| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer drönt u.A. | |
Subwoofer drönt u.A.+A -A |
ähM_Key
erstellt: 27. Dez 2003, 21:43
Hi! Habe soeben mein neues System Logitech Z-5300 aufgebaut! Aber meiner Ansicht nach, drönt der Subwoofer (100W RMS) ganz schön...will sagen der Bass dauert ziemlich lange, also nicht so schön knackig! Was kann man dagegen machen? Im Moment steht er unter dem Schreibtich auf dem Parkettboden an einer Steinwand... Kann man das Ding auch etwas seitlich auf einen Rollschrank stellen (Ortung/Stabilität?) ? Und noch was; das "Loch" ist ja im rechten Winkel zu Rückseite des SW. Soll das jetzt zu mir zeigen, oder zur Seite? Nur nebenbei gefragt: da ich ein paar Meter Verlängerung (Chinch) brauche...muss das teures Kabel sein, oder reicht da Media-Markt-Standard-Ausführung? Auf was muss man noch achten? Was kostet so was? Dank euch; Grüße; ähM_Key |
ähM_Key
erstellt: 29. Dez 2003, 00:43
Mh...also ich hab mich mal bissl umheschaut... Man könnte den SW ja z.B. auf Spikes stellen; bringt das was? Und warum hat der SW überhaupt nur ein Loch? Muss die Luft nicht auch irgendwie rein? Andere SW haben doch auch 2 Öffnungen (wie auch immer gestaltet)!....k.A. Ändert die Aufstellung(siehe oben) wirklich sooo sehr viel? Wäre über Antworten dankbar; Grüße; ähM_Key |
stadtbusjack
erstellt: 29. Dez 2003, 01:08
Moin, das "Loch" nennt sich "Bassreflexrohr". Bassreflex ist ein Gehäuseprinzip für Tieftönergehäuse. Ich weiß auch nur in Ansätzen, wie das funktioniert, aber ich denke, das würde hier eh zu weit führen. Es müssen dazu nicht unbedingt zwei Löcher vorhanden sein, damit das funktioniert, denn das Prinzip beruht gerade darauf, dass es keinen Druckausgleich im Inneren des gehäuses gibt, sondern die Luft im Inneren wie eine Feder auf die Luftsäule im Rohr (bzw. in den Rohren) wirkt. Wie du den Subwoofer aufstellst musst du ausproberen, da führt leider kein Weg dran vorbei, da das sehr stark vom Raum abhängig ist. Die Idee Spikes unter den Subwoofer zu stellen ist immer eine gute Idee, schaden kann es auf jeden Fall nicht und es lößt oft viele Probleme. Nun zu deinem "Dröhnen": Hast du dieses Dröhnen nur bei einer bestimmten Frequenz oder über das ganze Spektrum? |
Godzilla
erstellt: 29. Dez 2003, 01:13
hi, ich würde mal sagen; dass Du sen SUB zu laut gestellt hast (wenn's überhaupt geht, anfangs ist das meisten so). Wenn dem nicht so ist, dann weg von der Wand und mal auf ner Gehwegplatte oder so testen. mit dem Schrank kann'st ja auch Testen. ps. hat das Teil wirklich "THX" ?? |
ähM_Key
erstellt: 29. Dez 2003, 10:47
Hi! Aha, so kann ich mir das schon besser vorstellen (mit der Feder)... Mhh, hab mich noch mal erkundigt...Spikes sind doch nur, um den SW von der Umgebung zu entkoppeln, oder anzukoppeln, da streiten sich die Geister und ich will das hier jetz nicht noch mal aufrollen... Aber das bringt doch nur was, wenn der SW sehr (an sich) "wackelt"...das macht er aber eigentl. nicht, oder merk ich's nur nicht? Also meiner Ansicht nach ist das drönen über ein weites Spektrum (oder besser Band) bemerkbar...da gibt's glaube ich keine besonderen Ressonansfrequenzen mit Möbelteilen o.Ä... Also ich hab ihn so leise gestellt wie nur möglich...aber die Lautstärke ändert ja erst mal nix am Klang...der drönt immer (auch wenn er fast aus ist )!Na ja...der Schrank ist nicht grade bombenstabil (Rollen) desshalb hatte ich da bissl Angst... Na ja...und dann steht der so weit neben mir (ca. 40°) ...man sagte mir, das bei so "kleinen" Sateliten noch große Frequenzen über den SW laufen, und er somit ortbar ist...Aber wie gesagt; im Mom. steht er unterm Schreibtich...da ist bestimmt auch nicht grad viel mit Ortung... Ja, das System hat THX: Grüße; ähM_Key |
snark
erstellt: 29. Dez 2003, 10:51
Kein Geisterstreit möglich, DAS klärt die Physik: SPIKES KOPPELN AN !! so long snark |
das_n
erstellt: 29. Dez 2003, 10:56
das mit dem rohr ist schon in ordnung, das ist egal wie viele das sind, da es auf die gesamtquerschnittfläche andkommt...das kann man ewig ausführen.....die meisten subs haben nur eine öffnung. manchmal hast siehst du auch subs, die nur eine öffnung haben, und man die mambran von aussen nicht sieht, das sind dann bandpass-subwoofer. es gibt viele gehäusearten......... stell deinen sub doch einfach mal testweise in die raummitte. die meisten lautsprecher dröhnen, wenn sie zu nah an einer wand oder sogar in einer ecke stehen. |
ähM_Key
erstellt: 29. Dez 2003, 11:44
Mhh, das mit der Raummitte ist nicht so einfach, da es ein PC-"Arbeitsplatz" ist, wo ich in der Mitte (Radius 1,2m) sitze! Aber ich hab trotzdem mal bissl hin und hergerückt (soweit, wie es durch di kurzen Kabel möhlich ist)...die Unterschiede sind ja Wahnsinn!! Und einen Übeltäter hab ich auch schon gefunden: ein Regal, dessen Rückwand aus Pressspanplatte ist, und die mächtig mitschwingt! Verdammt! Muss ich das Ding jetz wegschmeißen? Na ja, und das Parkett schwingt auch bissl... Ach so...und ist es nun egal, in welche Richtung das Bassreflexrohr zeigt? Grüße; ähM_Key |
Logitech Z-560 + 2ten subwoofer Sneybombs am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 6 Beiträge |
Logitech Z-5500 Subwoofer kleppert philten23 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 2 Beiträge |
Bass verstärken? TheCoasterfreak am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 5 Beiträge |
Logitech Z-5500, Knacken und Stimmen im Bass? norberty am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 3 Beiträge |
Fernseher auf Subwoofer stellen! BlackV am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 4 Beiträge |
Bassloch. kann 2. Subwoofer helfen? L0KI84 am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 4 Beiträge |
Subwoofer öffnen - Logitech Z-560 - Sicherung durchgebrannt mattse.s am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 5 Beiträge |
Mal was neues- Subwoofer hinter einer Wand phocfreund am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer auf Parkettboden katjo am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 16 Beiträge |
Logitech Z-5500 Kühlrippen werden heiß Alice_D. am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 5 Beiträge |
2003
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.288
