Wie habt Ihr 3 Subwoofer angeschlossen?
track
#1 erstellt: 10. Jan 2007, 14:51
mich würde mal interessieren wie Leute mit mehr als einem Subwoofer diese in Ihre Anlage integriert haben. Soll einer den Center ergänzen dann über den Hochpegelausgang oder Pre-Out? Einer für rechts und links und einer für LFE? Vielleicht alls am LFE? Mr. L-Sound_Support hat ja drei Große, einen davon am Centerkanal, und 2 am LFE aber wie macht man´s?
L-Sound_Support
#2 erstellt: 10. Jan 2007, 17:22
Naja, wie macht man's ist recht einfach.
Die beiden Subs für hinten laufen beide über den LFE.
Mein Pre-Amp hat dafür 2 Ausgänge, aber man kann da genausogut einen Y-Adapter als Splitter für das LFE Signal nehmen.
Und der Sub vorne läuft parallel zum Centerausgang (der dann im BM auf LARGE eingestellt wurde). In Volume und Phase wurde der Sub nur zum Center-LS optimiert.
Nur so konnte die Delay Einstellungen des BM für alle Kanäle optimal erhalten bleiben.
track
#3 erstellt: 10. Jan 2007, 18:45
Danke für die schnelle Antwort,
ich werde das mal versuchen, ich nehme an mit parallel zum Centerausgang meinst Du Center und Sub an die gleichen Lautsprecherklemmen und am Sub dann den Hochpegeleingang. Ich bin ja gespannt was rauskommt.
L-Sound_Support
#4 erstellt: 12. Jan 2007, 12:35
Bei mir läuft das alles (auch beim Center) über die Lowlevel Kabel, da ich einen separaten Endverstärker für den Center habe.
Ansonsten hätte ich das so angeschlossen, wie du es beschrieben hast.
track
#5 erstellt: 12. Jan 2007, 14:12
Alles klar, da ich ja einen Rel für den Center verwende und ich diesen direkt am High Level anschließen kann (der greift das Signal ja nur ab und verstärkt es entsprechend)sollte das Ergebnis ähnlich sein.
Ennycat
#6 erstellt: 22. Jan 2007, 13:56
bei meinem Sub Teufel M7200 kann ich am Sub selbst noch einen dranhängen, da er einen Stereo Ausgang hat.
Somit kann man auch mehr als nur einen Sub anschließen - was beim M 7200 allerdings nicht nötig ist.
L-Sound_Support
#7 erstellt: 22. Jan 2007, 14:38
Ennycat schrieb:
was beim M 7200 allerdings nicht nötig ist. :D
Das ist alles nur eine Frage des Anspruchs und des Raumes.
3 aktive Subwoofer anschliessen?
smolipe am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  23 Beiträge
Wie 2 Subwoofer aufstellen!
Marcel2008 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  8 Beiträge
Wie werden 2 Subwoofer angeschlossen?
iFreeze am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  6 Beiträge
Subwoofer REL Strata 3 (Anschluss)
Piet7610 am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  10 Beiträge
Wie laut habt ihr den LFE Kanal?
mstylez am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  121 Beiträge
Subwoofer Lautstärke
DJ_Ridley am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  6 Beiträge
3 Subwoofer zur Auswahl
xyz66 am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  4 Beiträge
Wie Subwoofer einpegeln?
John_Bowers am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  11 Beiträge
Feineinstellung Subwoofer
Philhatsdrauf am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2004  –  2 Beiträge
was habt ihr gegen die marke shark ?
One744 am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  18 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
  • Gesamtzahl an Themen1.560.032
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.571
