstellt: 30. Dez 2009, 22:16
Hey, ja ich habe ihn in Buche
An alle die das neue Model haben, könnt ihr die stoffabdeckung abnehmen ??? Habe angst die kaputt zu machen wenn ich drann reiße...
Hier noch 2 Fotos
John_24
#92 erstellt: 31. Dez 2009, 03:25
hey,
danke für die Bilder.
Inzwischen steht er auch schon neben mir in Buche.
Aber scheiße ist schon ein riesen Teil
Aber so einen "mortz" Bass gibt er eigentlich gar nicht von sich, entfaltet der sich erst bei hoher Lautstärke so richtig?
Oder wie sieht das bei euch aus?
Loxey
#93 erstellt: 31. Dez 2009, 11:36
Wie gefällt er dir in Buche ?
Also ich habe den subwoofer hinten am Aktiv Modul Voll aufgedreht und naja hab so ein kleinen regler worüber ich die Lautstärke regle ab 25 % am Regler tanzt alles im Zimmer
Achso wenn du den auch hast, hast du schonmal probiert die Stoffabdeckung abzunehmen ?
John_24
#94 erstellt: 31. Dez 2009, 14:58
Doch, gefällt mir in Buche.
Ja, mit der Stoffabdeckung... würde mich auch interessieren ob man die Zerstörungsfrei abbekommt.
Falls du mal was erfährst oder dich überwindest mal daran rumzuwerkeln, sag bescheid
edit: was ich noch fragen wollte, macht der Subwoofer bei dir auch so ein Klacken/Klopfen wenn er in den Standby modus geht?
[Beitrag von John_24 am 31. Dez 2009, 15:00 bearbeitet]
Pwnzer
#95 erstellt: 31. Dez 2009, 17:10
Mahlzeit
Die Stoffabdeckung geht natürlich problemlos ab. Am besten an der Front mit einem stabilen flachen Gegenstand zwischen die Stoffabdeckung und das Holz. War eins der ersten Sachen, was ich mit dem WOofer gemacht hab. Abdeckung ab und Chassis angucken. Noch vom Anschließen. Also keine Sorge, ist nur recht straff gesteckt.
MfG
John_24
#96 erstellt: 31. Dez 2009, 18:36
ja, ich hab die Abdeckung auch abbekommen, aber mit sieht es besser aus, trotzdem gut zu wissen
Aber bezogen auf meine obige Frage
macht der Subwoofer bei euch auch so ein Klacken/Klopfen wenn er in den Standby modus geht?
Retro-Markus
#97 erstellt: 31. Dez 2009, 19:28
Ja, ist normal. Hatte 2 1500er und die haben beide beim Ausschalten "geploppt".
VG
Markus
ballerkopp
#98 erstellt: 31. Dez 2009, 22:01
hab meinen alten b-ware sw1100a geschlachtet und einen schönen ct245 gebaut(aktivmodul) . der ist um welten besser als der sw1100a und bei lautsprechershop kostet das set 149 euro. kleiner tip am rande.
der aw3000 ist sein geld wert!!!!
und wenn man mal überlegt der hat nur 80watt sinus und der hämmert wie sau und das noch sauber dann muß ein teufel 12000(1200watt-2x380mm) ja die hütte einreißen!
[Beitrag von ballerkopp am 31. Dez 2009, 22:03 bearbeitet]
christamiya
#99 erstellt: 01. Jan 2010, 17:42
mein Sub vom Teufel CEM ist defekt, jetzt bin ich hier auf den Mivoc 1100A-II gestoßen, wäre das ein sinnvoller Ersatz? Ich gucke viel Filme, und höre nur wenig Musik. Mir gehts darum, dass der Sub mind. so "gut" wie der Teufel CEM-Sub sein soll
Gruß,
Christian
Loxey
#100 erstellt: 01. Jan 2010, 17:45
Hey danke mit dem "trick" mit dem spitzen gegenstand, das werde ich gleich mal ausprobieren
Und ja, der macht bei mir auch so ein knacken beim anmachen und beim ausmachen^^ .
Gruß kevin
Frohes neues
edit : hab sie jetzt auch abbekommen aber sieht wirklich nicht schön aus! Und auf meiner abdeckung innendrinne waren überall kleine tierchen.... Hoffentlich habe ich alle getötet ^^
[Beitrag von Loxey am 01. Jan 2010, 18:05 bearbeitet]
John_24
#101 erstellt: 02. Jan 2010, 00:57
gut, dann bin ich ja beruhigt mit dem Klacken.
ich denk mir jedesmal wenn der in Standby geht, dass jemand an die Tür klopft oder sonst wo...
Klipsch Sub-10 oder Mivoc 1100-AII
chris087 am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  6 Beiträge
Mivoc SW 1100 A
ken am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  10 Beiträge
mivoc sw 1100 aII vs. teufel concept e magnum
frankytankyy am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  4 Beiträge
Mivoc SW1500-AII Sonderpreis
Quadi am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  10 Beiträge
Alternativen zum MIVOC SW 1100 A-II
f-donath am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  5 Beiträge
Mivoc sw-1500 aii mit antimoder/DSP
Kuckucks am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  7 Beiträge
Mivoc SW 1100 A-II Maße
Kiddo1988 am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  5 Beiträge
Sub Helix E 300 mit Selbstbau oder mivoc SW 1100
*Bruckl* am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  5 Beiträge
Mivoc sw 1100
BassISmyLife am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  3 Beiträge
Nubert Nubox 441 oder Mivoc SW 1100 A-II?
forsberg99 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.359 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedKeilbergerer
  • Gesamtzahl an Themen1.560.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.749.576
