HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Wiedermal ne Phasenfrage... | |
Wiedermal ne Phasenfrage...+A -A |
Barnie1
00:19
erstellt: 05. Jan 2006, ||
Hi! Ich kann die Phase meines Subs auf 0 oder 180 einstellen. Bei 0 klingt alles tiefe schön wuchtig und druckvoll, allerdings kann er da, je nach DVD manchmal etwas zum Dröhnen neigen. Bei 180 dröhnt er nicht mehr, das ganze ist präziser und der Kickbass ist etwas lauter. Dafür ist er aber nicht mehr so druckvoll in den tiefsten Lagen. Alle Boxen stehen auf Large und die Crossover auf 80Hz. Mein Problem ist nun, dass die eine DVD mit der einen und ne andere wieder mit der anderen Einstellung besser klingt. Auch gibt es solche, wo kaum ein Unterschied zu hören ist. Was tun?! ![]() ![]() Danke schonmal & Gruss Barnie [Beitrag von Barnie1 am 05. Jan 2006, 00:21 bearbeitet] |
bothfelder
00:29
Hi! Bei alles LS LARGE bringt 80 HZ nichts, es sei denn DU fährst die Anlage im MAIN+SUB-Modus. Würde ich nicht machen. Alle LS LARGE und den SUB nur für den LFE-Kanal. Dadurch gibt es weniger Auslöschungen... alles je nach Raum und persönlichen Geschmack. Das mal eine DVD wo dröhnt und die andere nicht, liegt sicher auch an der Raumakustik. Von 0 - 180° mußte (mit nem zweiten Mann!) selber nach Geschmack einstellen. Bei SUB für LFE only weniger wichtig, als bei SUB+Mains. Andre ![]() |
Barnie1
01:23
Ne, Main+Sub hab ich auch nicht eingestellt.
So ist es auch, nur will bei meinem Onkyo selbst dann die Crossoverfrequenz eingestellt werden. Alles was dann evtl. im LFE darüber liegt, wird an die Mains geleitet. (oder sollte zumindest... Ich habe auch schon tests gemacht, die mich vermuten liessen, dass alles was drüber ist, nirgendwo hingeleitet wird sondern einfach im "Nirvana" verschwindet... Selbst Onkyo konnte mir da keine 100%ige Antwort geben und gaben mir im Prinzip recht, aber das ist ein anderes Thema)
Es ist dieselbe DVD, die je nach Phaseneinstellung anders klingt.
Das ist es ja, mein Sub ist nur für den LFE zuständig und trotzdem stelle ich derartige Unterschiede fest! Wie gesagt bei 180 kommt mehr Kickbass und weniger Druck im Tiefbass und bei 0 umgekehrt. Wirklich leiser oder lauter ist keines davon. Die 180er Stellung, also die mit mehr Kickbass, kommt bei einigen Musik-DVDs besser. Dafür kommt die Null-Stellung bei einigen Filmen besser. Und wie gesagt, dann gibt es auch noch solche wo es grad egal ist wie die Phase steht... Grüsse Barnie |
LotF
04:42
Schonmal daran gedacht, dass der 'Kickbass' von den Mains kommt und bei 0 vom Sub ausgeloescht wird, aber die tieferen Frequenzen, die vom Sub gespielt werden, bei dir ankommen und umgekehrt? ![]() da findest du 3 files in einem zip archiv - einfach entpacken und mal brennen. File eins ist hoeher und sollte von den Mains gespielt werden, File 2 vom Sub und bei File 3 sollten Sub und Mains zusammenspielen. Du spielst nun mal File 2 ab, setzt dich auf deinen Hoehrplatz und laesst jemanden die Phase langsam von 180 auf 0 drehen. Da wo der Bass am lautesten ist, aber nicht droehnt laesst du den Regler dann. Ich hab aber auch nochmal eine theoretische Frage zu diesem Thema ![]() Wenn man beim Receiver die Entfernungen der Boxen einstellt, dann bekommen die doch von dem auch zeitverzoegert das Signal. Also es wird doch damit "probiert" trotz unterschiedlicher Entfernungen der Lautsprecher ein "perfektes" Stereodreieck zu erzeugen (da es ja dann keine Rolle spielt, dass z.B. der rechte Schenkel einen halben Meter laenger ist, die Signale kommen ja gleichzeitig beim Hoerer an). Nun wird ja immer gesagt, dass die Phase (normalerweise) am Sub auf 180 soll, wenn er mit den Mains auf einer Linie steht, also vom Hoerer gleichweit entfernt ist. Muesste dann rein theoretisch die Phase aufgrund eben dieser Entfernungsmessung und Laufzeitverzoegerung immer auf 180 stehen, weil dadurch der Sub ja auf die gleiche Entfernung wie die Mains 'gerueckt' wird? Ich hoffe ich habe den Sinn der Entfernungseinstellung am Receiver richtig verstanden... Gruss LotF |
Barnie@work
11:40
Ja daran hab ich auch schon gedacht, nur ist der Tiefbass bei der Null-Stellung deutlich lauter und der müsste doch in beiden Fällen gleich sein. Ich werde mir mal die Files runterladen, mal sehen was dabei raus kommt. Das blöde ist nur, dass ich die Phase bei meinem Sub nicht stufenweise einstellen kann. Es kann nur von 0 auf 180 umgeschaltet werden... |
foerster22
12:37
Hallo, ich habe da auch nochmal eine kleine Frage zwischendurch, für die ich keinen extra Thread aufmachen will. Mein Sub steht auf einer Höhe mit den Fronts. Auf der Hörposition habe ich bei 180° einen deutlichen Bass bei recht niedriger Pegeleinstellung(ca. 9:30Uhr). Wenn ich auf Phase 0° schalte, dann habe ich am Hörplatz kaum Bass. Der Pegel fällt stark ab. Kann es was bringen wenn ich den Pegel am Sub lauter stelle, bei Phase 0° und nochmal neu einmesse? Oder ist 180 schon das Beste? Wie kann ich das feststellen. Ich nämlich zwar ordentlich Bass, habe aber bis jetzt den wirklichen Druck bei Musik vermisst. Front sind auf Large, Sub auf Plus. Gruß foerster22 |
Barnie@work
12:44
Und warum nicht wenn ich fragen darf?! Ich würde dich höflich btten, einen neuen Thread aufzumachen, und einen der Moderatoren, bitte ich diese "Antwort" aus meinem Thread zu löschen. Deine Frage betrifft was anderes und ich denke dein Problem ist nicht mit der Phase zu lösen. Wenn du Sub und Standboxen gleichzeitig für die Basswiedergabe verwendest und du immer noch Druck vermisst, liegt es definitiv an was anderem. Ich tippe mal auf den Raum. Danke! Barnie |
foerster22
13:01
Hallo, Ich denke, dass die "Antwort" bzw "Frage" hier schon hinpassen könnte, da es an der Phase liegen könnte, Du sagtest ja, dass bei Dir bei der falschen Phase der Druck weniger wird. Aber ich werde Deinen Thread hier nicht mehr benutzen, wenn es solch ein Problem für Dich ist. Ich werde dann erstmal zu Hause für mich ausprobieren und dann weiterschauen. Gruß foerster22 [Beitrag von foerster22 am 05. Jan 2006, 14:06 bearbeitet] |
LotF
16:34
Auf gar keinen Fall muesste oder ist der Tiefbass in beiden Stellungen gleich. Das ist ja der Sinn und Zweck der Phase. |
Barnie1
12:06
erstellt: 07. Jan 2006, ||
Du meinst der Tiefbass verändert sich beim Umschalten der Phase auch wenn der Sub diesen Bereich alleine wiedergibt. Das heisst selbst wenn ich einen Basston nur über den Sub laufen lasse und dabei die Phase umschalte verändert sich dessen Klang oder? Ich dachte das sei egal, die Phase sei nur da, um Basslautsprecher mit anderen zu synchronisieren aber wenn sie einen Bereich alleine, also ohne andere BassLS, wiedergeben, spiele es keine Rolle und es würde in beiden Stellungen gleich klingen. [Beitrag von Barnie1 am 07. Jan 2006, 12:07 bearbeitet] |
Bass-Oldie
17:34
Das ist auch korrekt so. |
Barnie1
18:59
Den Tiefbass gibt der Sub ja in der Regel alleine wieder bzw. die Fronts reichen garnicht so weit runter, wieso klingt also der Tiefbass bei mir anders wenn ich Phase umstelle? ![]() [Beitrag von Barnie1 am 07. Jan 2006, 19:00 bearbeitet] |
LotF
19:20
aeh ja Bass-Oldie, das wuerde ich jetzt auch gerne mal wissen... Ich meine, ich habe zwar dies hier gefunden: "Der Phasenregler am Lautsprecher sieht einen Bereich von 0° bis 180° vor. Die Grundstellung ist 0°. Die Grad-Angabe gibt die Phasenverschiebung zweier Signale relativ zueinander wieder und bezieht sich auf eine Formel deren Erklärung hier zu weit führen würde. Sinn macht eine Phasen-Korrektur nur dann, wenn (A) zwei oder mehr Subwoofer zum Einsatz kommen oder (B) wenn der Tieftonbereich des Subwoofer bzw. der Subwoofer mit dem Tieftonbereich der Breitbandboxen harmonisiert werden muss." (Source: ![]() Aber: 1. Grundstellung 0 Grad? Also eigentlich ist der Sub immer um 180 Grad verschoben, Grundstellung ist daher eigentlich 180... 2. Wenn ich Boxen habe, die bis 58Hz spielen und ich den Sub bei 60Hz trenne, dann muesste ich laut dem Text da oben ja die Phase einfach bei 180 Grad lassen (die 2Hz sind ja praktisch vernachlassbar). Wie Barnie schon gesagt hat: Wieso merke ich dann aber einen deutlichen Unterschied, wenn ich 40Hz abspiele, die garantiert nicht mehr aus den Frontlautsprechen kommen, und ich die Phase verstelle? |
Bass-Oldie
19:54
Weil du das ganze Thema nicht auf eine Wellenlänge isolieren kannst. Mit dem Phasenschalter (eine eher ungenügende Implementierung) verschiebst du die Phase über den ganzen vom Sub wiedergegebenen Frequenzumfang, einstellen tust du sie aber nur bei einer Frequenz (eben am besten die im Bereich des Übergangs zu den LS). Oberhalb und unterhalb dieser Frequenz stimmt es schon nicht mehr, weil sich die Phase eben nicht über den ganzen FR-Bereich konstant verhält. Zusätzlich zu dem Übergangsbereich zu den LS reagiert ein Sub auf Grund der langen Wellen aber auch mit dem Raum selbst. Und dessen Reaktion spürst du, wenn du den Schalter bei tieferen Frequenzen umlegst. Das ist der gleiche Effekt, als würdest du die Position des Sub im Raum ändern. Auch dann ändert sich das Bass-Empfinden am Hörplatz. Es gilt also zuerst die Position des Sub im Raum zu finden, und dann den Übergangsbereich zu den LS zu gestalten. Optimal ist es dann, wenn beides zusammen ein gutes Resultat ergibt. Mit einem simplen Phasenschalter ein oft kompromissbehafteter Versuch. Es gibt auf Grund der andersartigkeit jedes Raumes und der kombinierten Geräte keine definitive Vorgabe, ob 0 Grad oder 180 Grad "richtig" sind. Richtig ist das, was sich besser anhört. Basta. ![]() |
Barnie1
14:53
erstellt: 08. Jan 2006, ||
Hmmm... Was klingt besser, Kickbass oder Tiefbass? ![]() Vielleicht hilft es etwas wenn ich sage, dass mein Sub nicht genau auf einer Linie mit den Fronts steht, sondern etwas näher am Hörplatz und somit fast in der Mitte des Rames bzw. leicht links platziert ist. Diese Position hab ich übrigens sehr sorgfältig und nicht willkürlich ausgesucht. |
Bass-Oldie
16:31
Je mittiger eine Bassquelle steht, umso mehr wird sie von dem Raum durch Wellenüberlagerung bedämpft. Das kann eines deiner Probleme sein. |
Barnie1
22:02
So mittig ist er auch wieder nicht. |
Bass-Oldie
23:56
Du musst es wissen ![]() |
Barnie@work
14:15
erstellt: 09. Jan 2006, ||
Ich benutze mal diesen Thread, um ne andere Frage zu diesem Thema zu stellen, die mich die letzten Tage etwas beschäftigt: ist es nicht so, dass wenn bei 5.1 alles basspotente StandLS verwendet werden, und sie alle auf Large stehen, sich der Bass zum Teil auch gegenseitig auslöscht?? Bei den einzelnen Lautsprechern kann man die Phase ja nicht einstellen... ![]() |
Bass-Oldie
15:45
Die Gefahr der gegenseitigen Auslöschung besteht, aber das ist so aufstellungsabhängig, dass ich dafür nicht gleich die Höchststrafe (Satellitten rundherum) in Kauf nehmen würde. ![]() Und wenn man einigermaßen gescheite Boxen (Tiefgang bis ca. 40 Hz) bei 80-60 Hz abtrennt, hat man immer noch einen viel besseren Klang, als mit mickrigen Kleinstboxen, die um die 100 Hz schlapp machen. Dann brauchst du keinen Subwoofer, sondern einen Wooferersatz, und das ist dann nicht mehr lustig. [Beitrag von Bass-Oldie am 09. Jan 2006, 15:50 bearbeitet] |
Barnie@work
16:23
Ich dachte bei den Satelliten nicht an Brüllwürfel sondern eher an solide Regalboxen, die i.d.R. bis 80Hz noch gut beschallen können. Das "gesparte Geld" könnte man z.B. in einen zweiten Sub investieren und für somit für eine bessere Bassverteilung sorgen. Hab dazu gerade einen anderen Thread gestartet: ![]() |
Mehr DRUCK am Sub einstellen? Filou6901 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 9 Beiträge |
Crossover Einstellung Receiver-Subwoofer? Michaelju am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 8 Beiträge |
Phase 180° Dirk26 am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 10 Beiträge |
Phase Einstellung Subwoofer a3r0 am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Mivoc 1100A ll einstellen Lolita69 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 2 Beiträge |
Nubert Aw 1000 Einstellung? Kappe85 am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 9 Beiträge |
Phase? Duckshark am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 4 Beiträge |
Phase-Einstellungen! Bitte bitte Hilfe :-) Danke miscarriage am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 3 Beiträge |
wie ist das mit der phase ? vinyard1 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 7 Beiträge |
Subwoofer soll mehr Dröhnen KuebelHund am 19.08.2021 – Letzte Antwort am 23.08.2021 – 13 Beiträge |
2006
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddoragaddis1880
- Gesamtzahl an Themen1.561.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.042
