HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwooferprobleme | |
Subwooferprobleme+A -A |
heini66
21:59
erstellt: 19. Mrz 2004, |
Hallo Leute, seit einigen Tagen besitze ich eine neue Heimkinoanlage von Yamaha (AV-Reciver, DVD-Player und 5 LS + SW. So weit so gut. Problem ist, dass der Subwoofer sich beim Abspielen von Music-CD`s so gut wie nie einschaltet (Standby-Schalter). Erst wenn die Musik sehr laut gestellt wird klappt`s. Bei Radiosendungen das Gleiche. Kommischerweise im Laden klappt`s (Vorführeffekt!). Habe schon mit unterschiedlichen Kabel ausprobiert, passiert gar nichts. Was nun? Weisst Jemand Rat? heini66 ![]() |
Spock01
12:21
erstellt: 20. Mrz 2004, |
Hi. Hast du die Leistung am Sub mal ganz hoch geschraubt? Gruß Veit |
Peter_Wind
12:27
1. welcher SUB ist es? 2. Kannst du eine Übernahmefrequenz einstellen? Wenn ja, wie steht sie? 3. Hast bein einstellen der Anlage "SUB YES" angegeben? Wir "stochern" halt jetzt etwas im Trüben. |
heini66
19:44
erstellt: 23. Mrz 2004, |
Hallo an Spock01, ja, die Leistung wurde hoch gestellt. Gruß, heini66 Hallo an Peter_Wind, es ist Yamaha P130. Die Frequenz kann man glaube ich nicht einstellen, aber ich schaue noch einmal nach. Die Einstellung "SUB YES" ist korrekt. Beim abspielen von DVD klappt`s immer. Gruß, heini66 N.s. Sorry wg. der späten Antwort. War beruflich unterwegs! |
Hirze
20:36
ich hatte bei meinem canton sub das gleiche problem. hast du beim subwoofer nur einen chinch anschluss oder sind da 2? also rechts und links? hast du den sub nur mit einem chinch verbunden oder bist du mit einer y weiche in beide anschlüsse rein? ich habe bei meinem 2 eingänge am sub. hatte aber nur einen angeschlossen. -->gleiches problem wie du. als ich dann mit einem y verteiler in beide anschlüsse rein bin, klappte es sofort ohne probleme. Hirze |
linx
09:51
erstellt: 24. Mrz 2004, |
Die meisten Yamaha-Receiver haben eine zusätzliche Steckdose. Wenn das bei dir der Fall ist, dann würde ich den Subi an Receiver anschliessen und immer auf "ON" lassen. Ansonsten, übliche Einstellungen: - Small Front - Small Rear - Bass on Subs |
Peter_Wind
09:55
Sollte der Reciever eine Gerätesteckdose haben, dann achte unbedingt auf die Wattaufnahme des SUB. Bei meinem 640er kannn ich nur Geräte bis zu einer Stromaufnahme von 100W anschließen. |
dresi70
10:16
moin moin, @linx deine einstellung sind aber nur bei "kleinen front LS" (würfeln) sinnvoll hab das mal mit meinen stand LS probiert und das klingt ziemlich unausgewogen! (im stereo betrieb+sub) also lieber bei stand LS front=large mit oder ohne sub muss dabei wohl jeder selbst entscheiden center=small und rear´s=on so isset bei mir! @heini66 du kannst an deinem reciver bestimmt die ausgangsleistung des sub ausganges steuern! oder? stell die sub lautstärke (am sub) mal auf 12uhr und die ausgangsleistung auf volle pulle! da sollt sich was tun (nimm aber nicht gleich ein lied mit mörderbass sonnst ![]() und dann musste ein bisschen rumspielen:D ![]() |
Torsten_Adam
10:40
Moin Moin Der Sub bekommt nur Informationen, die ab der Trennfrequenz an den Sub weiter geleitet werden. Bei leiser Einstellung werden die Bass Frequenzen nicht genug verstärkt, da der Sub eine mindest Stromstärke erwartet um in Aktion zu treten, schaltet er nicht ein. Dies geschieht hauptsächlich bei Musik bzw. im Stereo Betrieb. Bei DVDs die min. 5.1 abgemischt worden sind, bekommt der Sub, das LFE Signal (ist sozusagen dadurch immer eingeschaltet) und dies Signal ist immer stark genug. Um aus deiner Misere rauszukommen, empfehle ich dir die Anschaffung einer Master/Slave - Netzleiste, den Receiver als Master angeschlossen, schaltet die Netzleiste die als Slave angeschlossenen Geräte, bei Inbetriebnahme des Receivers, an. |
linx
11:05
@dresi70 Hast recht. Bin dabei ausgegangen, dass der heini66 ein Sat-Sub-System besitzt. (5ls + sub??) |
Teufel Concept S Subwoofer danny_ray am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 2 Beiträge |
Auto-Standby Schalter, was ist richtig ? blackwood am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 3 Beiträge |
Teufel Concept S SW knackst. Wackelkontakt? vector3 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 2 Beiträge |
Teufel S 8000 SW summt Lif3styl3 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer S 6000 SW und Yamaha RX v685 SenRucco am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 16.01.2023 – 7 Beiträge |
Ablösung für meine Teufel S 5000 SW mr.math07 am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 24.04.2017 – 6 Beiträge |
Pioneer S-HS 100 Problem ! cedi715 am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 4 Beiträge |
Problem mit Teufel Concept S Subwoofer calimero17 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 7 Beiträge |
Teufel Concept S SW Elektroaffe95 am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 2 Beiträge |
Problem mit Pioneer Subwoofer s-w 80 maddin75 am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjosephculp
- Gesamtzahl an Themen1.560.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.313
