HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Neuen Subwoofer an billiges 5.1 System? | |
Neuen Subwoofer an billiges 5.1 System?+A -A |
siGGi_
17:00
erstellt: 28. Mai 2007, |
Hallo zusammen, ich habe mir vor vielen Jahren mal ein billiges 5.1 System gekauft, welches einen Verstärker im "Subwoofer" integriert hat. Außerdem sind alle Anschlüsse an diesem Subwoofer. Mein Problem ist, dass das Ding eigentlich nicht Subwoofer genannt werden dürfte, weil da nichts rauskommt, was ich als Bass bezeichnen würde. Zur Zeit schließe ich das System an meinen Fernseher über L/R-Ausgänge an. Kann ich irgendwie einen Subwoofer in das System einbinden, der mir mehr Bass liefert? Ich habe schon etwas von aktiven Subs gelesen, bei denen ich über den High-Level-Output im Prinzip das Originalsignal abgreife. Könnte ich mein Sound-System dann an diese Ausänge anschließen, sodass der Subwoofer sozusagen zw. TV und Anlage geschaltet ist? Falls ja, wie regle ich dann die Lautstärke des Subs? Die L/R-Ausgänge am TV geben das Signal ja mit voller Leistung raus oder? Ich habe auch einen optischen Ausgang am TV, falls das hilft. Wenn ich die Investition in einen Subwoofer tätige, würde ich mir gleich einen etwas bessern kaufen, jedoch mit der Möglichkeit, diesen an eine richtiges Surround-System später anschließen zu können. Gibt es Subwoofer, die alle meine Kriterien und meine Verwendungszwecke erfüllen? Gruß siGGi_ |
Schatten89
18:54
erstellt: 29. Mai 2007, |
Du könntest dir eine Sub mit High Lever in und Out nehmen. Die nehmen sich das Signal raus. Den kannst du dann per die oben genannten Ein Ausgänge anschliessen. Dann stellst einfach nur noch den sub den du jetzt hast auf Null vom bass her so das er net mehr nervt und nimmst den neuen. Wie viel möchtest du denn ausgeben für den Sub und was hast du in Mom als 5.1 System? |
siGGi_
10:04
erstellt: 30. Mai 2007, |
Ich habe bisher folgendes: ![]() Wenn ich das System über die High Level Anschlüsse verbinde, muss ich doch trotzdem Subwoofer und System separat regulieren oder? Ich bin nicht so im Bilde, was die Preisspanne bei Subwoofern ist, aber ich stehe mehr auf dem Prinzip, etwas qualitativ hochwertigeres einmal zu kaufen und dann erstmal nicht wieder. Also ich würde vielleicht so um die 300-400€ ausgeben für nen netten Subwoofer. Dieser sollte dann aber sowohl für Heimkino als auch für Musik möglichst geeignet sein. Der Raum, in dem er benutzt wird, ist etwa 20-25 m² groß. |
Schatten89
12:29
Hatte von der Bauart genau den Selben Subwoofer von Elta. Pass auf das bei den Satelliten auch eine Höhe drinnen ist. Bei meinen war das nur schau. Also für 400€ wirst du auf alle Fälle einen guten Subwoofer bekommen. Ich hab seit neusten den Teufen Concept S für Klasse B Ware 164€ allen drum und dran. Bin zufrieden. Er macht deinen Aktuellen auf alle Fälle nieder, Lautstärkemässig wie Soundmässig. Was nun geeignet ist damit auch die Musik gut klingt hängt davon ab was du hörst. Es ist wichtig wie hoch die Subwoofer von der Frequenz spielen. Weil das die Satelliten keinen Bass bringen ist ja verständlich. Also was hörst du nun für Musik und was ist dir besonders wichtig? |
siGGi_
17:28
Wie meinst du das? Den Teufel habe ich mir auch schon mal angeschaut, aber da ist ja ein Radio-Empfänger drinnen oder? Außerdem fand ich ihn von den Einstellmöglichkeiten her etwas mager... Ich hab irgendwie immer das Gefühl, wenn an einer bestimmten Sache zuviel nebensächliches Zeugs ist, leidet die Qualität des eigentlichen Gerätes... Wenn da also ein Radio-Empfänger mit bei ist, wurde sich nicht nur auf den Subwoofer selbst konzentriert. Vielleicht liege ich ja aber auch falsch. Kann ich denn nun die Lautstärke des ganzen Systems, inkl. neuem Subwoofer, zusammen regulieren oder muss ich den Sub extra einstellen? Musikmäßig höre ich eigentlich so ziemlich alles, außer vielleicht Hip-Hop. Manchmal ist es eher Rock, manchmal auch Trance, je nach Lust und Laune ;). Der Teufel ist vom Prinzip her ein Downfire-Subwoofer oder? Ich habe mir mal durchgelesen, was es so alles gibt und das ist ne ganze Menge. Nun bin ich als ziemlicher Laie auf diesem Gebiet etwas überfordert. Was wäre denn für mich angebracht? Subwoofer wie der Teufel sind ja vollaktive Subwoofer. Kann ich so ein Gerät denn später auch mal an ein richtiges Surround-System mit extra Verstärker und allem drum und dran anschließen? Würde den denn nämlich auch dann noch weiter verwenden wollen und nicht noch einen passiven Sub kaufen. [Beitrag von siGGi_ am 30. Mai 2007, 17:30 bearbeitet] |
Schatten89
18:01
Im HomeCinemabereich sind eigentlich nur aktiv Subwoofer vorhanden. ![]() Da kannst du lesen wie ich zu den Teufel gekommen bin. Es gibt zwei verbreitet Bauarten von Subwoofern. Frontfire(Bassreflex) und Downfire, ich habe nun einen Downfiresubwoofer. Hier kannst du dich über Subwoofer schlau machen. ![]() Hier kannst du dir das Teufelangebot anschauen- ![]() Die Lautstärke wird denke ich mal dann mit dem System geregelt werden. SO sollte es zumindest, aber sterben tut man ja auch nicht wenn man den Bass anders regelt. Ich meine damit das bei meinen Elta die ich mir zu erst vor paar Jahren gekauft habe nur Mitteltöner drinnen waren und keine Höhen. |
siGGi_
18:06
Wie kann ich das prüfen? |
Schatten89
18:33
Aufschrauben und schauen ob hinter der "Folie" auch was steckt was wie ein Lautsprecher aussieht. Hab meine schon lange entsorgt sonst könnte ich dir ein Bild zeigen. Da war einfach nur ein kleiner Billiger Mitteltöner eingebaut und oben war alles Frei. Weiss ja nicht ob das drauf steht das die drinnen sein sollen, wenn ja wäre es auf alle Fälle arglistige Täuschung. |
siGGi_
18:44
Wenn ich durch das feine Gitter vorne so durchgucke, schimmert mir oben etwas entgegen, was wie ein kleiner Lautsprecher aussieht. Also denke ich, dass da auch Höhen drinnen sind. Ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, wie ich den Subwoofer automatisch mitregulieren sollte, wenn ich das Signal für das 5.1 System einfach nur durch den Sub durchschleife. Naja, dann muss ich ihn eben extra regulieren. |
Schatten89
20:24
Ja da glänzt was raus, das ist aber nur harte Aluminiumfolie. War bei mir auch, da ist nichts drinnen. Kann auch sein das du Glück hattest und was drinnen ist Ich hab damals um die 100€ für das zeug hingelegt. Ich möchte ja nichts verurteilen. |
siGGi_
20:42
OK, ich werd die Dinger mal aufschrauben morgen. Beim Stöbern ist mir aber immer noch etwas unklar geblieben: Wie regle ich die Lautstärke des Subs? Nehmen wir mal z.B. diesen Subwoofer hier: ![]() Ich sehe da keinen Regler für die Lautstärke... Muss ich nicht vielleicht auch für aktive Subwoofer einen Verstärker oder sowas in der Art haben, der die Laustärke des Signals bestimmt? Bei diesem Subwoofer gibts einen L/R-Ausgang, der unverstärkt ist und somit an einen weiteren Verstärker z.B. für ein Satellitensystem angeschlossen werden kann (so stehts in der Anleitung). Wäre das der richtige Anschluss für mich? Ich glaube, der ist mir etwas zu teuer, aber von den Anschlüssen her sind die ja alle ähnlich... [Beitrag von siGGi_ am 30. Mai 2007, 20:45 bearbeitet] |
Schatten89
20:52
Also der Subwoofer hat mehr als nur normale Anschlüsse und Verstellmöglichkeiten. Die Lautstärke wird nach meinen Denken per Signal Leistung geregelt daher kannst du ihn auch durch dein System regeln. Bin mir da auch nicht 100% sicher, wenn ich dir fragen beantworten soll. Such dir mal einen Subwoofer der dir gefällt und den du dir kaufen würdest. Dann beantworte ich dir gerne all deine Fragen nach besten Wissen und Gewissen. Lautstäke wurde wie ich es gesehen habe dort per Volumen 9-,9+ geregelt. |
Subwoofer für 5.1 System ~GAB~ am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 17 Beiträge |
Passiver Subwoofer über altem DVD-System an neuem AVR Joe_Movze am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 4 Beiträge |
Billiges Cinchkabel zum Sub-Anschluss ? John-Rico am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 4 Beiträge |
Brauche neuen Subwoofer Baumas am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 2 Beiträge |
Suche Aktiv Subwoofer für 5.1 System crossfire112 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 20 Beiträge |
Neuen Subwoofer Slobad am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 23 Beiträge |
System Anschluss am Subwoofer? inverno am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 2 Beiträge |
Neuer Subwoofer für mein 5.1 System GrillGerrit am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 5 Beiträge |
Neuen SW in 5.1 Anlage einbauen? Nudelini am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 9 Beiträge |
Suche neuen Subwoofer BlauesQ am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 18 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.220
