HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Welcher 2te Sub bei System 5/5100 od. 8000 ? | |
Welcher 2te Sub bei System 5/5100 od. 8000 ?+A -A |
Posey
21:50
erstellt: 23. Feb 2007, |
Hallo zusammen, Will mir zum Teufel System 5 Thx einen 2ten Sub holen,habe hier im Forum gelesen das es wenig Sinn macht nicht den gleichen anzuschließen. Jetzt stellt sich mir die Frage ob das auch beim M 5100 und beim M 8000 SW zutrifft,da sie ja doch recht identisch sind. Als zweites würde ich gern wissen wie man den zweiten am besten anschließt,habe hierzu nichts gefunden.... Vielen Dank schon mal.... |
DZ_the_best
22:06
Solange die Subwoofer nicht 100% identisch sind, macht es wenig bis keinen Sinn. ![]() Auch M5100 und M8000 dürften sich in einigen Belangen unterscheiden.
Wenn dein Verstärker nur einen LFE-Out hat, benötigst du ein Y-Adapterkabel ( ![]() MFG DZ ![]() |
Posey
23:47
Hi, Erstmal Danke für deine Antwort,also hab mit Subs noch nicht viel Erfahrung. Der 5100 hat 2 Eingänge Input left+right und dann noch Output left+right habe ihn aktuell über ein Mono-Cinchkabel und Y-Adaper angeschlossen. Wenn ich dich richtig verstehe kann ich jetzt den zweiten auch über ein Y-Adapter (oder besser gleich ein Y-kabel) über den Output Anschluß am 1. Sub anschließen.Oder ist es so gemeint das beide Subs mit nur einem Y-Kabel direkt vom Receiver aus gesteuert werden???? Sorry für meine Ahnungslosigkeit und nochmal ![]() ![]() |
heimkino-fan
00:27
erstellt: 24. Feb 2007, |
Du kannst auch vom 1.Sub Out, in den 2.Sub In gehen, dazu reicht ein normales Monokabel Edit: Oder einfacher erklärt, Receiver Out-->mit Monokabel an 1.Sub In 1.Sub Out-->mit Monokabel an 2.Sub In Y-Kabel kann man nehmen, muss aber nicht. Bei manchen Subs soll sich dadurch die Lautstärke erhöhen, bei mir allerdings nicht. [Beitrag von heimkino-fan am 24. Feb 2007, 00:32 bearbeitet] |
Poison_Nuke
00:30
ist aber nicht immer sinnvoll, je nach Subwoofer liegt auf den Ausgängen meist schon ein Hochpassfilter drauf, sodass der zweite Subwoofer ein um den Tiefton beschnittenes Signal erhält. Oder der Pegel stimmt nicht so recht usw. Hab zumindest bisher keine guten Erfahrungen im koppeln der Subs auf diese Art und Weise gemacht. Daher lieber ein y-Kabel vom Receiver auf beide Subs parallel drauf und an beiden Subs am Eingang ein Y-Adapter verwenden. Das wäre die sinnvollste Methode ![]() |
heimkino-fan
00:36
Hab ich auch schon mal gehört, aber ich konnte keinerlei Unterschiede feststellen. Muss man halt testen. Ich habe auch ein Y-Kabel direkt am ReceiverSub Out und daran dann 2 Monokabel. |
heimkino-fan
01:05
Ich habe das Y nur am Receiver(um aus 1Ausgang eben 2 zu machen). Somit habe ich für jeden Sub 1 Kabel. Ich hatte auch schon beide Subs komplett angeschlossen(so wie es poison_nuke beschrieben hat), aber es macht keinerlei Unterschied. Wozu also sollte ich mehr Kabel wie nötig anschließen? ![]() |
Posey
01:14
Okay...alles klar, wart mir echt ne Hilfe Danke, ![]() |
Poison_Nuke
01:31
ok, dann kommt es echt auf die Subs drauf an. Bei vielen liegt halt ein Hochpass auf dem Ausgang drauf, damit man den Sub in einen Stereoverstärker mit PreOut -> MainIn Kreis einschleifen kann. Und wenn die Trennfrequenz vom ersten Sub nebenbei sehr tief liegt, dann wird man das auch nicht hören, sondern nur mal daran merken, wenn man verschiedene Musik laufen hat und an beide Membran die Hand hält, dass sie nicht identisch auslenken. Ne nach Raum kann das dann bei 2 Subs schon zu "komischen" Ergebnissen führen. |
Posey
15:03
Hey.... Ach ja da wär doch noch etwas der Aufstellung wegen,habe mal gehört das es nur Sinn macht wenn man beide Subs in den Frontbereich unterbringt also am besten vorne in der Nähe der Leinwand/TV stimmt das? Oder würde es was bringen wenn man sie genau gegenüberliegend aufstellen würde.? So und 3. noch mal was anderes hab das auch hier im Forum mal gelesen leider weiß ich nicht mehr wo.... Übernahmefrequenz bei 80 HZ (THX) beim 2ten Sub den Pegel auf ein hohes Level und frequenz auf ca. 30HZ das der 2te Sub nur bei Extremen Szenen und vor allem Actionreiche Szenen so besonders hervorhebt.... Was haltet ihr davon ![]() ![]() ![]() |
Poison_Nuke
15:19
letzteres: Schwachsinn bei 2 identischen Subs. zur Aufstellung: am sinnvollsten ist meistens der Frontbereich, aber je nach Sitzposition kann auch eine Aufstellung an einer der Seitenwände sinnvolle sein. Oder auch an der Rückwand. Zu diesem Thema gibt es im Akustikforum ganz oben ein Thread von mir, wo ich das eingehender beschrieben habe ![]() |
welcher sub partyboy2 am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 2 Beiträge |
Welcher Sub für bestehendes 5.(1) System leon2k7 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 7 Beiträge |
Teufel M 5100 SW THX Select BMWDaniel am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 10 Beiträge |
Subwoofer M 5100 SW spielt nicht - TEUFEL System 5 THX Barny128 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 5 Beiträge |
Sub für Schüler&Anfänger, AS 50 od. YST 800 od. ??? Synapticus am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 19 Beiträge |
TeufelM 5100 SW hin! T-Virus am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 3 Beiträge |
Teufel System 5 Sub *Bossi am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 5 Beiträge |
Teufel System 5 THX Select 2 LJ_Skinny am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 3 Beiträge |
Wieviel Druck macht der Teufel Sub M 8000 SW?? tomohneclaudi am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 13 Beiträge |
Welcher Sub ? Nubi oder Teufel? Jonny_ am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.042
