HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Yamaha und Subeinstellung | |
Yamaha und Subeinstellung+A -A |
Bubblegirl
15:21
erstellt: 08. Feb 2008, |
Hallo zusammen, ich habe einen Yamaha 661 und Canton GLE Lautsprecher (Vorne die 409er + Center und 2 Rears). Nun habe ich noch einen alten Magnat Monitor Sub von meiner alten Anlage und möchte diesen nun passend am AV einstellen. Problem ist das der Sub nur ganz schwach mitspielt und auch erst spät anspringt. Die Lautsprecher sind im Menü passend eingestellt. Front-large und der Rest-small. Übergangsfrequenz hab ich auf 90 eingestellt. Nach dem Auto Setup wurde der Sub extrem leise eingestellt. Meint ihr ich kann, wenn ich den Pegel am AV(Subkanal)auf maximal stelle und den eigentlichen Pegel dann am Sub selbst regel erreichen das der Subwoofer früher anspringt? Würde mich über eine hilfreiche Info von euch sehr freuen. Grüsse Bubblegirl |
Soundstar
15:46
Hallo Klar!Also ich habe einen Yamaha Verstärker und wenn dein Sub eine nicht so starke Endstufe hat, solltest du am Verstärker den Sub selbst höher drehen. Bei mir reicht die Skala von -10 bis + 10. Ich habe bspw. meinen M 11 000 voll aufgedreht, im Menü ihn selbst aber nur bei - 7, also relativ schwach eingestellt! Das reicht aber dicke aus, weil der Sub selbst eine 1200 Watt Endstufe hat. Also teste einfach, den Sub selbst voll reindrehen, dann am Verstärker Manuell testen, z.b. mal auf + 8 Stellen, dann vorsichtig hören!!, nicht dass es bumm macht! In der Regel wird der Sub bei dir bei 0 eingestellt sein. MFG |
Soundstar
15:56
Moment! Bubblegirl! Bist du ein Mädel, hier im Forum? Denke eher nicht ![]() Mit 0 eingestellt meinte ich übrigens, dass das die normale Grundeinstellung am Verstärker sein müsste. MFG |
Bubblegirl
17:34
Hi Soundstar! Ja du hast Recht ich bin ein Mädel. ![]() Also die Pegeleinstellung am Yamaha an der Front die habe ich auch schon gefunden und auch schon eingestellt, allerdings meine ich die Lautsteckeregelung im Sound Menü(OnScreen. Dort kann man die Lautstärke von jedem Lautsprecher einstellen und dort hat der Autosetup den sub viel niedriger eingestellt als die restlichen Lautsprecher. Habe dort nun mal das Level auf die Frontlautsprecher angehoben und am Sub selbst den Pegel auf ca. 9 Uhr Stellung gedreht. Eigentlich sollte der Sub doch nun früher anspringen weil das Signal was er bekommt doch stärker ist, oder? ![]() Sorry, falls meine Fragen sich für einige hier dumm anhören, ich hab die Anlage erst seit 2 Wochen. ![]() [Beitrag von Bubblegirl am 08. Feb 2008, 17:38 bearbeitet] |
Soundstar
17:59
Ok, den Sub kannst du ersteinmal so einstellen, wie du ihn gerne hören möchtest. Es hängt mit dem Signak zusammen, dass der Sub nicht früh genug anspringt! Also drehe den Volume Regler am Sub selber voll auf! Die Einstellung am Verstärker: Die Frontlautsprecher ist klar, da brauchst du nichts ändern und kannst den Sub unabhängig von ihnen einstellen! Das heißt nur zum Test: Drehe den einzelnen Sub - Kanal am Verstärker so hoch wie es geht!!! Also wesentlich höher als jetzt die Frontlautsprecher! Dann hörst du einfach! Bei belieben kannst du dann den Sub am Verstärker leiser einpegeln!! Und die Fronts sind ziemlich unwichtig erstmal, weil der Sub ja ein ganz eigner Kanal für sich ist und nicht abhängig von einem rechten und linken Sub... Ok, also testen! Liebe Grüße |
Bubblegirl
18:19
Ich glaube ich habe die passende Einstellung jetzt gefunden. *freu* Ich habe im Manuel Setup - Punkt 1 - Sound Menu - B)Speaker Level den Sub-Kanal auf das gleiche Level wie die Fronts und die Rears angehoben und über den Lautstärkeregler am SUB selbst, den Sub nun auf ca. 9 Uhr Stellung gedreht. Nun springt er früher an und dröhnt auch nicht. Die Signalstärke für den SUB-Kanal scheint jetzt also ok zu sein. ![]() Was soll ich den eigentlich bei dem LFE Level einstellen? Hab irgendwo gelesen das man den auf Standard lassen soll ist das ok. Steht bei mir momentan auf 0dB Grüsse |
Soundstar
18:26
Richtig, daran nichts machen!!!!! Du würdest nur den Bass verfälschen und künstlich in die Höhe treiben. Machen einige hier im Forum bei DVDs zum Beispiel. Aber das sind dann schon "Experteneinstellungen", da brauchst du nichts machen!! Freut mich, dass alles klappt, bei bedarf kannst du ja immer noch den Pegel am Sub, oder eben am Verstärker höher drehen! Das macht man dann ganz nach eigenem Geschmack! |
Bubblegirl
18:33
Ok, dann lass ich vom LFE mal besser meine Finger! ![]() Danke, übrigens für deine Hilfe! ![]() Werde nachher gleich mal mit einer DVD testen wie das alles so rüber kommt. |
Soundstar
18:39
Ok! Klar Am besten mit Krieg der Welten ![]() Da kann es allerdings durchaus vorkommen, dass du da wesentlich "mehr" Bass abbekommst! Da die Bässe in Filmen meist wesentlich tiefer sind! - Mehr Druck, wegen Bässen bis zu 20 HZ, aber die wird dein Sub wohl nicht erreichen. deiner wird evtl. so bis 35 runter gehen. Aber: Vielleicht musste dn Sub bei Filmen sogar runterregelen, hängt aber auch vom Film ab. MFG |
dtgr
22:33
erstellt: 09. Feb 2008, |
hiho betreff der test dvd Krieg der welten mit abstand bis jetz das schlechteste an sound was ich gehört habe bei ner kaufdvd .da gibt es dvd´s die wentlich feiner und homogener abgemischt sind . bassfundamnet ok aber alles andere ist ein graus ..viel zu leise dialog passagen (besonders als die 3 in der hütte/keller sind ) das tuten der "aliens" ist ganz nett aber sonst .....muss z.b. bei mir wenn die am reden sind die lautstärke bis auf -30 hochjubeln um was zu verstehen bei den zwischendurchgefechten der "aliens" z.b. als sie von der armee am hügel angeriffen werden reicht -40 um die bude zum wackeln zu bringen wenn du es ordentlich rummsen lassen willst der soldat James rayn (dort gehen auch die dialoge nicht unter )speziel die ersten 30 minuten bei dem ansturm auf den strand HDR2 sehr gute feine Hintergrundmusik mitten im schlachtgetümmel die immer leicht präsent ist z.b. ansturm auf helms clamm(helms deep ) oder im 3ten teil der ansturm auf minas tirith (felder von pelenor ) feine transparente höhen und mitten (z.b. bei den ENT´s im wald da knirscht und knackt das mann meint mann wäre live dabei hdr2 ) mumie 1 sehr gut ortbar wo die krabbelviecher im tempel herkommen oder last but not least das podrennen bei starwars episode 1 oder die verfolgunsgsequenz in der stadt mit den raumgleitern das sind so meine favoriten habe allerdings auch nur nen concept s3 gruss dirk |
Bubblegirl
17:17
erstellt: 10. Feb 2008, |
Hi Dirk, mit die Mumie 1 hab ich das ganze schon getestet, kam ganz gut. Die anderen Filme werde ich mir mal bei Gelegenheit in der Videothek ausleihen. ![]() Gestern Abend hab ich mir Disturbia angeschaut und bei der Unfallszene ganz am Anfang kam das schon ziemlich cool. ![]() Grüsse Sandra |
AV-Receiver richtig eingestellt? TobyK am 30.03.2023 – Letzte Antwort am 01.04.2023 – 25 Beiträge |
Wann wird Übergangsfrequenz verwendet (Stereo,5.1,small,large) a98 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 2 Beiträge |
DENON 2807 Speaker Setup (Small/Large) JejeSiwss am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 2 Beiträge |
Übergangsfrequenz am Receiver und am Sub General_F am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 6 Beiträge |
Kleinerer Yamaha Sub pgx0123 am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 8 Beiträge |
Neuer Sub (Wharfdale SW-250) bleibt am AV Receiver stumm samor am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 4 Beiträge |
Übergangsfrequenz keenzick am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 25 Beiträge |
Subwoofer (Yamaha YST 050) einstellen hddh01 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 10 Beiträge |
Tonsil 200A an Yamaha RX-V420 sehr leise dani99 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 4 Beiträge |
Sub einstellen / anschließen Chris_G am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
