HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Welcher Subwoofer (Bassbox) ? | |
Welcher Subwoofer (Bassbox) ?+A -A |
R.Kelly
09:56
erstellt: 02. Aug 2006, ||
Hallo, Ich bräuchte einen neuen Subwoofer, da mein aktueller bei höherer Lautstärke nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Welche könnt ihr mit empfehlen? Und könnte man auch einen subwoofer fürs Auto anstecken??? Hier die wichtigen Daten: JVC TH-A 35 Verstärker:Subwoofer/ 100 Watt, min. RMS an 10 Ohm bei 100 HZ Subwoofer: Belastbarkeit: 100 W Frequenzbereich: 25 Hz bis 200 Hz der neue sollte schon ein paar Watt mehr haben als Sicherheitsabstand sozusagen [Beitrag von R.Kelly am 02. Aug 2006, 09:57 bearbeitet] |
Flo1K
10:12
Joa dürfte gehen, aber bitte nur wenn du einen Feuerlöscher zur Hand hast. (scnr :P) |
R.Kelly
10:37
ja ok also nicht habs mir schon gedacht. Was für einen könnt ihr mir empfehlen?? |
ls4
17:28
warum? versteh ich net. In KFZ Woofern ist auch nix anderes drin wie in Stereo oder Heimkino woofern du musst halt ein entsprechendes Chassis nehmen und ein gutes Gehäuse bauen und einen 230V Verstärker nehmen ansonsten gibt es einige chassis fürs auto, die auch erfolgreich im Heimkino eingesetzt werden. ZUm beispiel Peerless XLS Gruß TIm |
R.Kelly
18:36
Ich hab da eher an sowas gedacht: ![]() (Nur als beispiel) Jetzt kommt es nur noch drauf an was für Anschlüsse die brauchen. Ich habe nähmlich so kabel zum abklemmen. (den namen kenn ich nicht) Wäre es möglich?? |
Flo1K
19:50
Es ging mir auch eher um das verb "anstecken", das er benutzt hat. klar kann man car-hifi zuhause betreiben, nur die meisten show-woofer können (wenn überhaupt) nur laut. welche leistung hat denn dein verstärker und wie gross ist der raum? wie sind die musikalischen ansprüche? oder doch nur film? |
R.Kelly
20:12
Mein verstärker hat einen 100 Watt Subwoofer ausgang (steht auch oben) Das zimmer ist ca 6x3m. Musikart ist eher Basslastig. Wie sieht es denn mit den Anschlüssen aus ich brauch dann wahrscheinlich adapter. |
Lauter_junge
13:25
erstellt: 03. Aug 2006, ||
Hab ich richtig verstanden dass dein Subwoofer-Verstärker im receiver verbaut ist, wenn ja solltest du Davon ausgehen dass die 100 watt so wass ähnliches wie ein witz sind (nur dass man darüber nicht lacht.) in diesem fall solltest du nach einem chassis mit möglichst hohem wirkungsgrad suchen und ca. 40 watt die aber ernstgemeint sind dürften reichen um die endstufe auszulasten.zudem solltest du darauf achten dass das verwendete chassis eine nennimpendanz von mindestens 8 ohm hat alles andere könnte für deinen receiver schnell den tot durch überlastung bringen. Eventuell lohnt der umstieg auf einen aktiven subwoofer der dan über chinch oder auch an deinen subwoofer ausgang mitells high level input angeschlossen werden kann. den halte ich für durchaus mehr als preiswert(mit 38cm chassis ;)) und dass gewicht spricht auch für sich!!! ![]() |
R.Kelly
14:46
Ja der Verstärker ist im Reciever verbaut aber das teil ist ja auch schon ein brocken. Also nicht wirklich klein. Ich hatte eher an einen passiven subwoofer gedacht. Der Subwoofer den ich hab ist ja nicht zu schwach. Am Anfang hat ehr mir noch völlig ausgreicht. Ich hatte an einen Ersatz mit ein paar mehr Watt gedacht damit er nicht wieder zu viel belastet wird. Was könnt ihr mir da empfehlen? |
tsv1996
14:56
An meinen Kenwood 8060 kann ich auch anstatt des Back-Centers nen Passiv-Sub anschließen. Bringt auch 100 W. Hab das mal der Neugierde halber probiert. Bringt nicht viel. Mit einem Aktiv-Sub überhaupt nicht zu vergleichen! ![]() |
Lauter_junge
16:14
ich kann mich tsv 1996 nur anschliessen der unterschied zwischen aktiv und passiv subwoofern ist himmelweit. Mein bruder hat ein ähnliches system ebenfalls jvc und der bass is naja ums mahl gemächlich auszudrücken so ![]() lieber jetzt n paar euronen mehr reinstecken als nachher mahl n "richtigen" subwoofer hören und sich ärgern. Ausserdem ist der mivoc Sub mega günstig die hundertvierzig euros zahlt man sonst schon für den eingebauten verstärker (mivoc am120). Am überzeugendsten ist jedoch der gewichtsvergleich, du hasst deinen subwoofer wahrscheinlich noch nicht gewogen allerdings wird sein gewicht schätzungsweise 3kg betragen. Der mivoc bringt es auf stolze 38FETTE KILOGRAMM ![]() und die packen da keine steine rein soviel ist ma sicher,klar gäbs auch passive lösungen für dein subwooferproblem von denen muss ich dir jedoch dringend abraten erstens aus prinzip zweitens da dein subout ne impendanz von 10 ohm hatchassis mit geringerer impendanz könnten den verstärker kurzerhand in die knie zwingen. ps.Wer billig kauft,kauft zweimahl! nimms dir zu herzen den dass ist real besonders im hifi bereich. |
tsv1996
16:27
Hab von Mivoc bis jetzt nur positives gehört. Ich dachte immer, das wär so Billig-Ramsch. Die scheinen (zumindest für die Preisklasse) sehr gute LS zu bauen. |
Lauter_junge
16:31
Ich würd fast sagen die besten in der Preisklasse ![]() Daher auch die vielen guten selbstbau Vorschläge in den vielen Zeitschriften! |
klangsuchti
16:39
Hi, Das Gewicht über einen Subwoofer sagt rein gar nichts über die Eigenschaften eines Subwoofers aus.Außerdem sind, meiner Meinung nach, die Mivoc Subs die bei ebay angeboten werden, sehr bescheiden.Selbstbau mit Mivoc Chassis und entsprechenden Aktivmodul lohnt da mehr. Gruß ![]() [Beitrag von klangsuchti am 03. Aug 2006, 16:41 bearbeitet] |
Lauter_junge
19:41
Dafür stimmt der Preis, und ausserdem hat eine gewisse qualität auch ein gewisses Gewicht allein der ringkerntrafo des mivocs wird soviel wiegen wie sein derzeitiger Subwoofer. Ausserdem habe ich ja bereits erwähnt dass das Aktivmodul am 120 nicht für unter 110 euro zu bekommen ist. Wass würdest du ihm den empfehlen ein aw1500 ![]() |
ls4
20:07
zurück zum Thema!!! Wenn ich ehrlich sein soll: Lass es bleiben. Der SUb passt zum System und zum verstärker Das wird so fast am besten klingen wie es ist und wenn du einen woofer mit mehr watt dransteckst wirddas mit ziemlicher sicherheit nicht lauter, weil es nicht auf leistung sondern wirkungsgrad ankommt. vergiss die idee mit dem passiv woofer. Das einzige was sinn macht wäre nen aktiven dranhängen über die lautsprecheranschlüssen. Gruß Tim |
Der_Elektriker
19:45
erstellt: 10. Aug 2006, ||
Hi, Ich habe meinen Billigsubwoofer für 25€ gepimpt: 12" Treiber für 14,95 € von Conrad, Gehäuse für 10€ selbst gebaut. Natürlich habe ich den Verstärker in den Lautsprecher mit eingebaut. (Der alte Verstärker war aktiv. Als Passivbox ist das ganze in 1 Stunde fertig). Das Ding hat mächtig dampf!!!! ![]() ![]() [Beitrag von Der_Elektriker am 10. Aug 2006, 20:50 bearbeitet] |
Bassbox Bauen papaap am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 5 Beiträge |
BassRöhre oder Bassbox? easyrieder am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 4 Beiträge |
Welcher Subwoofer SuicideCommander am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 22 Beiträge |
Welcher Subwoofer butterflight am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 4 Beiträge |
Welcher Subwoofer Diemen am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 2 Beiträge |
Welcher Subwoofer??!? Entwine am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 9 Beiträge |
Welcher Subwoofer? maltere am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 4 Beiträge |
Welcher Subwoofer mcbasty am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 19 Beiträge |
Welcher Subwoofer?? Layana am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 24 Beiträge |
Welcher Subwoofer ??? hill69 am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.408
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.984
