| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Im Tunerbetrieb fast nur Standby! | |
Im Tunerbetrieb fast nur Standby!+A -A |
LukeSpencer
erstellt: 05. Mai 2008, 17:57
Ich habe seit 1 Woche diesen Subwoofer und als Receiver habe ich den ONKYO TX-SR605. Soweit so gut, aber im Tunerbetrieb ist der Subwoofer fast immer im Standby! Nur wenn ich die Lautstärke sehr laut mache, springt der Subwoofer endlich an! Das kann doch nicht in Ordnung sein? Phase ist auf 0 gestellt, da die Säulenlautsprecher in der Nähe des Sub sind und die Regler des Sub habe ich beide bis zum Anschlag aufgedreht. Warum ist der Sub also im Tunerbetrieb fast immer Standby? |
H0[)iNi
erstellt: 05. Mai 2008, 18:57
Drehe mal die Laustärke am Sub runter und die am Reciver hoch. Vielleicht is das Eingangssignal zu schwach und der Sub deswegen nicht anspringt. |
LukeSpencer
erstellt: 06. Mai 2008, 03:42
Am Receiver habe ich mein Laustärkelevel auf ca. 38. Bei über 40 springt der Sub dann erst an. Du meinst, wenn ich am Sub die Lautstärke niedriger stelle, habe ich dann immer beim Tunerbetrieb den Sub an? Versuche ich heute mal....schaun mer mal, danke. |
T4180
erstellt: 06. Mai 2008, 07:51
Hi, H0[)iNi meinte wohl, dass du den Subwooferpegel am Receiver erhöhen sollst und dem entsprechend die Lautstärke am Subwoofer selbst verringern musst. Mit dem Regler für die Gesamtlautstärke hat das nichts zu tun. Dem schließe ich mich übrigens an. Gutes Gelingen! Gruß |
tss
erstellt: 06. Mai 2008, 09:28
und wenn das alles nichts bringt, dann kauf dir nen y-stecker... |
LukeSpencer
erstellt: 06. Mai 2008, 12:04
Einen Regler am Receiver für den Sub habe ich nicht, da ist keiner! Was bitte ist ein "y-Stecker?" Nach wie vor kein Bass beim Tunerbetrieb..so ein Mist. |
tss
erstellt: 06. Mai 2008, 12:10
lesen und vorher mal die suchfunktion oder google nutzen. |
LukeSpencer
erstellt: 06. Mai 2008, 12:14
Was bitte soll ich da alles lesen? Ist ja eine Riesenseite! Möchte nur wissen, was y-Stecker ist, warum soll man da gleich googlen, wenn man hier die Hilfe bekommen möchte... |
tss
erstellt: 06. Mai 2008, 12:24
wie war das mit der selbstverschuldeten unmündigkeit? |
LukeSpencer
erstellt: 06. Mai 2008, 12:29
Verarschen kann ich mich alleine!! Danke für Nichts! |
tss
erstellt: 06. Mai 2008, 12:37
fauler sack! ein wenig mitdenken hilft! anschluss verkabelung... subwoofer... nachlesen... dort steht doch alles. immer dieses "ich will, dass mir der gebratene gockel in den mund fliegt"... *grr* |
LukeSpencer
erstellt: 06. Mai 2008, 12:41
Kein Sex gehabt oder wieso beleidigst du mich? Was glaubst du, wer du bist, dass du hier solche großen Töne spuckst?? Auf solche leute kann ich verzichten!!!! Im Handbuch des Sub steht nichts von y-Kabel! Bitte keine Antwort mehr von dir!!!! |
tss
erstellt: 06. Mai 2008, 12:53
eigeninitiative scheint wohl nicht dein ding zu sein. mein link, PUNKT 5. ich hoffe, dir ist das nicht wieder zu viel zu lesen. |
LukeSpencer
erstellt: 06. Mai 2008, 12:56
Mein Sub hat diesen Anschluss aber nicht! Nur die Verbindung vom Sub zum Receiver mit dem einfachen Stecker... |
tss
erstellt: 06. Mai 2008, 12:57
welchen sub hast du denn genau? |
LukeSpencer
erstellt: 06. Mai 2008, 13:02
Betasub 20 A von Magnat |
tss
erstellt: 06. Mai 2008, 13:47
dann nimm ein zweites y-kabel (stecker sind dann genau umgekehrt). => die verdoppelung des eingangssignals wird auf einen gang gelegt => sub bekommt höheren eingangslevel und schaltet dadurch schneller ein. |
LukeSpencer
erstellt: 06. Mai 2008, 13:53
Muss ich mal gucken, wie ich das hinbekomme und ob der Sub dann anspringt. Bin ja ein totaler Neuling in Sachen Dolby Digital Wie genau nennt sich das Kabel, was ich zusätzlich kaufen soll? Schließe ich das zusätzlich an, ja? [Beitrag von LukeSpencer am 06. Mai 2008, 13:57 bearbeitet] |
tss
erstellt: 06. Mai 2008, 13:59
wenn der sub nicht anspringt und der pegel am sub-out des receivers auf max steht, dann bleibt dir nur die möglichkeit diesen über den y-adapter zu verdoppeln. haut auch dies nicht hin, könnte es auch am sub oder avr liegen (evtl ein defekt, wenn dann eher beim sub). welche komponenten verwendest du denn sonst noch? |
LukeSpencer
erstellt: 06. Mai 2008, 14:01
Ich habe 2 Säulenlautsprecher, einen Center und 2 Satelliten |
tss
erstellt: 06. Mai 2008, 14:06
wie hoch trennst du den sub? welche säulen sind das denn genau? |
LukeSpencer
erstellt: 06. Mai 2008, 14:07
Die Säulen sind auch von Magnat... Was meinst du mit " hoch trennen?" |
tss
erstellt: 06. Mai 2008, 14:11
needle? trennfrequenz des subwoofers? 80, 100, 120hz oder höher? |
T4180
erstellt: 06. Mai 2008, 15:20
Hallo nochmal,
...nach einem Regler kannst du da auch lange suchen - derartige Einstellungen werden in einem speziellen Menü vorgenommen. Bitte einfach mal in der BDA nachschlagen. Hast du das System automatisch einmessen lassen? In diesem Fall solltest du diese Einmessung evtl. nochmals vornehmen, allerdings mit dem verringerten Pegel am Subwoofer. Vielleicht reicht das ja schon. Bei einem Gerät wie deinem Onkyo wirst du übrigens nicht darum herumkommen, die BDA vollständig, aufmerksam und mehrmals zu lesen. Der Erfolg ist dann auch ein optimales Ergebnis. Gerade wenn dieses Thema "Surround" neu für dich ist halte ich es für nicht unbedingt falsch, sich mal ein wenig in die Materie einzulesen... Und nochmals: Gutes Gelingen! |
LukeSpencer
#25
erstellt: 06. Mai 2008, 17:01
Ja, habe automatisch einmessen lassen mit dem Mikro und dem Audissey.... Werd ich mal wiederholen die Tage, mal sehen, ob es was bringt.Danke. |
LukeSpencer
#26
erstellt: 07. Mai 2008, 04:31
Morgens, habe gestern neu eingemessen und siehe da, jetzt habe ich mehr Bass, als mir libe ist... Hat also geklappt. Beim ersten Einmessen hatte ich auch die Pegel voll auf, da kann es ja nicht funzen. Danke für Hilfe. |
T4180
#27
erstellt: 07. Mai 2008, 08:25
Na dann mal Und noch viel Spaß mit deiner Anlage! |
Stromverbrauch im Standby Subwoofer RedKiller am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 2 Beiträge |
Cinch im Standby, knacken Effes991 am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 4 Beiträge |
Subwoofer Standby Leistungsaufnahme Nobody_X am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 7 Beiträge |
subwoofer im standby modus summt zagi123 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer macht Geräusche im Standby kimba87 am 27.02.2024 – Letzte Antwort am 28.02.2024 – 4 Beiträge |
Jamo 660 Standby Frage Wistak am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 3 Beiträge |
Canton AS10 Standby macone am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 3 Beiträge |
Heco w30a Standby Modus polo1990 am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer geht nicht in Standby DerBoerdi am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer brummt im Standby und Betrieb Bastler72 am 09.06.2024 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 31 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.379
