| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Bass kommt und geht bei PL2 | |
Bass kommt und geht bei PL2+A -A |
Hifi-Hector
erstellt: 19. Okt 2005, 15:41
Hallo, vielleicht versteh ich meine Receiver noch nicht so ganz (YAMAHA RX-V457), wenn ich Musik oder Analog Fime vom Kabelfernsehen über 6ch stereo höre, klingt der Bass kräftig und gleichmässig, bei Pro Logik, egal welcher Art, z.B.Neo6... kommen zwar die Höhen perfekt rüber nur der Bass ist nicht regelmässig, mal zu stark mal zu schwach, woran liegt das jetzt? Das hört sich nicht besonders gut an, ich glaube nicht das das im Sinne des Erfinders war. Bei Dolby Digital(über DVD)funktioniert das perfekt. Bei meinen alten Pro Logik Verstärker, auch Yamaha, war das nicht so, war immer gleichmässig. [Beitrag von Hifi-Hector am 19. Okt 2005, 20:12 bearbeitet] |
macke_das_schnurzelchen
erstellt: 20. Okt 2005, 06:24
Hallo, der DSP wandelt Dir irgendwelche Signale für den Subwoofer und die Rears zusammen, wenn Du PL2 oder Neo benutzt. Bei meinem RX-V 1500 funktioniert das herrvorragend. Wie sind denn Deine LS eingestellt Large / Small? Und was für welche sind es? Ich würde mal auf Einstellung der receivers oder defekt des gleichen Tippen. Gruß |
Micha_321
erstellt: 20. Okt 2005, 07:09
hallo! hatte vorher mit analogem sat-empfang (sat-receiver per cinch an av-receiver) in etwa das gleiche problem. seit ca. 3 wochen habe ich nun digitales satellitenfernsehen, den sat-reciever optisch an den av-reciever angeschlossen und alles ist wunderbar. fast dvd-qualität bei PL2, auch im bass. gestern abend bei "der untergang" hats meine freundin fast von der couch geworfen, so ist sie manchmal beim basseinsatz erschrocken. man könnte meinen, auch bei PL2 einen LFE-kanal zu haben. Micha |
Hifi-Hector
erstellt: 20. Okt 2005, 20:05
Hinten Bose Doppelcube(nix besonders) vorne L+R JBL(13er tieftöner) und der Center gleicher Baureihe, Sub ist passiv Cotrol SB 5. Wie schon gesagt, bei DD alles wunderbar, nur über Analog-egal welche Einstellung von DTS, Neo, PL2,.. kommt bei Zimmerlautstärke kaum Bass, bei Musik kann man das ja richtig festellen, bei gleichmäßigen Takt kommt der Bass unregelmäßig. Wenn man aber z.B. auf Musikmodus einstellt mit irgendeinen Halleffekt ist das auch wieder normal MfG |
Hifi-Hector
erstellt: 20. Okt 2005, 20:09
Ach so, die Lautsprecher sind alle auf Large eingestellt, laut Yamaha ab 13er Boxen Empfehlenswert. MfG [Beitrag von Hifi-Hector am 20. Okt 2005, 20:10 bearbeitet] |
Micha_321
erstellt: 21. Okt 2005, 06:16
hallo! ich habe 16er mitteltieftöner bei den fronts und habe im surround-betrieb trotzdem alle LS auf small. du musst aber die fronts als large definieren, da du ja den subwoofer ebenfalls dort angeschlossen hast. soweit richtig. da ich einen aktiven subwoofer habe, bieten sich mir zusätzliche einstellmöglichkeiten im menü des receivers. ich vermute auch, dass dein passiver sub die ursache für die "bass-schwäche" ist. eventuell kannst du im menü des receivers bei den klangeinstellungen die bässe noch etwas anheben (wirkt nur auf die beiden fronts, bei dir dann auch auf den sub). Micha |
Subwoofer PL2 und Pure - Modus Mago86 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 11 Beiträge |
Kein Bass bei Musik oHifi* am 20.06.2023 – Letzte Antwort am 21.06.2023 – 8 Beiträge |
Bass, Bass wir brauchen Bass bigvik am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 4 Beiträge |
Bass Problem bei mehreren Sitzplätzen MrBanana am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 19.08.2021 – 12 Beiträge |
Teufel Theater 100 5.1 Bass kommt verzögert jytsu am 29.05.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 3 Beiträge |
Is der Bass Tot???? BassKiller am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 6 Beiträge |
Bass überbetonung JustListen am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 9 Beiträge |
Kein Bass über Subwoofer! Lactobacillus am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 6 Beiträge |
Bass Shaker Brenzensemmel am 11.11.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 2 Beiträge |
Subwoofer gibt kein Bass ab! Hilfe! Neuling! chemo92 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 9 Beiträge |
2005
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.294
