Victa-Sub im Standby - knackst wenn er Signal bekommt
Thrakier
#1 erstellt: 21. Mai 2007, 11:13
Ist klar, er springt dann an - aber kann man das irgendwie verhindern?
Thrakier
#2 erstellt: 23. Mai 2007, 06:53
Ja?
Thrakier
#3 erstellt: 28. Mai 2007, 15:43
Blubb.
v!rus
#4 erstellt: 29. Mai 2007, 09:19
Hallo
Wenn du den Pegel am Receiver höher stellst und dann am Sub wieder ausgleichend runterregelst sollte es nicht mehr passieren. War zumindestens bei mir so!
Gruß,
v!
Thrakier
#5 erstellt: 30. Mai 2007, 12:49
Naja, ich habe den Pegel aber schon unter Mittelstellung...
Thrakier
#6 erstellt: 03. Jun 2007, 09:54
Zu hülf! Problem besteht weiterhin.
knX
#7 erstellt: 05. Jun 2007, 09:40
Eventuell im Standby den Sub laufen? Falls ja dann einfach mal auf On stellen, damit er sich nicht nach ner Weile ausschaltet und er sich dann wieder einschalten muss. Ansonsten fällt mir auch nichts ein.
Thrakier
#8 erstellt: 05. Jun 2007, 09:49
Naja, er hat ja nur Standby oder Off...
knX
#9 erstellt: 05. Jun 2007, 10:16
Wenn ich deine Mittelstellung richtig interpretiere dann ist die +/-0 Db. Hier einfach mal auf das maximal mögliche Stellen, also + irgendwas.
Oder ich habe dich falsch verstanden.
Nur Standby und Off ist natürlich sch....
[Beitrag von knX am 05. Jun 2007, 10:17 bearbeitet]
Thrakier
#10 erstellt: 05. Jun 2007, 10:17
Ne, die Einstellung am Sub geht von sehr leise bis sehr laut...
knX
#11 erstellt: 05. Jun 2007, 10:25
nicht die Einstellung am Sub war damit gemeint, sondern die an deinem Receiver. Der Sub bekommt dann meines Wissens ein höheres Eingangssignal und dadurch springt er früher an, bzw er geht eventuell nicht mehr so schnell in den Standby und damit ist dein Problem vlt behoben.
[Beitrag von knX am 05. Jun 2007, 10:26 bearbeitet]
Thrakier
#12 erstellt: 05. Jun 2007, 10:36
Die Einstellung der Einmessung war Sub bei -4, ich bin schon aof +-0 hoch...
knX
#13 erstellt: 05. Jun 2007, 10:38
geh mal noch höher in die + Bereich. Ist die einzige Möglichkeit. Die endgültige Lautstärke kannst du ja dann wieder am Sub regulieren. Hier geht es nur um das Ausgangssignal.
[Beitrag von knX am 05. Jun 2007, 10:39 bearbeitet]
Thrakier
#14 erstellt: 05. Jun 2007, 10:40
Gut, werde ich probieren. Da gibt es aber glaube ich noch eine extra Einstellung am Onkyo 604? SWinSens...oder so. Kann man auf 5,10 oder 15db einstellen.
knX
#15 erstellt: 05. Jun 2007, 11:01
die Einstellung sagt mir jetzt nichts, habe auch keinen Onkyo. Allerdings müsste ja im Handbuch stehen was diese Einstellung bewirkt.
Den Sub kannst du bis +12 Db einstellen, die andere von dir genannte Einstellung heißt SW Input Sensitivity. Sowie ich es verstanden habe bringt diese Einstellung nur was wenn du vom DVD Player in den Mehrkanaleingang des Verstärkers reingehst. Also er nicht Digital angeschlossen ist.
Was mir auch noch einfällt, wäre mit der Trennfrequenz des LFE Kanals etwas rumzuspielen. Bei einer höheren Trennfrequenz bekommt der Sub mehr Signale ab und muss mehr spielen, es liegt so eventuell öfter nen Signal an und er geht dann nicht in den Standby. Die Trennfrequenz sollte natürlich auch zu deinen restlichen Lautsprechern passen. Einfach mal verschiedene Trennfrequenzen durchprobieren.
[Beitrag von knX am 05. Jun 2007, 11:18 bearbeitet]
CS5000
#16 erstellt: 06. Jun 2007, 15:11
Wo ist das Problem?wenn er sich langweilt legt er sich Schlafen,und wenn er gebraucht wird meldet er sich wieder.
Also mir gefällt das sogar das ich das hören kann.
Ist doch nur ein kleiner "knacks"
Martin
Thrakier
#17 erstellt: 06. Jun 2007, 18:33
Normalerweise stört es nicht, aber bei TV schaltet er andauernd ab und an und dann nervt es schon. Wenn da immer 15mins dazwischen wären wie es in der Anleitung steht wäre es ja ok.
chrisl79
#18 erstellt: 07. Jun 2007, 11:55
Ist das nur beim Victa so oder auch beim Vitas und Krypton bzw. bei allen SUBs (mal blöd frag, hatte noch keinen Sub bisher).
a6
#19 erstellt: 29. Jul 2007, 15:17
konnte das Problem eigentlich gelöst werden? Wenn ja, wie?
Da ich den gleichen Sub habe und mich das knacksen doch ein wenig nervt würde ich das gerne verhindern.
a6
Victa Sub 25A, Denon AVR-1706
Thrakier
#20 erstellt: 29. Jul 2007, 15:30
a6 schrieb:
a6
Nö...
Heco Celan 30A bekommt nach Pause kein Signal mehr!
Bobby_GTI am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  5 Beiträge
Knacken im Victa Sub 25A
michakono am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  12 Beiträge
Cinch im Standby, knacken
Effes991 am 24.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  4 Beiträge
Alternative zu Heco Victa Sub 25A
Kabauzer am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  12 Beiträge
Subwoofer schaltet nicht in standby
Anrodi81 am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer bekommt kein Signal
Tobi-99 am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  10 Beiträge
Knacken oder nicht Knacken das ist hier die Frage
hannes2000deluxe am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  6 Beiträge
subwoofer im standby modus summt
zagi123 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  2 Beiträge
Heco Victa 25a Subwoofer - Einschaltautomatik
simpucker am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  4 Beiträge
Yamaha NS-SW700 bekommt kein Signal
Tobias144 am 06.11.2019  –  Letzte Antwort am 07.11.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.948 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedUwe_Micklitza
  • Gesamtzahl an Themen1.556.983
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.669.798
