Aktiver Sub anschliessen
rot_dragon
#1 erstellt: 07. Sep 2008, 09:36
Hallo
Ich habe ein Problem. ich möchte gerne einen zweiten Aktiven Sub anschliessen, aber ich weiss nicht wie.
Mein Receiver ist von Onkyo der TX nr 905.Das Boxensystem ist von Teufel der Sub M4500 SW. Ich habe noch einen aktiven Sub von Onkyo den möchte ich jetzt noch anschliessen, aber wie?
Danke für Eure Hilfe.
Eminenz
#2 erstellt: 07. Sep 2008, 09:38
Was erhoffst du dir daraus?
rot_dragon
#3 erstellt: 07. Sep 2008, 09:45
Hallo
Einen besseren Bass,denn ich habe den Onkyo Sub noch über.
Eminenz
#4 erstellt: 07. Sep 2008, 09:48
Du wirst eher das Gegenteil erreichen, da der eine Sub präzieser spielen wird als der andere und somit die Homogenität den Bach runtergeht. Wenn schon zwei Subs, dann die gleichen.
Netzferatu
#5 erstellt: 07. Sep 2008, 09:53
Man kann probieren ihn als Unterstützung im Center, oder Surroundkanal mitlaufen zu lassen. Geht aber m.M. nach nur mit Hochpegeleingängen am Sub sinnvoll. Zwei unterschiedliche Subs am LFE halte ich auch für keine gute Idee.
Aber um auf deine Frage zu antworten: Such nach "Cinch Y-Adapter"
Gruß,
Daniel
rot_dragon
#6 erstellt: 07. Sep 2008, 09:56
Hallo
Wenn ich pro Kanal einen anschliesse?
Oder sollte ich mir noch mal den gleichen Sub von Teufel kaufen und wie sollte er angeschlossen werden
Eminenz
#7 erstellt: 07. Sep 2008, 09:57
rot_dragon schrieb:
Hallo
Der gleiche Sub ist auf jeden Fall besser. Anschließen tust du die mit einem Y-Adapter.
Netzferatu
#8 erstellt: 07. Sep 2008, 10:02
Das wären ja bei 5.1 insgesamt sechs Subwoofer Kann man machen...
Wenn dir der Klang, Druck des Teufels gefällt, kannst du durch den 2. eine homogenere Bassverteilung im Raum erreichen.
Gruß,
Daniel
0300_Infanterie
#9 erstellt: 07. Sep 2008, 10:04
Eminenz schrieb:
rot_dragon schrieb:
Hallo
Wenn dann sollte es der gleiche Sub sein, oder zumindest bauart-gleich!
rot_dragon
#10 erstellt: 07. Sep 2008, 10:09
Hallo
Dann wird der zweite Sub parallel durch zwei y Adapter angeschlossen ist das richtig so?
Eminenz
#11 erstellt: 07. Sep 2008, 10:11
1 Y-Adapter in den Sub-Preout. Dann jeweils ein Monocinch-Kabel in den Sub.
rot_dragon
#12 erstellt: 07. Sep 2008, 10:24
Hallo
Dann wird bei den Teufel Sub nur ein Mono Chinch eingestöpselt richtig?
Netzferatu
#13 erstellt: 07. Sep 2008, 10:36
Richtig. Oder du holst dir wieder nen Y-Adapter und machst wieder zwei draus...
rot_dragon
#14 erstellt: 07. Sep 2008, 10:45
Genau das mein ich zwei y kabel und die subs sind parallel angeschlossen richtig?
Ennycat
#15 erstellt: 07. Sep 2008, 11:15
Schau mal hier ist so ein Y Kabel:
http://www.oehlbach....&artikelnummer=20561
Und den Y Adapter findest du hier:
http://www.amazon.de...d=1220778753&sr=8-10
Wenn du einen Y Adapter nimmst und 2 dieser Y Kabel anschließt, so hast du genau das was du möchtest.
rot_dragon
#16 erstellt: 07. Sep 2008, 12:51
Hallo
Das ist perfekt, also noch einen sub von Teufel und alles ist sollte gut sein .
vielen dank
Sub über Hochpegeleingang anschliessen
jochen35 am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  15 Beiträge
Wie Sub und AVR anschliessen?
MorphMedia am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  3 Beiträge
Ibeam anschliessen Onkyo 515
Michael2907 am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR805 Subwoofer anschliessen?
Site-Styler am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  9 Beiträge
seesch am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  8 Beiträge
Basspump an Conrad Sub 150 anschliessen
derbriteonline am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  9 Beiträge
problem mit aktiven Sub
Jauer18 am 05.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  9 Beiträge
Heco anschliessen
Pum4 am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  14 Beiträge
An Receiver passiver Subwoofer anschliessen
XxPSxX am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  13 Beiträge
Canton combi 300 Sub an Onkyo 507 anschliessen
michael74 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.693
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.586
