Subwoofer gibt nur noch Testtöne, sonst keinen Mucks!
Clans90
#1 erstellt: 21. Sep 2008, 12:33
Ich hab schon wieder Probleme mit meiner Subwoofer. Bis gestern ging er noch in voller Pracht, seit heute morgen macht er keinen Mucks. Ich dachte vielleicht wärs das Kabel oder so, aber ich hab dann nen Soundtest und automatisches Einstellen mit dem Mikrofon von meinem Yamaha RX V750 Receiver gemacht, und da macht er ganz normal das, was er auch machen soll. Gibt ganz klar die Testtöne aus. Sobald ich dann auf Normalbetrieb schalte kommt der einzige Bass noch über die Front L/R Lautsprecher. Das muss man irgendwie doch umstellen können, ich hab aber schon alles probiert.
Bitte helft mir, muss heute Abend wieder weg in die Arbeit (Zweitwohnung) und kann die ganze Woche nur an diesen Fehler denken
Passat
#2 erstellt: 22. Sep 2008, 09:31
Gehe mal ins Menü des Receivers und stelle den Subwoofer auf "Both" ein.
Grüsse
Roman
getodak
#3 erstellt: 22. Sep 2008, 13:25
Eigentlich keine schlechte Idee, aber was mich stutzig macht ist die Sache, dass es von heute auf morgen auftrat. Sowas klingt ja meist nach Defekt?!
@Clans90: Du bist dir ganz sicher, dass du nicht irgendwo versehntlich rumgedrückt hast?
Clans90
#4 erstellt: 24. Sep 2008, 16:44
Ich hab nichts rumgedrückt. Hab das Sonntag noch getestet bevor ich weg musste und auf "both" ging es dann plötzlich. Mich verwundert das schon ein bisschen, wenn ich nur den Subwoofer einstelle, dann geht gar nichts.
Kannst du mir sagen wieso das so ist? Ist es ein Defekt?
Passat
#5 erstellt: 24. Sep 2008, 18:28
Nein, das ist kein Defekt, sondern so beabsichtigt.
Im Prinzip ist das auch richtig, denn die ideale Lautsprecherkonfiguration besteht aus 5 oder 7 Lautsprechern, die auch bis zum Tiefbaß spielen können. Der Subwoofer ist dann nur noch für den LFE-Kanal zuständig.
Und wenn man so baßpotente Lautsprecher hat, dann ist der Subwoofer bei Stereo überflüssig.
Grüsse
Roman
Clans90
#6 erstellt: 25. Sep 2008, 12:43
Wenn ich diese automatische Einstellung am Mikrofon vornehme, dann geht bei meiner neuen Verteilung der Lautsprecher die Einstellung sofort auf Subwoofer und nicht auf both. Die Front-L/R-Lautsprecher haben so ein Bassreflexrohr hinten drin, den Bass kennt man auch einigermaßen gut, deshalb ist mir das mit dem Subwoofer erst nach 1 Stunde TV schauen aufgefallen .
Ich versteh zwar nicht, wieso es diese Einstellung "Subwoofer" dann gibt,, wenn sie sowieso nicht funktioniert, aber egal, solange ich mir keine Sorgen mehr machen muss, dass mein Teil defekt wäre.
Danke dafür
Passat
#7 erstellt: 25. Sep 2008, 13:24
Die Einstellung funktioniert schon, aber nicht so, wie du dir das vorstellst.
In Stellung "Subwoofer" werden folgende Signale auf den Subwoofer geleitet:
- LFE-Kanal (bei Stereo nicht vorhanden)
- Baßanteile der auf "Small" eingestellten Lautsprecher
In Stellung "Both" werden zusätzlich auch die Baßanteile der Frontlautsprecher auf den Subwoofer geleitet, selbst wenn die auf "Large" eingestellt sind. Außerdem werden die Baßanteile der Frontlautsprecher zu den Frontlautsprechern geleitet, auch wenn die auf "Small" eingestellt sind.
Grüsse
Roman
Clans90
#8 erstellt: 25. Sep 2008, 20:39
Achso, ja dann weiß ich jetzt wie es funktioniert. Muss man erst drauf kommen . Wahrscheinlich stehts eh in der Anleitung, nur finde ich mich in dem dicken Schinken teilweise gar nicht zurecht:D.
Subwoofer testtöne
Audio67 am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  3 Beiträge
Sub macht keinen Mucks
fu2x am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  3 Beiträge
Magnat Omega 300 gibt keinen Mucks mehr von sich
Poison_Nuke am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer macht keinen Ton
andythegrime am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  6 Beiträge
Testtöne - wann und wie sprechen Eure Subs an ?
Maikj am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  4 Beiträge
Teufel M 3000 SW kein mucks mehr
timorem am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer gibt keinen Laut von sich
cheetah_83 am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer gibt keinen Ton (Logitech z506)
Apfelmus93 am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  10 Beiträge
Subwoofer defekt? Boxen funktionieren!
Fati210391 am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  7 Beiträge
Subwoofer spielt keinen Ton
Tyron4tw am 22.04.2018  –  Letzte Antwort am 22.04.2018  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
