Suche Spikes für HECO Concerto W30A mit richtigen Maßen
Rogerwilco82
#1 erstellt: 15. Nov 2005, 19:46
Hallo!
Die originalen sehen in meinen Augen mies aus! Habe allerdings noch keine gefunden die von der Größe her passen!
Dachte so an 30€ für den Satz...drunter geht auch!
Wer hat den Heco schon mal mit anderen gesehen?
Brauche ja genau die gleiche Höhe (50mm)
Habe hier im Forum schon mehrfach Beiträge dazu gelesen aber bisher war in keinem Thread was passendes bei
Gruß Robert
LotF
#2 erstellt: 15. Nov 2005, 19:52
wieso brauchst du genau die gleiche Hoehe? Reichen 40mm nicht aus?
Rogerwilco82
#3 erstellt: 15. Nov 2005, 19:58
Ich dachte man muss die gleiche Höhe einbehalten! Habe ich hier oft im Forum gelesen! Man ändert sonst die Klangeigenschaften. Oder stimmt das nicht?
Gruß Robert
Bass-Oldie
#4 erstellt: 15. Nov 2005, 22:47
Änderungen in dem Umfang spielen keine Rolle. Mach' dir keine Sorgen.
Rogerwilco82
#5 erstellt: 16. Nov 2005, 00:03
Um was für Abweichungen sprechen wir? Welche Höhe wäre denn OK? Normal sind ja 50mm...wären dann 30-70mm auch ok oder eher 40-60mm?
http://viablue.de/de/spikes_qtc.shtml
Die gefallen mir!
Die Grundhöhe beträgt 34 mm.
Wenn 34 mm reichen, dann wäre das perfekt! Unter die Boxen sollen die passenden Spikes kommen:
oder
Boxen und Sub stehen dann auf Granitplatten mit Moosgummipunkten.
[Beitrag von Rogerwilco82 am 16. Nov 2005, 00:05 bearbeitet]
bart_simpson
#6 erstellt: 16. Nov 2005, 00:27
Tach
Die Kerle da weiter oben haben vergessen zu Erwähnen
Das bei einem Downfire Subwoofer die Höhe eingehalten werden sollte bei einem Frontfire Subwoofer ist es jedoch egal
Ich würde aber die ersten nehmen
mfg bart
Rogerwilco82
#7 erstellt: 16. Nov 2005, 00:30
Aber das Bassreflexrohr ist ja unten und braucht einen Mindestabstand....Wenn die passen dann OK! Nur ich wüsste gerne wieviel mm ich nicht unterschreiten darf! Wenn ich mir noch andere Spikes ansehe!
bart_simpson
#8 erstellt: 16. Nov 2005, 00:37
Tach
Ich weis nicht was der Hersteller dazu sagen würde aber für meine begriffe sollten die 34mm reichen
Ich würde nicht unter 20mm gehen
Steht denn nichts in der Anleitung dazu
mfg bart
[Beitrag von bart_simpson am 16. Nov 2005, 00:38 bearbeitet]
Bass-Oldie
#9 erstellt: 16. Nov 2005, 07:01
Welchen Durchmesser hat das BR Rohr, und welchen Durchmesser hat das LS-Chassis? Es ist jeweils nur eines davon vorhanden, ja?
Rogerwilco82
#10 erstellt: 16. Nov 2005, 09:19
Das BRR hat ca. 8cm Durchmesser
Das Chassis ist ein 30cm Langhub-Treiber
'Front-fire'- Prinzip Strömungsoptimiertes Reflexrohr in 'Downfire'- Anordnung High-Power Langhubchassis Real-time Limiter Aktive Frequenzgangentzerrung
Gruß Robert
Bass-Oldie
#11 erstellt: 16. Nov 2005, 11:58
Nach der in HiFi Wissen von Joe Brösel erarbeiteten Formel:
di = (aw * (dw * dw)) / (ap * (8 * dp))
di = Distanz zu Wand/Boden (in cm)
aw = Anzahl Woofer (gleicher Größe)
dw = Durchmesser Woofer (in cm)
ap = Anzahl Ports (gleicher Größe)
dp = Durchmesser Port (gleicher Größe, in cm)
kämen als Abstand zwischen Sub und Wand 14,5 cm raus.
Alles darunter ist also bereits in der Kompression und daher spielen ein paar cm mehr keine Rolle. Ich würde distanzmäßig halt nur nicht tiefer gehen, als das Original.
Rogerwilco82
#12 erstellt: 16. Nov 2005, 12:06
Wie jetzt? Der eigentlich optimale Abstand zum Boden ist 14,5cm ??? Also 9,5cm mehr als original? Kann ich mir eigentlich nicht so recht vorstellen....
Du würdest also nicht unter die 5cm Originlahöhe gehen? Weil dann habe ich ja wieder das Problem 5cm hohe Spikes zu finden...Hat denn echt keiner hier andere Spikes am Concerto und kann nen Bericht posten? Ansonsten werde ich es einfach versuchen!
Gruß Robert
Bass-Oldie
#13 erstellt: 16. Nov 2005, 13:01
Robert,
mach dich nicht verrückt wegen dem Zentimeter, mach' es einfach, und Schluß.
Meine Bodenplatte ist 4 cm entfernt, und das funktioniert auch.
Die Berechnung dient zur Entscheidungsfindung, wie nahe ein Sub an die Wand gestellt werden soll. Dabei wird die Luftverdrängung eines Woofers über die Luftsäule des Ports berechnet.
LotF
#14 erstellt: 16. Nov 2005, 13:09
15cm sind bloedsinn und genau die Herstellerhoehe einzuhalten auch... Es geht ja darum, dass beim Bassreflexrohr keine Blasgerausche entstehen und das kannst du ganz einfach testen, indem du 4 holzkloetze in der Hoehe der Spikes drunter tust. der halbe cm - 1cm sollte da absolut keine Probleme machen.
Ich wollte dir auch zu den ViaBlue HS raten. Die sind ca. 4cm hoch, nicht so gaaaaanz teuer und sehen meiner Meinung nach stylisch aus. Die anderen waeren mir, nur fuer Spikes viel zu teuer, aber wenn man das Geld hat...
Spikes für Heco W30A
Mélange am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  8 Beiträge
Einstellung Heco Concerto W30A
Beates am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  4 Beiträge
Nachfolger HECO Concerto W30A?
firlefansel am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  5 Beiträge
Heco Concerto W30A Anschlüße
vokuit00 am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  8 Beiträge
Heco Concerto W30A
Holti am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  1716 Beiträge
Alternative für Heco Concerto W30A
Lucky_Luke15 am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  8 Beiträge
Heco Concerto W30A Vibration/Klappern !
Thiuda am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  7 Beiträge
Heco phlanax 10a vs. Heco Concerto W30A
denis29 am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  15 Beiträge
Heco concerto w30a oder heco phalanx 10a?
JaCkY_bOyS am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  3 Beiträge
Klipsch-KSW12 vs Heco Concerto w30a
mark_dallas am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
