HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Mein Sub hat ein Loch - Jamo SW 708 | |
Mein Sub hat ein Loch - Jamo SW 708+A -A |
Newbie2005Hamburg
#1 erstellt: 02. Feb 2008, 19:36 | |
Moin, mein Subwoofer hat ein Loch Weiß jmd was man da machen kann? Fotos: http://img185.imageshack.us/my.php?image=img6309pn2.jpg http://img185.imageshack.us/my.php?image=img6311jz0.jpg Gruß Jo |
Veterano19
#2 erstellt: 02. Feb 2008, 19:44 | |
Nichts? Weil es sich nicht lohnt. Aber wenn du willst -> Reconen. |
Giustolisi
#3 erstellt: 02. Feb 2008, 20:07 | |
Kommt ganz drauf an. Wenn die sicke spröde geworden ist kann man da wirklich nicht viel tun, ausser zum Fachmann gehen. Wenn das Loch aus anderen Gründen drin ist und die Sicke noch geschmeidig ist, kannst du (Tschuldigung für die Nennung des Markennamen) Pattex Kraftkleber nehmen. Der bleibt auch noch nach dem aushärten flexibel, wie gummi. du musst aber vorher am Besten aussen am korbrand versuchen, ob sich die Lösungsmittel mit dem schaumstoff vertragen, oder ob der kleber die sicke auflöst. Wenn die sicke angelöst wird, den kleber nicht am loch verwenden. Dann geht auch ein stück doppelklebeband. Doppelklebeband deswegen, weil es auch flexibel bleibt. |
Newbie2005Hamburg
#4 erstellt: 02. Feb 2008, 20:17 | |
Moin, danke für eure Hilfe. Was macht das Loch eigentlich? Inwieweit verfälscht das den Bass? Welche Angaben benötige wenn ich den gesamten Teller auswechseln möchte? Bekomme ich die Angaben vom Händler? Wie "billig" bzw gut ist der Sub eigentlich? - Würde es sich sonst lohnen nach einem neuen umzuschauen. Eine Idee welcher zur Diamond 8 Serie passt und ich mir anhören sollte. Gruß Jo PS: Mitm Kleber werde ich mal aussprobieren! [Beitrag von Newbie2005Hamburg am 02. Feb 2008, 20:18 bearbeitet] |
Giustolisi
#5 erstellt: 02. Feb 2008, 21:02 | |
Das ist unterschidlich. bei deinem sub ist das Loch recht klein und dürfte such nicht so stark bemerkbar machen.
Der Händler oder Hersteller wird die Angaben eher nicht rausrücken. Um den treiber zu wechseln brauche ich das Innenvolumen der Kiste, Den Durchmesser des Reflexrohres an seiner engsten stelle, Den Einbaudurchmesser von Reflexrohr Und Basstreiber(Das, was du teller nennst). Der Einbaudurchmesser ist der Durchmesser des Lochs im Holz. |
Newbie2005Hamburg
#6 erstellt: 02. Feb 2008, 21:29 | |
UPS!!!!!!! Wie genau brauchst du die Angaben? Basstreiber: 20cm Das Rohr: http://img266.imageshack.us/img266/6425/img6314uz3.jpg http://img443.imageshack.us/img443/232/img6315fb8.jpg Gemessen habe ich: 7,7-8cm engste Stelle am Ende 7,4-7,6cm Eingang 15cm Länge Volumen: ca. 28x28x31 Reichen die Angaben? |
Giustolisi
#7 erstellt: 02. Feb 2008, 22:31 | |
Ich brauche noch das Loch, in das der Basstreiber kommt und das Loch, wo das Rorh reinkommt. Durchmesser bitte. Ich gehe davon aus, dass die angegebenen Maße der Kiste iInnenmaße sind. |
Newbie2005Hamburg
#8 erstellt: 02. Feb 2008, 22:48 | |
Durchmesser vom Loch 10cm (Bassrohr) Durchmesser vom Treiber(Loch) 18,5cm Beim Volumen muss ich mich verbessern Innenmaße: 28x28x28 Gruß Jo [Beitrag von Newbie2005Hamburg am 02. Feb 2008, 22:49 bearbeitet] |
Giustolisi
#9 erstellt: 02. Feb 2008, 23:25 | |
Ich komme dabei auf ein Innenvolumen von gut 20 Liter. Ich muss erst mal ein paar Simulationen machen, könnte aber sein, dass der Mivoc AWM104 passt. |
Newbie2005Hamburg
#10 erstellt: 02. Feb 2008, 23:29 | |
Danke! ist es egal welches Aktiv-Modul (heißt das so?) hat? Verbessert sich der Klang? Gruß Jo [Beitrag von Newbie2005Hamburg am 02. Feb 2008, 23:29 bearbeitet] |
Giustolisi
#11 erstellt: 02. Feb 2008, 23:37 | |
Das Gehäuse ist leider zu klein für den AWM. Welche Einstellmöglichkeiten hat denn dein Aktivmodul? |
Newbie2005Hamburg
#12 erstellt: 02. Feb 2008, 23:50 | |
Level und Cut Off Frequenz Gruß Jo |
Giustolisi
#13 erstellt: 02. Feb 2008, 23:55 | |
Ich bin bis jetzt noch nicht fündig geworden. Ein neues gehäuse für den sub würde das problem lösen. Ansonsten heisste s weitersuchen. |
Newbie2005Hamburg
#14 erstellt: 03. Feb 2008, 00:04 | |
hehehe... aber ums Gehäuse geht es doch gar nicht also heißt es wohl einen neuen Kaufen oder mit dem Leben was man hat. Welchen Sub würdest du denn empfehlen? um die 100€ gerne gebraucht; max. 20qm; Wharefedale 8 Danke. Jo |
Giustolisi
#15 erstellt: 03. Feb 2008, 00:20 | |
Auf dem Fertigmarkt kenn ich mich nicht sonderlich aus. Ich hätte den mivoc AWM 104 genommen und in ein 35 liter Reflexgehäuse gebaut. Das Subwoofermodul kann man dabei weiterverwenden. Ein neuer Subwoofer von dieser Qualität wird ungleich teurer. Mit treiber und Holz kommt man da weit unter 100€ raus. Auf dem fertigmarkt muss man viel Geld für einen subwoofer mit derart solidem Treiber hinlegen. |
Newbie2005Hamburg
#16 erstellt: 03. Feb 2008, 00:50 | |
Hmmm.... aber woher bekomme ich das Chassi? Ich weiß nicht ob ich die Gerätschaften fürs Selberbauen hätte. Magst du mir einmal die Kosten inetwa sagen und den groben Bauplan. Wäre natürlich eine Überlegung wert leider kenne ich mich damit überhaupt nicht aus. Bilder und Links sind immer super Gruß Jo |
Giustolisi
#17 erstellt: 03. Feb 2008, 01:15 | |
Hier mal ein paar links zu Selbstbauseiten: www.hellsound.de www.lautsprechershop.de www.hifi-sound.de www.acoustik-design-magazin.de Gerätschaften für Selbstbau braucht man nicht viele. Eigentlich reicht ein schraubendreher, eine Flache Leim, eine Bohrmaschine und eine stichsäge. Eine zuschnittsliste kann ich dir auch geben. der AWM ist aber nicht der einzige Tieftöner. kommt ganz darauf an, was man möchte. wenn es besonders tief gehen soll, wäre der AW3000 eine Möglichkeit(auch ein Mivoc). das gehäuse wird aber ziemlich groß, dafür geht er unter 30hz. Man kann, wenn recht harter, präziser bass gewünscht ist, auch PA Chassis verwenden. Am Besten schilderst du mal deine Ansprüche bezüglich Ausmaße des Subwoofers und gewünschte basstiefe usw... |
Newbie2005Hamburg
#18 erstellt: 03. Feb 2008, 09:42 | |
Guten Morgen, eingesetzt wird er zu 10% Musik 30% Spiele 60% Film Er muss nicht so Tief runter gehen, weil ich ihn meist gar nicht ganz aufdrehen kann (Mehrfamilienhaus). Wobei ich dazu sagen muss, dass ich es mir auch nicht genau vorstellen kann (Tief und weniger Tief). Meist mag ich es wenn der Bass sich richtig bei Explosionen etc. bemerkbar macht,klingt das logisch? Präziser Bass aber nicht zu Hart würde ich jetzt spontan sagen. Es soll ein eher kleinerer Sub werden. 20 Liter ist denke ich ganz schön klein. Wie groß würde das Gehäuse für einen 35 Liter Sub werden? Macht es Sinn zwei Subs zu bauen, dafür aber kleinere? Gruß Jo |
Newbie2005Hamburg
#19 erstellt: 03. Feb 2008, 09:44 | |
Sorry für doppelten Post... Du hast Hifi-Sound.de als Link angegeben. Sind die gut? Komme selber aus Münster und hätte es auf jeden Fall nicht weit zum Laden. Gruß Jo |
Giustolisi
#20 erstellt: 03. Feb 2008, 13:27 | |
Hifi- Sound ist ein zuverlässiger Liferant. Wie groß das Gehäuse für den Subwoofer wird ist eigentlich weitestgehen dir überlassen. Man kann es als Würfel, Quader oder sonstiges bauen. bei Subwoofern ist die Form des gehäuses nicht von Relevanz. Hauptsache der treiber basst rein und man kann das Reflexrohr und das Submodul unterbringen. Das hehäusevolumen sollte 35 liter betragen, Das Reflexrohr sollte einen Durchmesser von 8cm haben und eine Länge von 22 cm. Ich stell dir gegen später rein, was du alles brauchst. |
Newbie2005Hamburg
#21 erstellt: 03. Feb 2008, 14:14 | |
Moin, ist es egal ob ich dann einen direktstrahler oder bodenstrahler baue? gruß jo |
Giustolisi
#22 erstellt: 03. Feb 2008, 14:31 | |
Ist eigentlich wurst. Der Subwoofer muss nur genug Abstand zum Boden haben. da könnte man die füße des Alten verwenden. Zur Oberflächenbehandlung kannst du mal in die Suchfunktion einfach "Finish" oder "Furnier" eingeben. da gibt es viele Möglichkeiten, zu einer top oberfläche zu kommen. Rohe spanplatten sehen ja bekanntermaßen nicht gerade nobel aus. |
Newbie2005Hamburg
#23 erstellt: 05. Feb 2008, 23:07 | |
Hey, hast du nochmal die Anleitung für die Sachen die ich alle benötige? Gruß, Danke Jo |
Jamo SW 505E BostonPIO9 am 23.12.2019 – Letzte Antwort am 23.12.2019 – 3 Beiträge |
Jamo PJ SW 7000-A schrottman am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 2 Beiträge |
Jamo PJ SW 7000 erfahrung ? dublin am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer brummt (Jamo SW 1008) nitrogenium am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 3 Beiträge |
Jamo SUB 210 für 109Eur liarnd am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 8 Beiträge |
Jamo J110, J112 oder Klipsch R110-SW Lankan am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 6 Beiträge |
SUB Jamo e7 Erfahrungen? lordofwar83 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 2 Beiträge |
Sub für jamo 570 mes0r am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 6 Beiträge |
jamo a7 sub Tyler_Durden_2k am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 3 Beiträge |
Neuer Jamo SUB J112 Odyseuss am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedmattitatti
- Gesamtzahl an Themen1.554.181
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.200
