HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » 5.1 ohne Subwoofer? | |
5.1 ohne Subwoofer?+A -A |
grünschnabel34
19:36
erstellt: 12. Okt 2008, |||
hallo, wir sind gerade dabei unser Heimkinosystem zu planen… da wir schon 2 Boxen haben (Heco Victa 500) überlegen wir uns einfach 2 weitere zu kaufen+ einen Center Lautsprecher. Muss man dazu noch einen Subwoofer kaufen? oder ist es möglich, dass die Bässe vom Av-Receiver direkt an alle Boxen verteilt werden? ![]() |
ginuwine13
21:47
klar ist das möglich. aber ein subwoofer ist unersetzlich für ein heimkino. ich habe selbst die heco metas 700, die schon gut druck machen, aber einen leistungsstarken subwoofer können die auch nicht ersetzen. |
Dirk_27
00:13
erstellt: 13. Okt 2008, |||
Subwoofer sind ersetzlich, wenn man große und damit meine ich wirklich große Frontlautsprecher hat. Dann hat man quasi sogar gleich zwei Lautsprecher, die wie ein Subwoofer Bässe wiedergeben können. Ist aber eher etwas für die absolute High End Preisklasse, für alle anderen gilt: Subwoofer (am besten gleich 2 oder 4) sind ganz wichtig für das Heimkino. [Beitrag von Dirk_27 am 13. Okt 2008, 00:13 bearbeitet] |
tss
10:30
nein, sofern dir der bassbereich im filmbetrieb ausreicht.
ja, allerdings würde ich dem heco-center nicht das volle spektrum aufs auge drücken. ebenfalls würde ich die 500er nicht unbedingt full-band im filmbetrieb betreiben, da diese sonst bei pegel doch mal überlastet werden könnten. |
golf600
22:42
5.1 ohne Subwoofer= 5.0 5.0= Kein vergnügen Ein Sub ist in ein normales Wohnzimmer ein absolutes musst ![]() |
tss
09:14
erstellt: 14. Okt 2008, |||
diese aussage ist zu allgemein gehalten. hast du mal eine vento ref 1 gehört? |
Dirk_27
15:47
Genau so etwas meine ich. Was soll verkehrt sein an einer Canton Vento Reference 1 DC mit zwei großen Tieftönern pro Lautsprecher auch ohne Subwoofer. Man hat also quasi bereits zwei Subwoofer in jeder Box integriert und daher läuft es genau so ordentlich wie zwei kleinere Standlautsprecher plus vier Subwoofer. [Beitrag von Dirk_27 am 14. Okt 2008, 15:57 bearbeitet] |
Route-66
14:36
erstellt: 15. Okt 2008, |||
Hallo zusammen, meiner Ansicht nach kommt es darauf an ob Dein AV-Receiver eine Wahlmöglichkeit bietet, die Bässe auf die -natürlich ausreichend dimensionierten- Front-LS zu verteilen. Bei meinem Yamaha ist das möglich, entweder mit Sub oder nur über die Front-LS. Ich musste auch einige Zeit ohne Sub auskommen. (Meine Frau hat´s gefreut ![]() Gruß Route-66 |
m-tunes
14:49
also ich baue mein system auch ohe sub auf da ich de platz nicht mehr habe. nehme für vorne jetzt die chrono 511 und hinten die 509 als centre den 505 und bin mit den bass mehr als zufrieden! ist aber immer eine geschmackssache. man muss hören ob man selber mit zufrieden ist. jeder sieht das anders! ![]() |
Bueller...Bueller...
17:27
@m-tunes Und wie wird das LFE-Signal bei entsprechendem Audio-Material verarbeitet? |
Hasios1967
19:40
Das LFE kannst Du im Receivermenue auf die Fronts legen. Obwohl ich selbst aus Kostengründen einen Subwoofer betreibe, denke ich auch, dass es Standlautsprecher gibt, die ausreichend dimensioniert sind. Man denke zum Beispiel an Nubert Boxen mit ABL. |
ginuwine13
14:44
erstellt: 16. Okt 2008, |||
Mir ist schon klar, dass man mit großen Lautsprechern einen Subwoofer ersetzen kann aber ich glaube kaum, dass die heco vista 500 so viel bass produzieren, dass man gut und gerne drauf verzichten kann. Ich habe selber die Heco Metas 700. Die machen zwar schon ordentlich druck aber mit einem guten Subwoofer ist das Film-Vergnügen doch bedeutend größer. |
Dirk_27
17:41
@ginuwine13 Natürlich reichen die H 500 und 700 nicht aus. Ich wollte nur Deine falsche Aussage "Sub ist unersetzlich" richtig stellen. |
L-Sound_Support
14:24
erstellt: 18. Okt 2008, |||
Wie oben bereits angedeutet wurde, ist als erstes zu prüfen, ob der vorhandene AVR das LFE Signal an andere LS Kanäle routen kann. Normalerweise geht das, manche senken dabei das LFE Signal aber zum Schutz der LS im Pegel ab. Zweitens ist zu prüfen, wie gut alle Kanäle tiefe Töne wiedergeben können, da der LFE Inhalt u.U. auf alle Kanäle verteilt wird, nicht nur auf die großen Fronts. Drittens kommt es auf die Größe des Raumes und die kraftvolle unverzerrte Wiedergabe mit hohen Reserven an, die man sich im Bassbereich vorstellt / wünscht. Übliche LS kommen mit stabilen Pegeln auf ca. 50 Hz herunter, große Stand-LS auch schon mal auf 40 oder 30. Das ist aber eher die Ausnahme als die Regel. Wer also Bässe mit gutem Pegel unterhalb von 40 Hz hören/fühlen möchte (und auf heutigen Actionfilmen sind Frequenzen bis 10 Hz und darunter aufgezeichnet), der kommt um einen potenten Sub nicht herum. Möchte man dagegen den Sub nur bis 35-40 Hz spielen lassen, dann kann man sich auch relativ große Stand-LS kaufen. Dies kann jedoch teurer sein als ein guter Subwoofer. ![]() [Beitrag von L-Sound_Support am 18. Okt 2008, 14:26 bearbeitet] |
mstylez
14:10
erstellt: 22. Aug 2012, |||
Der Thread ist zwar schon älter aber ich geb auch noch meinen Senf dazu. Ein Bekannter hat als Frontlautsprecher zwei Infinity SM155, die sind zwar schon was älter aber die zwei 38er Bässe drücken richtig heftig und das sogar bis 20Hz runter (mein SVS spielt nicht tiefer und das heisst schon was)! Außerdem sind die LS pegelfest ohne Ende, sogar wenn der avr bis auf -5db gedreht ist (was enorm laut ist vorallem wenn man bedenkt, dass die LS nen Wirkungsgrad von 102db haben) kommt noch alles sauber rüber! Da braucht man wirklich keinen Subwoofer mehr. [Beitrag von mstylez am 22. Aug 2012, 14:12 bearbeitet] |
Subwoofer-Empfehlung für Heco Victa HK winbLa am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 6 Beiträge |
Zweiter Subwoofer kraetschi1976 am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 17 Beiträge |
Lautsprecher & Subwoofer koppeln! Chu-Lian am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 2 Beiträge |
1 Subwoofer an 2 Amps betreiben!? äksperde am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 8 Beiträge |
Subwoofer geschrottet! Klonkrieger2 am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 4 Beiträge |
einspielen subwoofer (heco victa 25a) am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer kaufen nur welchen Gage am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 47 Beiträge |
Heco Victa 25a Subwoofer - Einschaltautomatik simpucker am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
4 Boxen und 1 Subwoofer??!! bector am 07.09.2003 – Letzte Antwort am 07.09.2003 – 3 Beiträge |
Frontlautsprecher2 1/2 Wege+Subwoofer? -bundy- am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMüRo2025
- Gesamtzahl an Themen1.561.071
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.553
