Umfrage
Welchen Sub für ca. 200 euro?
1. neuer Sub, z.B. Canton AS 60 (62.5 %, 5 Stimmen)
2. alter Sub, z.B. Yamaha YST SW 300 (37.5 %, 3 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
Basti*83
#1 erstellt: 11. Sep 2006, 15:41
habe leider nicht viel Ahnung von Subwoofern und hoffe daher, dass mir vielleicht hier wer weiterhelfen kann.
Raum: ca. 35 qm
Reciever: alter Yamaha Dolby Surround Reciever RX V392
Standboxen: Yamaha NS G40, 50 Watt
Sockelfreund
#2 erstellt: 11. Sep 2006, 16:56
Hallo und willkommen im Forum.
Ich kann dir den hier empfehlen:
http://hifi-schluderbacher.de/shop/index.php?cPath=15_110
Ist der Vorgänger des Helios bzw. des Concerto von Heco.
Und da er sicher nicht viel schlechter als der Concerto is, machste mim Kauf nichts falsch.
mfg
Sockelfreund
D-G
#3 erstellt: 12. Sep 2006, 12:44
Hallo
der AR Status 30 Sub ist schon einmal eine gute empfehlung.
Falls du den Sub nur fürs Heimkino einsetzen willst, wäre auch der Magnat Omega 300 eine Möglichkeit.
Basti*83
#4 erstellt: 12. Sep 2006, 13:21
Danke für die Empfehlungen, würde ihn gerne für beides nutzen. 70% Heimkino
30% Musik
Welcher ist da am besten geeignet?
Sockelfreund
#5 erstellt: 12. Sep 2006, 13:23
Da der AR nich viel schlechter sein dürfte als ein Concerto, kann er beides und is daher einen Kauf wert.
mfg
Sockelfreund
taubeOhren
#6 erstellt: 12. Sep 2006, 13:32
AR Status Sub 30
"dass er im Hörraum
eindeutiger Pegelkönig war, bestätigte denn auch
das Messlabor: Mit 112 Dezibel bei 63 Hertz muss
der Testsieger selbst fiese Bass-Attacken nicht
fürchten." und in der Audio:"... schöpft den Bass
aus üppigem Volumen mit einem 30cm-Chassis"
naja 112db bei 63Hz ... ist nunmal nix außergewöhnliches
bei den Ausläufern von Klipsch KSW-12 (ca. 250,-), RW-12 (ca. 350,-) kannst Du Dich auch mal umschauen.
taubeOhren
Sockelfreund
#7 erstellt: 12. Sep 2006, 13:46
Dachte ich mir, dass man son nick nich einfach so nimmt
Die schaffen wohl mehr db bei 63 Hz?
Würde auch empfehlen, wenn möglich durch hören zu vergleichen.
mfg
Sockelfreund
taubeOhren
#8 erstellt: 12. Sep 2006, 13:50
RW-12 Specifications
frequency response 21-120Hz ±3dB
power handling FTC Rated Power: 340 watts continuous @ <2% THD / Dynamic Power*: 825 watts / *Dynamic power indicates the actual power this amplifier will deliver to the woofer under normal operating condi
max continuous output 113dB @ 30Hz 1/8 space, 1 meter
low pass crossover Continuously variable from 40-120Hz, 24dB/octave slope above 120Hz
woofer K-1134-O 12" (30.48cm) Cerametallic® cone, steel frame
amplifier BASH® digital hybrid
phase Continuously variable from 0 to 180 degrees
enclosure material MDF
enclosure type Bass reflex via front-firing Corner Port™
outputs None
inputs 2) High level speaker binding posts, 2) Line level RCA phono jacks, 1) Line level LFE jack
auto power on 2 second ON delay, 15 minute OFF delay
dimensions 19" (48.3cm) x 14.6" (37.1cm) x 21" (53.3cm)
weight 49 lbs. (22.3kg)
finishes Black Ash vinyl veneer
voltage 110/120 VAC 60Hz
export voltage 230 VAC 50/60Hz
built from 2003
taubeOhren
[Beitrag von taubeOhren am 12. Sep 2006, 13:51 bearbeitet]
Ringkerntransformator
#9 erstellt: 12. Sep 2006, 15:35
hallo,
@taubeohren der rw 12 von dem du die technischen daten aufgeführt hast sind dies des klipsch rw 12(d)
die leistung des "normalen"rw 12 liegt bei 300dauer und 600watt max
den beim rw 12 (d) stellt man die lautstärke per display auf der oberseite ein und beim normalen rw 12 an der seite
denn da gibt es zwei verschiedene
mfg
Ringkern
taubeOhren
#10 erstellt: 12. Sep 2006, 15:47
max continuous output 113dB @ 30Hz 1/8 space, 1 meter low pass crossover Continuously variable from 40-120Hz, 24dB/octave slope above 120Hz
outputs None
built from 2003
RW-12d Specifications
frequency response 24-120Hz +/-3dB
maximum acoustic output 116dB @ 30Hz 1/8 space, 1m
amplifier power FTC Rated Power: 350 watts continuous @ <2% THD / Dynamic Power*: 825 watts
drive components 12" (30.5cm) Cerametallic™ cone, front-firing woofer
enclosure type Bass-reflex via front-firing CornerPort™
outputs None
inputs L/R Line-level RCA jacks, L/R High-level speaker binding posts
height 19.2" (48.8cm)
width 14.6" (37.1cm)
depth 21" (53.3cm)
weight 49lbs (22.2kg)
features DCS control and feature set w/ 3 system presets
finishes Black Ash woodgrain vinyl
export voltage 220 VAC 50/60Hz
built from 2006
@Ringkerntransformator .... das war schon alles richtig so!!!!
[Beitrag von taubeOhren am 12. Sep 2006, 15:47 bearbeitet]
#11 erstellt: 12. Sep 2006, 16:48
hallo,
ja ehrlich dann hab ich mich getäuscht
der rw 12 hat wiklich 340watt dauerleistung
ich hab im internet gelesen das der rw12 300watt dauerleistung hat
Edit: naja um so besser wenn er 340 hat
mfg
Ringkern
[Beitrag von Ringkerntransformator am 12. Sep 2006, 16:49 bearbeitet]
Basti*83
#12 erstellt: 13. Sep 2006, 00:10
So, werde mich jetzt wohl für den AR Status 30 entscheiden. Habe bis jetzt fast nur positives darüber gelesen. Falls es noch weitere Vorschläge gibt, bin ich euch weiterhin dankbar, werde wohl erst gegen Ende der Woche bestellen. Hatte auch bei ebay noch den alten Yamaha yst sw 300 ins Auge gefasst, hab nur keine Ahnung, ob die mit der Zeit an Klangqualität verlieren, da er ja schon ein paar Jahre hinter sich hat.
MfG
Basti
XPC
#13 erstellt: 13. Sep 2006, 00:49
ich kann dir noch den Mordaunt Short MS309 empfehlen, dieser gefiel mir zum Vergleich gegen den Heco W30A etwas besser da dieser genauso präzise wie der Heco war aber einen tick tiefer ging.
[Beitrag von XPC am 13. Sep 2006, 00:49 bearbeitet]
ls4
#14 erstellt: 13. Sep 2006, 01:17
der RW12 würde mich ebenfalls reizen. will jemand einen in schwarz, oder silber loswerden dann habt ihr einen Käufer. Wenn nicht wird es wohl der 10er der klingt sehr geil und sollte auch reichen. nur weiß ich nicht so recht wie der unterschied zum AR ist, da dieser ja schon ein 12er Chassis hat Tiefgang überzeugt mich laut datenblatt vom AR leider nicht so. da sind die Klipsche schon ein bisschen anders.
Gruß Tim
taubeOhren
#15 erstellt: 13. Sep 2006, 09:15
... also da sind die anderen von Dir ins Auge gefaßten Sub´s qualitativ besser ...
taubeOhren
Verkaufe Klipsch KSW-12
Welchen Subwoofer für um die 200 Euro???
larola am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  2 Beiträge
Sub bis 200? aber welchen
ToKu83 am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  7 Beiträge
Suche Sub für 200-250 Euro
manu123 am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  34 Beiträge
Sub für Kumpel gesucht
$triker am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  5 Beiträge
Welchen Sub. ? um 500 Euro
rraptor am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  21 Beiträge
Hilfe! welchen sub?
tangNang am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  13 Beiträge
Welchen Sub?
yogi84 am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  2 Beiträge
Welchen Sub?
heini123 am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  4 Beiträge
Sub bis 200 Euro,für kenwood 9080
Mammut am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  4 Beiträge
Welchen Sub?
vicecity666 am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
  • Gesamtzahl an Themen1.561.050
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.204
