Frage zur Übergangsfrequenz...
Viewtiful_Flo
#1 erstellt: 12. Mrz 2006, 18:51
Hallo allerseits,
ich hab mal ne Frage zu meinem Sub. Ist ein aktives Modell (vom Magnat Symbol 5100 A).
In der Anleitung zu dem Set steht, dass man am AV Receiver eine Übergangsfrequenz von 150 hz einstellen soll.
Am Sub selbst gibts einen Crossover Regler (für die Übergangsfrequenz) und eben einen Lautstärkeregler. Hab beide im Moment auf AV stehen, also keine separaten Parameter. Der Sub ist mittels Mono-Chinch am AV Receiver angeschlossen.
Also mit 150 Hz Übergangsfrequenz am Sub ist der Sound im allgemeinen total basslastig über den Sub. Ich hab momentan alles auf 100 Hz Übergangsfrequenz am Sub laufen, da gehts noch einigermaßen. Bei 150 Hz ist es fast nicht zum aushalten, vor allem bei Musik.
Muss ich den Crossover am Sub selbst noch mal separat einstellen, oder tuts das nur am AV Receiver? Oder hat das nur was damit zutun, wenn man alles über den Sub laufen lässt, eben auch die Front Links und Rechts Kanäle.
In der Anleitung steht auch, dass man den Front Links und Rechts Kanal auch am Sub an den entsprechenden Eingängen anschließen soll, aber was das soll, kappier ich überhaupt nicht, da ich den Sub ja schon mittels Chinch angeschlossen habe...
Ich will mir jetzt auch mal ein Pegelmessgerät besorgen, das ich mal die Lautstärke aller LS auf eine einheitliche Schiene bringe. Habe ich bisher noch nicht gemacht.
Kann mir jemand dazu vielleicht einen Tipp geben, oder so was?
Gibts eigentlich eine optimale Übergangsfrequenz? Oder ist das von den Geräten und/oder vom eigenen Empfinden abhängig?
[Beitrag von Viewtiful_Flo am 12. Mrz 2006, 20:46 bearbeitet]
Crazy-Horse
#2 erstellt: 13. Mrz 2006, 13:04
Wozu gibt es die Aufhänger in jedem Bereich, wenn sie keiner beachtet?
http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=1660
Da solltest du alles finden können, was du wissen musst und zudem noch deutlich mehr!
Viewtiful_Flo
#3 erstellt: 13. Mrz 2006, 17:43
Naja, komischerweise habe ich genau in den Thread gepostet... keine Ahnung, warum das jetzt ein separates Thema geworden ist...
Bass-Oldie
#5 erstellt: 13. Mrz 2006, 23:12
Sorry, Leute,
ich hätte wohl ewas dazu schreiben sollen. ICH habe den Thread erstellt, damit Viewtiful_Flo seine Antwort hier bekommt. Es hat ja nicht unbedingt etwas mit dem Einmessen des Subs zu tun.
Bass-Oldie
#6 erstellt: 13. Mrz 2006, 23:23
Viewtiful_Flo schrieb:
Hab mal ne Frage zur Übergangsfrequenz:
Muss man die am aktiven Subwoofer nochmal separat einstellen, wenn man dafür einen Regler am Sub selbst hat, oder genügt es, die Einstellung am Receiver vorzunehmen und den Regler am Sub auf AV (oder was auch immer) zu stellen?
Muss man die Lautstärke am Sub auch noch irgendwie erhöhen oder verringern, oder reicht es da auch, wenn man den Parameter auf AV stellt und die Feinabstimmung dann am Receiver erledigt?
die Trennfrequenz stellt man am Receiver ein, und am Sub stellt man den Regler auf 120 Hz (oberste LFE Frequenz), oder Rechtsanschlag, falls der Regler nicht genauer markiert ist.
Ich bin nicht sicher, was die "AV" Stellung bei deinem Sub bewirkt, da ich eine solche Option nicht kenne.
Die Lautstärke würde ich am Sub auf 9:00 bis 12:00h stellen (also 1/4 bis 1/2 aufdrehen) und mit der Vorgabe dann am Receiver alle LS einpegeln. Wenn der Sub so außerhalb des Regelbereichs des Receivers liegt, dann die Volumenstellung am Sub leicht nachregeln.
Crazy-Horse
#7 erstellt: 13. Mrz 2006, 23:38
Ist mit AV vielleicht Bypass gemeint?
So das keinerlei analoge Filter eingreifen und das Signal aus der Phase drehen, da es eh komplett vom AVR gesteuert wird.
Otrepjew
#8 erstellt: 14. Mrz 2006, 09:53
Hallo Flo,
Tipp: Entweder Weiche im Sub ODER im AV-Receiver. Die jeweils andere sollte deaktiviert oder auf maximale Frequenz gestellt werden.
Die ideale Übergangsfrequenz ist vor allem von der Grösse der Satelliten-LS abhängig. 150Hz wäre etwa für Mini-Satelliten (~5-8cm Mitteltöner) passend. Wie gross sind Deine Satelliten?
Grüße...
Viewtiful_Flo
#9 erstellt: 14. Mrz 2006, 18:51
Otrepjew schrieb:
Hallo Flo,
Grüße...
Ja, 150 hz steht auch in der Bedienungsanleitung. Größer wie von Dir beschrieben sind sie auf keinen Fall. 92 x 120 x 110 mm (BxHxT). Wie groß die Membranfläche ist weis ich jetzt nicht genau.
Hab den Lautstärkeregler beim Sub jetzt genau auf 12 Uhr und den Crossoverregler auf maximale Trennfrequenz gestellt. Der Frequenz beim Receiver steht jetzt auch auf 150 hz. Die Satelliten sind alle auf Small eingestellt.
Im Musikbetrieb dröhnt der Subwoofer ganz schon. Im DVD-Film-Betrieb ist es da schon wesentlich besser... allerdings sind die LS auch noch nicht korrekt eingepegelt. Mal abwarten, was das Pegelmessgerät spricht, wenn es kommt.
Irgendwann kommen mir auch mal ein paar neue Boxen und ein neuer Receiver ins Haus. Ich denke entweder an das Teufel Theater 2 oder 4.
Danke für die Hilfe!
[Beitrag von Viewtiful_Flo am 14. Mrz 2006, 18:53 bearbeitet]
Otrepjew
#10 erstellt: 14. Mrz 2006, 19:32
Hallo Flo,
wenn Du alles so korrekt eingepegelt hast und es trotzdem noch dröhnt, ist wahrscheinlich die Raumakustik dafür verantwortlich. Experimentiere mal mit der Aufstellung des Woofers, probiere verschiedene Plätze aus. Stell ihn auch mal hoch auf einen Tisch und berichte, ob das Dröhnen dann weniger wird.
Grüße...
Viewtiful_Flo
#11 erstellt: 14. Mrz 2006, 21:56
Otrepjew schrieb:
Hallo Flo,
Grüße...
Hi!
Das mit der Aufstellung ist so ein Problem. Zwischen den Frontboxen und dem TV kann ich ihn aus Platzgründen nicht stellen, da sonst das magnetische Feld des Subs (ist nicht magnetisch abgeschirmt) meinen Röhren-TV beeinträchtigt. Er steht momentan zwischen meinem Hörplatz und dem rechten Frontlautsprecher an der Wand. Links kann ich ihn nicht stellen, da er sonst mitten im Zimmer stehen würde. Bei meinem "Hörraum" würden sich wohl bei so manchem von euch die Fußnägel aufrollen... Ich benutze dazu nicht den ganzen Raum, sondern nur ca. 1/3 des Raumes, da es momentan nicht anders geht. Hab auch ein sehr großes Fenster im Zimmer, wodurch ich die Rear- LS auch nicht so günstig stellen kann. Naja, irgendwann in nächster Zeit werde ich diese Probleme wohl mal lösen.
Will das aber demnächst ändern, wenn ich mein Zimmer renoviere und zum reinen Wohnzimmer umgestalten werde.
Flo
Viewtiful_Flo
#12 erstellt: 16. Mrz 2006, 19:10
Heute ist das Pegelmessgerät gekommen. Habe jetzt alle Satelliten auf 75 dB eingepegelt.
Musste nur Feststellen, dass mein Receiver keinen Rauschgenerator für den Subwooferkanal hat. Hab den JVC RX-5032V.
Kann mir jemand sagen, wie ich trotzdem den Sub einpegeln kann? Braucht man das überhaupt?
Bass-Oldie
#13 erstellt: 16. Mrz 2006, 19:14
Kann mir jemand sagen, wie ich trotzdem den Sub einpegeln kann? Braucht man das überhaupt? :?
Das kommt auf deinen "technischen" Anspruch darauf an.
Wenn man nach Gehör einstellt, ist der Sub meist etwas zu laut. Aber du kannst letztlich hören, wie es dir gefällt.
Viewtiful_Flo
#14 erstellt: 16. Mrz 2006, 19:23
Also die Satelliten werden alle zwischen +4 und +9 dB verstärkt durch die Feineinstellung, den Sub habe ich jetzt auf +0 gelassen.
Das einzige Problem, dass ich jetzt noch habe, ist dieses, dass der Subwoofer dröhnt ohne Ende. Ist wohl ein "falscher" Stellplatz, aber ich kann das Teil z. Z. noch nicht anders stellen. Habe mal die Phrase auf 180° umgestellt, dadurch wird es etwas besser, das Problem ist aber da auch noch nicht gelöst.
Übergangsfrequenz am Receiver und am Sub
General_F am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  6 Beiträge
Übergangsfrequenz einstellen!
Rayman89 am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  8 Beiträge
Übergangsfrequenz Sub
scelettor am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  4 Beiträge
Subwoofer und Übergangsfrequenz
Eros_Thanatos am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  2 Beiträge
Übergangsfrequenz
keenzick am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  25 Beiträge
Subwoofer - Übergangsfrequenz
3d-Sound am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  2 Beiträge
Crossover/Übergangsfrequenz bei Yamaha RX-V650 und Magnat Alpha 30
william2084 am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  2 Beiträge
Trotz Übergangsfrequenz Ton beim Center Denon 1513
Metz-Ludi am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  6 Beiträge
Canton AS 100SC brummt bei voller Übergangsfrequenz
Eisi2005 am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  6 Beiträge
Crossover Einstellung am Sub
Zelt am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
