Concept R Sub Einstellung
peinti
#1 erstellt: 12. Jun 2007, 08:55
Hallo!
Hab ein Concept R zuhause. Ich sitze genau in der Mitte der Anlage auf einem Sofa und hab meinen Laptop über ein Chinch Kabel am Denon AVR 1404 angeschlossen. Über "CD" hör ich jetz also den Sound vom Laptop.
Aber nun zu meinem "Problem":
Wenn ich am Sofa sitze klingt die Musik nicht schlecht, aber der bass fehlt irgendwie. Jedesmal wenn ich aufstehe hör ich richtig schönen, dumpfen bass, aber eben nur wenn ich stehe (bin 1,80 ). sobald ich mich hinsetze is der bass wieder weg, hab auch schon probiert den subwoofer zu drehen oder die phase zu verstellen, bringt alles nix.
hier mal 2 bilder:
sub, center und front
sub einstellungen
wenn ihr noch irgendwelche angaben braucht fragt einfach.
kann man da irgendwas machen, dass der bass auch in einer höhe von 30-60cm gut klingt und nicht nur in 180cm?
hoffe ihr wisst was ich meine,
mfg peinti
Micha_321
#2 erstellt: 12. Jun 2007, 08:59
Hallo!
Stelle den Subwoofer an deinen Hörplatz, krieche im Raum umher um zu hören, an welcher Stelle der Bass am sattesten klingt. Dort solltest du den Subwoofer aufstellen.
Hört sich vielleicht komisch an und sieht auch bei der Ausübung so aus, hat aber schon oft beim Lokalisieren des optimalen Platzes für den Subwoofer geholfen.
Micha
peinti
#3 erstellt: 12. Jun 2007, 09:29
das is im moment noch schwierig, da ich nur das standard 1,5m chinch kabel von teufel hab mit Y-Stück am AVR. Sollte ich mir da ein besseres kabel kaufen oder reicht auch ein längeres standard chinch kabel?
meinst du jetzt ich soll ihn dort stehen lassen wo er jetzt ist und dann rumkriechen und dort wo er vom jetzigen platz aus am besten klingt dort soll ich ihn hinstellen?
Micha_321
#4 erstellt: 12. Jun 2007, 09:38
Hallo!
Das Standard-Kabel sollte ausreichen. Experimentiere einfach mit der Aufstellung im möglichen Bereich des 1,5m Kabels herum.
Eigentlich meinte ich, dass der Subwoofer an deine Sitzposition (=Hörplatz) gestellt wird und dann die optimale Position ausfindig gemacht wird. Dies wird aber ohne längeres Kabel kaum möglich sein.
Micha
peinti
#5 erstellt: 12. Jun 2007, 21:19
ich hab ihn jetzt mal neben die rechte vordere standbox gestellt. der bass is jetz zwar besser, aber er is eben deutlich ortbar jetzt, also man hört (auch bei filmen) woher der bass kommt. werde hier aber noch ein bissl experimentieren, ich besorg mir ein 10m chinch kabel und stell ihn dann mal hinters sofa oder so.
es bringt auf jeden fall wirklich was den sub woanders aufzustellen, hätt ich nicht gedacht. war auch der meinung es is egal wo der steht.
auf welche frequenz soll ich ihn denn stellen den sub?
[Beitrag von peinti am 12. Jun 2007, 21:22 bearbeitet]
Micha_321
#6 erstellt: 13. Jun 2007, 05:30
Hallo!
Am Subwoofer selbst den Frequenzregler auf Rechtsanschlag stellen, im Menü des Receivers die Übernahmefrequenz wie in der Bedienungsanleitung zum Concept R beschrieben einstellen.
Micha
peinti
#7 erstellt: 13. Jun 2007, 11:07
Danke, Frequenzregler am Sub is jetz ganz rechts. Mein AVR hat aber diese Einstellung für die Übernahmefrequenz nicht.
siehe Anleitung hier:
http://www.denon.de/site/datadir/pdf/ba/Bed_AVR-1404.pdf
ich hab folgende einstellungen:
alle lautsprecher auf "small", sub "yes", sub mode "main" (was laut anleitung nur wichtig is, wenn ich die front auf large hab) und jeweils die entfernungen zum hörplatz.
Micha_321
#8 erstellt: 13. Jun 2007, 11:19
Hallo!
Laut Anleitung trennt dein AVR fest bei 80Hz, was meiner Meinung nach für das CR etwas zu wenig ist. 100-120Hz sollten es schon sein. Kann man aber nix dran machen.
Sub Mode sollte "NORM" sein, da der Subwoofer so die Tieftonanteile der restlichen Speaker übernimmt.
Micha
peinti
#9 erstellt: 13. Jun 2007, 19:48
ok hab auf NORM eingestellt, das mit den 80Hz... ja kann man eh nix machen, damit muss ich wohl leben.
danke für die hilfe Micha_321
falls du noch irgendwelche ideen oder verbesserungsvorschläge hast nur her damit
Concept R oder Concept M
nirvfreak am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  7 Beiträge
Sub Einstellung
klojo am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  5 Beiträge
Teufel Concept R 2 Sub brummt ununterbrochen.
aPish am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  31 Beiträge
Teufel Concept S+R zusätzlichen Sub?
Savro am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  8 Beiträge
Schwacher SUB Concept S
Malia_Zoe am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  10 Beiträge
Concept R Subwoofer
baer011 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  4 Beiträge
Teufel Concept R / Bass eindämmen
hakkle am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  4 Beiträge
Sub Trennfrequenz-Einstellung
sleazyi am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  2 Beiträge
Crossover Einstellung am Sub
Zelt am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  6 Beiträge
Erfahrungswert Sub Einstellung gesucht
Boxenhalter am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
