| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Burosch Referenz DVD -> Sub (CEM) sankt komplet... | |
Burosch Referenz DVD -> Sub (CEM) sankt komplett ein!+A -A |
OrTiN
erstellt: 21. Okt 2008, 08:27
Hallo, ich habe habe den LFE (20-200Hz) Test der Burosch Ref. DVD einmal bei mir ausprobiert. Da während des Test keine Frequenzangabe in Zahlenform angezeigt wird kann ich die Werte nur schätzen. Der Sub steigt kurz nach start des Test ein. Schätze irgendwo bei 50hZ. Das macht er gut und kräftig. Kurz darauf sackt er komplett ein und man hört ihn quasi nicht mehr. Das sollte bei ca. 60Hz der Fall sein. Der Sub ist aus dem Teufel Concept E System, wird aber an einem Yamaha 363 betrieben. Ich bin zwar drauf und dran einen neuen zu kaufen, aber mal sehen. Kann sowas mit der Raum zusammen hängen oder liegt soetwas grundsätzlich am Sub? Der Raum ist quadratisch, Maße ca. 2,50 x 4,00m. Der Sub steht 60cm von der voderen Wand und 10cm seitlich entfernt. Gibt es einen Test der auch die aktuelle Frequenz mit angibt? Meine dabei keine Schritt für Schritt Test z.B. 30, 40, 50...Hz. Sondern einen linearen Frequenzgang von 20-200Hz wie bei der Burosch DVD, jedoch mit visueller Ausgabe der Fequenz. [Beitrag von OrTiN am 21. Okt 2008, 11:09 bearbeitet] |
altram
erstellt: 21. Okt 2008, 12:54
Moin, joho, die lieben Raummoden. MAl in die Subwoofer FAQ geschaut ? Mal mit der Aufstellung spielen, Phase ändern, 2ten Sub kaufen.. ![]() Zur Demonstration: Spiele mal den Ton ab, den Du "nicht hörst". Gehe dann durch Deinen Raum... Und siehe da, da isser ja. Es könnte alle so leicht sein, wäre da nicht die Physik. Gruß Alex Und ja, man kann sich Testtöne runterladen. Mal di SUFO nutzen... [Beitrag von altram am 21. Okt 2008, 12:56 bearbeitet] |
OrTiN
erstellt: 21. Okt 2008, 13:23
Habe mir die FAQ angeschaut und einiges notiert, was ich die Tage ausprobieren werde. Testtöne habe ich zu Haufe, icht dachte eher an ein Videofile mit ton das die akuelle Frequenz anzeigt. Es scheint jedoch so, als dass es soetwas nciht gibt. Ich hatte schon überlegt mir einen Frequenzgenerator aus dem Labor auszuleihen und damit etwas zu spielen, damit könnte ich die fehlende F genau einstellen und eine passenden Platz für den Subwoofer suchen. |
Passat
erstellt: 23. Okt 2008, 14:15
Den passenden Platz findest du leicht mit folgender Methode: Stelle den Subwoofer auf deinen Hörplatz. Dann krabbelst du durch den Raum und hörst dir den Sub an. Der Klang wird sich ständig ändern. Dort, wo sich der Sub am besten anhört, dort stellst du ihn dann hin. Grüsse Roman |
CEM Sub zu leise! Lukas_D am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 7 Beiträge |
Teufel CEM Sub "dämpfen"? Dave_D am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 4 Beiträge |
Teufel CEM Sub speichert Lautstärkeeinstellung nicht dickeraush am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer Alternative zum CEM Sub Christian007b am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 4 Beiträge |
Teufel CEM Sub an AVR Hörnchenmeister am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 3 Beiträge |
Teufel CEM Sub oder Victa-Sub SpoOokY am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 6 Beiträge |
Subwoofer Teufel CEM; Standby-Problem loeri2 am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 6 Beiträge |
Sub von Teufel CEM gegen Nubox 440 markusdd am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 2 Beiträge |
Einschaltgeräusche Aktivsubwoofer CEM PE lobel_san am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 3 Beiträge |
Teufel CEM Sub schaltet ab. zu heiß? Xaero am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 15 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.458
