Automatisches Ein-/Ausschalten des Subwoofer Yamaha SW-P130 geht nicht.
mactas
#1 erstellt: 08. Jan 2005, 11:14
ich habe mir ein AV-Set von Yamaha AV Pack 104 gekauft. Der Yamaha Subwoofer hat die Möglichkeit sich automatisch ein und auszuschalten wenn ein bzw. kein Signal vorliegt. Dazu kann man auf der Rückseite des Subwoofers über OFF/Low/High die gewünschte Empfindlichkeit einstellen. Bei mir funktioniert leider das automatische Ein-/Ausschalten nicht richtig: Höre ich Musik (Auch DTS) so schaltet sich der Subwoofer auch bei "High" nach acht Minuten einfach aus. Er geht auch leider nicht an, wenn ich den Verstärker einschalte und Muisk etc höre (auch hier auch bei DTS).
Woran kann das liegen? Ich habe sowohl Low als auch High getestet und doch interessiert es den SW nicht weiter. Aber wenn er an ist, wird er ganz normal angesteuert und sorgt für schönen Bass. Defekt?
Danke und Grüße
Ratke
#2 erstellt: 06. Jan 2006, 14:14
Habe das gleiche Problem, mit dem gleichen System. Gibts hier bereits eine Lösung?
ROBOT
#3 erstellt: 06. Jan 2006, 18:02
ich vermute schlicht und einfach eine falsch dimensionierte Schaltautomatik.
Im Zweifelsfall kanns aber auch ein Defekt ab Werk sein. Da hilft wohl nur Rücksprache mit dem Händler.
Ratke
#4 erstellt: 06. Jan 2006, 22:47
Ich versuch´s mal mit einem Y-Kabel. Noch eine Frage: Benötigt der Subwoofer wesentlich mehr Strom, wenn er eingeschaltet ist obwohl er nicht in Betrieb ist oder wenn er im Stand-by ist?
ROBOT
#5 erstellt: 07. Jan 2006, 07:29
Das hängt wiederum von der Schaltungsauslegung des Gerätes ab:
Gut konstruierte Geräte verbrauchen in Standby mittlerweile extrem wenig Leistung, teilweise weniger als ein halbes Watt. Schlechte dagegen schalten nur wenige Baugruppen ab, und ziehen dann immer noch 80% der Einschaltleistung.
Evtl. steht das im Datenblatt oder mal messen.
Ratke
#6 erstellt: 08. Jan 2006, 18:43
Hab zwischenzeitlich ein Y- Kabel angeschlossen und es scheint zu funktionieren. Den Stromverbrauch konnte ich ebenfalls messen. Im Standby (rote LED) verbraucht der Subwoofer weniger als 1 Watt. Im Bereitschaftsmodus (grüne LED) ca. 13.
Ratke
#7 erstellt: 17. Jan 2006, 21:01
Hab nun einige DVD´s mit der Anlage angeschaut bsw. "Krieg der Welten" und es hat von allen Seiten gewaltig gerummst und gebebt. Bin sehr zufrieden, zumal die Anlage sehr günstig war (278,00 €). Werde sicherlich viel Spaß mit dieser haben.
Standby-Detektierung Yamaha P130
stkl am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  8 Beiträge
Yamaha Subwoofer automatisches Standby und Anschalten
d5r-dieter am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  2 Beiträge
Pfeifen beim Subwoofer ausschalten
Effes991 am 30.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  2 Beiträge
Yamaha Subwoofer Problem ?
ebajka am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  5 Beiträge
Subwoofer per Funksteckdose ausschalten?
Simkoo am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  9 Beiträge
Subwoofer geht nicht. ;-(
paraklux am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  2 Beiträge
Yamaha YST-SW 305 Subwoofer
Dennis3110 am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  3 Beiträge
Yamaha NS-SW 700
Flash09 am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  2 Beiträge
Yamaha Yst-sw-1500-Besitzer?
MerlinX am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  2 Beiträge
Yamaha YST-SW Reihe
André009 am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.588
