| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe Agressor 5000 | |
Hilfe Agressor 5000+A -A |
monster02
erstellt: 14. Nov 2006, 13:26
Hi Leute ! Habe mir bei MediaMarkt einen Subwoofer der Marke Magnat gekauft (ich weiss hat keinen guten Ruf) . Magnat Agressor 5000 . Kann mir jemand helfen kann nur eine Kiste bauen mit ca 100 Liter . Meine Frage jetzt soviel wie ich in Erfahrung bringen konnte bracht er ca 185 Liter Bassreflex (Magnat empfehlung). Kann ich ihn in ein 100Liter geschlossenes Bauen was für ein Klangbild hab ich zu erwarten ? (Zur Info hab für in 170Euro bezahlt sonst hätte ich in nicht mitgenommen) |
Loki@LEV
erstellt: 14. Nov 2006, 13:32
Das ist so der Grund, warum man sich VORHER informiert... Was bleibt dir denn jetzt? Du hast ihn ja jetzt schon gekauft. Wenn du ihn zurückgeben kannst, dann tu das. Ansonsten baust du dir halt ein solches 100L-Gehäuse und probierst es aus. Das hier würde übrigens eher in den DIY-Bereich passen. |
baumi88
erstellt: 14. Nov 2006, 15:35
Für die Gehäuseberechnung werden die TSP gebraucht (Thiele Small Parameter) Ohne die geht nix. |
monster02
erstellt: 14. Nov 2006, 15:38
Fs 24 Vas 324 Qts 0,43 Qes 0,59 Qms 1,6 Xmax 21 Habe nur das gefunden ! Danke |
baumi88
erstellt: 14. Nov 2006, 16:13
Hier bekomsmte ein Programm mit dem du den SUb simulieren kannst. www.linearteam.org150l geschlossen sieht einigermassen gut aus. |
Killjoy
erstellt: 15. Nov 2006, 16:24
in irgend ner klang und ton wurde das chassis mal getestet. ich bin grad noch in der uni... heut abend kann ich dir genauer sagen um welche ausgabe es sich handelt . |
djmuzi
erstellt: 12. Dez 2006, 16:07
War ja net sonderlich teuer Wenn du ihn richtig verbaust, kann ja was werden Wie groß issen dein Zimmer? 100 m2? |
Poison_Nuke
erstellt: 15. Dez 2006, 21:43
schlecht ist das Chassis nicht unbedingt, man muss es nur richtig einsetzen. Und zwar als Subbass in einem großen Bassreflexgehäuse wo der SUb dann von 16-40Hz spielt. Für mehr als 40Hz taugt die extrem schwere Membran nicht. und die Xmax angabe ist nebenbei falsch, das Chassis hat xmax 8mm, mehr nicht. Darüber ist schon eng. 21mm passt ziemlich genau auf die xdamage Angabe. 100L geschlossen ist aber sehr unpraktisch, da geht der Subwoofer nur bis 44Hz (-3dB) runter (das ist nix, bis dahin spielen die meisten Lautsprecher rutner)...dafür aber mit irrwitzigen Pegel (115dB Freifeld, 120dB inRoom). Also kann man diese Idee mit dem geschlossenen Gehäuse am besten gleich wieder verwerfen. Wesentlich sinnvoller wären 400L Bassreflex mit 22Hz Abstimmung. Dann geht der Subwoofer bis fast 20Hz runter bei immernoch fast 115dB max. Achja: hast du den zufällig im MM in Donauwörth gekauft? Die hatten vor kurzem noch so einen Aggressor rumstehen |
Magnat Subwoofer pandorraRXR am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 3 Beiträge |
Magnat Omega 250 alex1989 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 3 Beiträge |
Sicherung bei Magnat Calsonic am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 6 Beiträge |
Kann mir jemand einen Tip geben-helfen? Magnat Vintage 450, Vintage Center 1, Magnat subwoofer 530? bergmann07 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 7 Beiträge |
Magnat Active Subwoofer Marco1111 am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 2 Beiträge |
Magnat Alpha 30a Terki am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 25 Beiträge |
Sub defekt?? Magnat Omega 250 on-screen am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 5 Beiträge |
Sub: Magnat o. JBL?????? HILFE mghase am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 10 Beiträge |
Magnat Omega 300 binford6100 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 4 Beiträge |
Magnat Gamma 220 A Downfire am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.622
