| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Suche neuen Subwoofer bis 2.000,- Euro | |
Suche neuen Subwoofer bis 2.000,- Euro+A -A |
lan300
erstellt: 12. Nov 2005, 15:58
Hallo suche einen aktiven Subwoofer! Raumgröße: ca. 40qm Darf bis zu 2.000,- Euro kosten Muß folgende Eigenschaften haben: hart,trocken, nicht zu groß |
Bass-Oldie
erstellt: 12. Nov 2005, 19:13
Schau dir einmal einen A.C.T. oder einen m.a.i.n.s. Subwoofer an. Wenn du es doch etwas größer verträgst, wäre ein PB12-Plus/2 von SVS in die engere Wahl einzubeziehen. |
Hollywood100
erstellt: 13. Nov 2005, 08:30
Hi@ lan300 Ich habe seit ein Paar Tage den Nubert AW1500.Der macht ordentlichen Bass in der Bude,und man hat 4 Farben zu auswahl.Du hast die möglichkeit 4 Wochen Probehören. Info:www.nubert.de Gruß Hollywood100 |
macke_das_schnurzelchen
erstellt: 13. Nov 2005, 14:00
Wenn Deine Wahl auf Nubert fällt, würde ich zwei AW-1000 einem AW-1500 bevorzugen. Ein AW-1000 sollte für 40qm alerdings schon ausreichend sein. Kommt natürlich drauf an, was Du dem Sub abverlangen möchtest? Grüße |
300volt
erstellt: 15. Nov 2005, 15:29
@ ian300 Mein persönlicher Tipp ist der Klipsch RSW12 , habe ich selber seit einiger Zeit . Bei den Preisen , die mein dealer werner zur Zeit macht , wirklich eine tolle Sache . Geht tief runter , ist stramm , kann laut und kostet weit unter 2kiloeuro . frag ihn mal : www.klipsch-direct.de |
Crazy-Horse
erstellt: 16. Nov 2005, 16:39
Suchst du Spielzeug oder suchst du einen Sub? Hatte das Vergnügen genossen, beim Sub-Stammtisch dabei zu sein. Wir haben Modelle von 300/500/2000/4500 Euro miteinander verglichen. Fazit von allen war: Der SVS PB12-Plus/2 klingt am ehesten wie man sich einen Sub vorstellt, hart, brutal und Abgrundtief! Kann dir nur raten ihn mal Probezuhören, ist eine extrem geile Kiste! |
Sailking99
erstellt: 16. Nov 2005, 17:28
Guck doch auch mal bei Velodyne vorbei. http://www.audio-reference.de/content/velodyne/velodyne.htmlDie sind bei kurzer Anfrage auch sehr freigiebig mit Infomaterial und Preislisten. Oder www.velodyne.comGruß Flo |
natrilix
erstellt: 18. Nov 2005, 08:38
In dem Preisbereich würde ich ebenfalls zu einem SVS - Gerät, z.B Plus/2 oder eben 2x den einfachen Plus, tendieren... falls du die Möglichkeit hast - probehören! Im Link meiner Signatur ist viel hilfreiches zum Thema zu finden, ebenso Bass-Oldies Kontakt-Seite mit Hörmöglichkeiten von SVS-Subs bei Foren-Usern... |
elvis2800
erstellt: 18. Nov 2005, 20:53
Hallo Ian, Ich habe den Klipsch RW 12 und den SVS PB 12 Plus.Mein Dachraum ist ab 1,50m Höhe 38qm,Bodenfläche 50qm. Wenn der RSW 12 genauso präzise wie der RW 12 klingt(@300volt:hast du die beiden mal vergleichen können?),kann ich 300volt nur zustimmen! Der SVS ist weniger präzise,deutlich größer und wiegt das doppelte des RSW12. Der RSW12 hat 1000W und 2400W Spitze!Das dürfte für 40 qm reichen !Maße:Höhe41,1Breitex39,6Längex57,9Spielt halt "nur" bis 22Hz bei +-3dB. Wo es Klipsch Händler gibt,kannst du beim Vertrieb unter Tel.01801125544 Ich finde meinen Klipsch auch präziser als 2 B&W Subs,die ich gehört habe. |
kitesurfer
Gesperrt |
erstellt: 18. Nov 2005, 21:09
Hallo, also ich kann Dir auch den Velodyne aus eigener Erfahrung empfehlen. Bei Deinem Preisrahmen gibt es eigentlich 2 Möglichkeiten: Velodyne SPL-1200R: 1540,-€ hat eine sehr kompakte Bauform für einen Sub dieser Leistung Velodyne DD-10: 2.120,-€ servogeregelter Subwoofer Die Preise sind von www.home-entertainment-world.de und wahscheinlich noch verhandelbar Das Hautpvorteil der Velodyne Subs ist die recht kompakte Bauform und die sehr direkte und ausbere Wiedergabe. Ist vielleicht nicht ganz so mächtig wie der SVS aber eben etwas sauberer, wenn ich das so richtig beschreibe. Sollte Du wirklich mal anhören. Kitesurfer |
Bass-Oldie
erstellt: 19. Nov 2005, 01:23
Ich hätte bei dem heutigen Angebot am Markt ernsthaft Probleme, einem Kunden einen 10er Sub für über 2000 EUR anzubieten. Aber OK, jeder, wie er es mag. |
300volt
erstellt: 19. Nov 2005, 11:30
@ kitesurfer Ich hatte den Klipsch RW 12 vorher schon , der Klipsch RSW 12 setzt richtig einen drauf . Ich sach nur , hören und antesten . Den link zum ( meiner Meinung nach ) besten Händler hatte ich weiter oben schon gepostet . Soll er da mal anrufen oder anmailen , die kurse stimmen jedenfalls |
kitesurfer
Gesperrt |
erstellt: 19. Nov 2005, 20:35
Hallo Bass-Oldie, ich weiß, daß Du ein absoluter SVS Fan bist. Und ich will ja auch gar nicht bestreiten daß die Subs von SVS gut sind. Das einzige was ich an den SVS etwas kritisiere, ist die Tatsache, daß die Subs die richtig gut Druck machen recht voluminös und groß sind. Nicht jeder will oder kann sich eine rießige Tonne ins Wohnzimmer stellen. Natürlich sind die Größe der Membran und deren Hub die beiden wichtigsten Kenngrößen für einen druckvollen Bass. Auf der anderen Seite versuchen Firmen wie Velodyne das optimale aus möglichst kleinen Membranflächen herauszuholen. Beide Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile. Ich versuche das mal mit einem Vergleich bei Autos: US Autobauer arbeiten grundsätzlich nach der Devise "nichts ist besser als Hubraum für einen kraftvollen Motor, außer noch mehr Hubraum". Deshalb bauen sie die Corvette oder die Viper mit einem rießigen Hubraum wobei die Motorentechnik selbst sehr veraltet ist. In Europa glauben wir eher an hoch drehende High-Tech Motoren wie z.B. bei Porsche oder Ferrari. Deren Motoren haben nur etwa den halben Hubraum wie eine Viper aber drehen dafür doppelt so hoch. Wer möchte jetzt behaupten, daß eine Viper auf jeden Fall besser ist als ein Porsche oder ein Ferrari ? Auf der anderen Seite ist der Aufwand einen einen Viper Motor zu bauen wesentlich geringer als einen Ferrari Motor. High-End Technik kostet nun einmal mehr als Volumen. Für beide Lager wird es Anhänger und Verfächter geben. Was besser zu Dir passt liegt ein Deinen Vorlieben. So sehe ich auch den Unterschied zwischen SVS und Velodyne. Bis dann Kitesurfer |
Bass-Oldie
erstellt: 20. Nov 2005, 02:02
@ Kitesurfer Da bin ich völlig bei dir, das Beispiel finde ich durchaus passend. Wobei auch bei SVS bekannt ist, dass die Größe der Subwoofer einige Kunden eher von dem Kauf der Produkte abhält. Es wird ja bereits an einem kleineren Sub gearbeitet, der Anfang nächsten Jahres heraus kommt. Dann bewegt sich SVS auch in die hochdrehende Technik Liga um weiterhin tiefgehende Bässe mit SVS-bekannter Linearität und Pegel anbieten zu können.Daher kann man bei den Subs nicht wirklich von veralteter Technik reden, wie es vielleicht bei dem Autosektor der Fall sein mag. |
elvis2800
erstellt: 20. Nov 2005, 16:16
@300volt
in welcher Hinsicht setzt er einen drauf?Ein höherer Pegel dürfte klar sein! Was ist mit Präzision? Wie groß ist dein Raum?Hast du den RW12 im gleichen Raum betrieben? |
300volt
erstellt: 20. Nov 2005, 19:47
@ elvis Frage 1 : Sehr präzise . Frage 2 : Um die knapp 40qm . Frage 3 : Na klar , wie hätt ich sonst richtig vergleichen können ? |
kitesurfer
Gesperrt |
erstellt: 20. Nov 2005, 22:27
@Bass-Oldie Hallo, freut mich, daß ich mit meiner Einschätzung scheinbar nicht ganz falsch liege.Ich wollte damit auch sicher nicht gegen SVS schreiben, sondern nur die unterschiedlichen Ansätze aufzeigen. Somit kann jeder entscheiden was ihm wichtiger ist. Bis dann Kitesurfer |
Suche Subwoofer bis 600 Euro Eraser2004 am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer bis 600 Euro Eraser2004 am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 14 Beiträge |
Suche Subwoofer bis 2000,- Euro lan300 am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer bis 150 Euro SubCom am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 6 Beiträge |
Aktiver Subwoofer bis 700 Euro JamX am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 20 Beiträge |
JAMO SUBWOOFER BIS 400 EURO cbomby am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 11 Beiträge |
Welcher gebrauchte Subwoofer bis 650 euro? RealC am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 11 Beiträge |
Subwoofer bis 400 Euro, klein rauchsten.mgh am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 19 Beiträge |
Suche Subwoofer bis 1000 Euro - Einsatz: Heimkino nico65 am 25.07.2003 – Letzte Antwort am 29.07.2003 – 19 Beiträge |
Suche Subwoofer bis maximal 600 Euro Maltesa am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 6 Beiträge |
2005
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.513
