HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Fragen zum B&W 750 | |
Fragen zum B&W 750+A -A |
searchman
12:17
erstellt: 16. Apr 2006, |
Hallo. Habe den 750 an meinem 3805 mit dem Y-Kabel von Goldkabel verbunden. Habe einiges ausprobiert und mir sind 2 Dinge aufgefallen, die hoffentlich lösbar sind: 1. Habe den Sub auf automatik stehen. Schaltet ordnungsgemäß ein und aus. Wenn der Sub aber nach ca. 10 min ohne Signal dann ausschaltet, macht es 3 mal klack. Das ist okay denke ich und es stört mich nicht, aber nach dem ersten Klack macht es recht laut "Plopp" aus dem Sub. Kann das Geräusch nicht anders beschreiben, nur als ob etwas getrennt/abgekoppelt wird. Meine, daß das zuerst nicht da war, bin mir aber nicht sicher. Kann mir jemand sagen, ob das normal ist bzw. wie ich es weg bekomme. 2. Beim Ausprobieren mit dem Kabel am Sub bzw. am Amp habe ich, wenn ich das Sub-Kabel festgehalten habe und die Anschlüsse am Amp berührt habe, ein deutliches "Bitzeln" in den Fingern gemerkt, ein Stromschlag war es noch nicht. Geräte waren aus. Gerätekabel aber nicht gelöst. Habe dann den Stecker in der Stromleiste gedreht und seit dem ist das anscheinend okay. Ist das normal ? Hat das eventuell etwas mit oben zu tun. Wäre für Infos und Hilfe dankbar. Und habt Nachsehen, wenn meine Fragen laienhaft sind, bin noch am Anfang meiner Hifi-Karriere. Grüsse. |
ch
14:30
Ich habe den gleichen Sub aber kein Ploppen der Membran, nur das Abschalten (Klicken) der Endstufe ist zu vernehmen. Wieso schließt Du den Sub mit einem Y-Kabel an dem Denon an, eigentlich sollte er per Monokabel an dem LFE Ausgang angeschlossen sein. Für einen Hifi-Anfänger hast Du da aber ein schönes Stück erworben...wenn Du ihn mal loswerden willst sag bescheid ![]() |
DZ_the_best
23:03
erstellt: 17. Apr 2006, |
Was ist anscheinend OK? ![]()
Warum gerade per Mono-Cinch-Kabel? Welches Kabel man nimmt ist (bis auf Unterschiede beim Eingangspegel am Subwoofer) eigentlich egal. MFG DZ ![]() |
searchman
14:54
erstellt: 18. Apr 2006, |
Hallo. Danke für die Antworten. Also nachdem ich das Stromkabel gedreht habe kein "Stromschlag" mehr zu verzeichnen. Aber trotzdem beruhigt mich das nur etwas. Habe auch mehrer Leisten ausprobiert. Solange ich den Netzstecker im Sub lasse, ist das besagte Phänomen wiederholbar. Angeschlossen habe ich den Sub per Y-kabel, also am LFE (ein Ausgang) und am Sub (2 Eingänge). Das ist okay. Gedanken mache ich mir aber auch wegen dem Geräusch beim automatischen Ausschalten. Habe alle Kabel/Stecker nochmal abgezogen, geprüft und wieder alles angeschlossen. Keine Veränderung, es macht hörbar (3-4 M Entfernung) "Plopp". Für Ideen/Infos bin ich dankbar. Gruß |
DZ_the_best
15:01
Vielleicht hilft dir der folgdende Link weiter: ![]() MFG DZ ![]() |
searchman
21:58
Danke für den Link. ![]() Das Geräusch ist bei mir aber nicht als ein Brummen zu beschreiben, sondern als ob beim Ausschalten die Membran des Sub noch mal angesteuert wird. Das Klicken des Trafos kommt dann auch erst zeitverzögert. Zuerst (glaube ich) war dieses Geräusch nicht da. Ist auch nur beim Ausschalten zu hören, sonst nicht, dann aber recht laut. Wie ist es denn bei anderen 750iger Besitzern ? Grüße |
ch
22:03
Wie gesagt, bei mir ist kein Geräusch, bis auf das Klicken der Sndstufe (2x). Kannst Du den Sub mal an einem anderen Verstärker anschließen?? |
DZ_the_best
23:43
Das ist mir schon klar, aber ich dachte die Lösungen in dem Link könnten auch bei deinem Problem helfen. ![]() MFG DZ ![]() |
searchman
15:48
erstellt: 20. Apr 2006, |
@ DZ Der Link ist auch super, konnte mir aber leider nicht weiterhelfen. Habe leider keinen 2 Verstärker zum anschließen Könnte das auch am Kabel liegen ? Wegen der "Stromschläge" Ist aber kein Billigkabel und das Geräusch war erst nicht da. Wenn irgendjemand mal ein ähnliches Problem hatte oder noch eine Idee hat, dann bitte Info. Ich habe mal B&W angemailt. Haben die auch einen richtigen support mit telefonischem Ansprechpartner ? Eine Nummer konnte ich nicht bekommen. Also wenn einer eine weiß ... Bin gefrustet, hoffe aber noch. |
B&W ASW 750 schubidubap am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 6 Beiträge |
B&W ASW 750 Trennfrequenz schubidubap am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 8 Beiträge |
B&W ASW 750. Problem. XorLophaX am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 11 Beiträge |
B&W ASW 750 - Gummisicke verfärbt sich Ferengi_Online am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 16 Beiträge |
B&W ASW 750 - Subwoofer brummt ??? HILFE! wega.zw am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 22 Beiträge |
B&W ASW 750 vs. Klipsch RSW12 ch am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 4 Beiträge |
Fragen zum B&W ASW 300 phlippson am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 11 Beiträge |
Fragen zum B&W ASW 300 Daniel77HH am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 17 Beiträge |
B&W ASW 850 dave4004 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 9 Beiträge |
B&W ASW 750 - Anschlagen der Zentrierspinne oder Membran? Ferengi_Online am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedEusebioget
- Gesamtzahl an Themen1.559.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.319
