HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Schnelle Hilfe wegen Subwooferplatzierung | |
Schnelle Hilfe wegen Subwooferplatzierung+A -A |
gamefreak776226
22:44
erstellt: 06. Sep 2005, |||||||
Hi leute, Ich hab jetzt ein neues zimmer und will jetzt meinen sub richtig hinstellen. Wie finde ich am besten heraus wo er sich am besten anhört und wie erkenne ich ob der sub dröhnt oder ob das so sein soll. Hab mir da schon viel über raumakustik bei heimkinotechnik durchgelesen aber besonders schlau wurde ich dadurch nicht. MfG Tobias |
-goldfield-
22:52
Hi!
Stell den Sub auf deinen Hörplatz. Dann krabbelst du von einem der möglichen Aufstellungsorte zum nächsten. Da, wo der Sub am besten klingt, stellst du das Teil hin. |
schneidj
22:57
Es heißt ja eigentlich, dass man den Bass woher er auch kommen mag nicht hört. Ich denke da anders... Stell das Teil da auf, wo du meinst den fettesten Antrieb zu haben. Jens |
Micha_321
09:05
erstellt: 07. Sep 2005, |||||||
hallo! ich denke das hört sogar ein blutiger anfänger, wenn der sub anfängt zu dröhnen und es sich unangenehm anhört. Micha |
slangenbach
13:07
ich denke das der Spruch vom Jens mir dem fettesten Antrieb auf jeden Fall sehr Lustig ist!! |
-goldfield-
17:57
Nicht so ganz richtig. ![]() Unser Gehör kann Frequenzen unterhalb von ca. 80Hz nicht mehr orten. Habe ich nun größere Frontlautsprecher, die auch unterhalb dieser Grenze noch den vollen Pegel sauber rüberbringen, kann ich mein Bassmanagement so einstellen, das der Sub erst unterhalb dieser Frequenz einsetzt. Daher lässt sich der Sub dann nicht mehr orten, und ich kann ihn da platzieren, wo er klangmäßig die beste Wirkung erziehlt. Kommen die Frontlautsprecher nicht so tief runter (kleine Regalos, oder die meisten Sub-Sat-Systeme), muß der Sub deutlich höher einsetzen, um ein Bassloch zu vermeiden. In diesem Fall lässt sich der Sub dann wieder orten, weswegen dann eine Platzierung vorne, zwischen den Fronts ratsam ist. Ps: mit der von mir beschriebenen Methode findest du auch die Stelle, an der dein Sub am wenigsten dröhnt. Gruß: nr.4820 |
bodyslider
16:56
erstellt: 09. Sep 2005, |||||||
das mit dem Umherkrabbeln ist ja schön und gut, aber ich persönlich möchte kein Subwoofer in die Mitte des Zimmers stellen, selbst wenn er dort am besten klingt. Wenn man natürlich einen speziellen Raum hat, isses natürlich nicht so tragisch ![]() |
Poison_Nuke
18:57
Faustregel zur Aufstellung EINES Subwoofers: - NICHT an die Wände, oder gar in die Ecke stellen. - Auch nicht irgendwo auf eine der Raummitten. - Idealerweise kommt er in einem rechteckigen Raum an eine Position, jeweils 1/4 Raumlänge von den angrenzenden Wänden entfernt. Bei einem 4*8m Raum würde er also 1m zur Seite und 2m nach hinten Abstand haben ![]() Wenn du 2 Subwoofer aufstellen willst, wird es komplizierter, aber dafür ist das Ergebnis wesentlich besser ![]() Und wenn dein Raum gar nicht rechteckig ist, dann muss es speziell für den Raum abgestimmt werden. |
Bass-Oldie
19:12
Mit der Raummitte als kritische Position bin ich bei dir, da an der Stelle zumeist einen akustischen Nulldurchgang ist, und der Sub sich dort totläuft. Aber bei Wand und Ecke muss ich widersprechen. Wenn du damit meinst, dass Subwoofer, die mit dem Roomgain (akustischer Raumzuwachs) nicht umgehen können, an der Position einen Hang zu aufdröhnen bekommen, dann ja, gut. Aber: Gute, linear arbeitende und nicht verzerrende Subs können an der Wand und in der Ecke u.U. erst ihr volles Potential aufbauen. Und zwar ohne zu Dröhnen, falls der Rest der Raummaße dabei mitspielen. Du solltest also mit dieser Positions-Empfehlung etwas differenzierter umgehen. |
Poison_Nuke
19:34
wenn du einen normalen recheckigen Raum hast, dann regst du mit einem Sub an der Wand oder in der Ecke die Moden voll an, damit steigt der Nachhall wegen Eigenresonanz des Systems an, und man muss den Subwoofer entzerren. Mir ist bisher noch kein Subwoofer untergekommen, der im Alleingang an einer Wand oder Ecke ein ordentliches (Dröhnfreies) Klandbild geliefert hat. Und bei deinen Subwoofern ist es eh was anderes, da du erstens deine Raumform tieftontechnisch sehr stark unregelmäßig ist, und weil du sowieso mehr als einen verwendest. Kannst mir aber gerne mal das Gegenteil zeigen, würde auch meine Meinung dann ändern ![]() |
Peter_Wind
19:40
Da hast du was nicht ganz verstanden. Da wo du sitzt sollte der Sub hin. Beim Rumkrabbeln merken an welcher Stelle er am besten war und ihn dann dieser Stelle platzieren. |
Peter_Wind
19:43
Wegen Wandaufstellung etc. Es kommt auch darauf an, ob ein geschlossener SUB, BR, Downfire usw. |
Poison_Nuke
20:12
Die Bauform beeinflusst höchstens nur den minimalen Abstand zur Wand: ein geschlossener kann direkt an die Wand ran, ein Downfire sollte in alle Richtungen etwas Platz haben, und ein BR darf mit einem nach hinten strahlenden BR nicht zu nah an die Wand, damit die Funktionsweise erhalten bleibt. Die Raummodenanregung ist aber bei allen Bauformen die gleiche. Die Woofer können schließlich keine andere Wellenform erzeugen ![]() |
Bass-Oldie
06:13
erstellt: 10. Sep 2005, |||||||
Das mag durchaus der Fall sein, da die meisten Subwoofer bis hinauf ins Mittelfeld eben keine flache Responsekurve anbieten und meist auch keine Korrekturmöglichkeiten mitbringen. Aber die Hersteller geben das ja nicht umsonst so an. Nur ein paar Beispiele:
Poison_Nuke
06:39
ui, das wundert mich aber. Dann müssen die ja ganz schön krasse Korrekturmaßnahmen eingebaut haben, um die Verzerrungen wieder zu kompensieren. Oder sie lassen die Leute damit leben, d.h. diejenigen, die sich auf die Anleitung verlassen, fallen diese Unterschiede eh nicht auf, würde ich mir jetzt so erklären. |
Bass-Oldie
07:20
Deswegen kosten die o.g. Teile ja wohl auch ein paar Scheinchen mehr, denke ich. Sind dafür aber besser platzierbar. Schau dir doch die Frequenzkurven der Mittelklassemodelle mal an, da ist nicht viel lineares (25Hz-150Hz) dabei. Ein Anstieg bei 100-80 Hz, dann ein gerades Stück bis 50 Hz, und dann fangen die meisten bereits wieder an steil abzusacken. Wenn du mit der Kurve in eine passende Mode kommst, braucht man sich nicht über Dröhnen zu wundern, das ist klar. Aber mittlerweile kommen duchaus gute & preiswerte Modelle auf den Markt, und einige haben ja auch noch zusätzliche Korrekturmöglichkeiten eingebaut.
Das denke ich eher weniger. Wenn sich jemand für 1000 bis über 3000 EUR einen Sub kauft, dann wird er/sie schon Wert darauf legen, dass er auch etwas taugt. Also eine Ecke zu vermeiden, kann je nach Modell und Raum ratsam sein, es muss aber differenziert gesehen werden, da es auch anders geht. Mehr wollte ich damit nicht sagen. [Beitrag von Bass-Oldie am 10. Sep 2005, 07:23 bearbeitet] |
Poison_Nuke
11:06
nur eins muss ich trotzdem noch sagen: trotz perfekten FGang des Subs allein und sonstiger Korrekturmaßnahmen: das Nachschwingen im Raum der Resonanz bekommt nicht die beste Elektronik auf der Welt weg ![]() Aber eine gute Aufstellung schon ![]()
naja, das kann man sehr differenziert sehen. Ich nehme da nur mal Bang&Olufsen, in deren Vorführraum ich gestern mir mal so ein Großteil angehört hatte: da kommt es echt mehr auf Optik und Verarbeitungsqualität an, und der Verkäufer bestätigte mir auch, die Kunden geben das viele Geld nur dafür aus, um was gut aussehendes und solides zu bekommen, interessieren sich aber weniger für den guten Klang. Klar, schlecht klingt das Zeug auch nicht schlecht, aber für den Preis bekommt man mit normalen HiFI Geräten teils wesentlich besseres. Gleiches kann man ja auch über Bose sagen. Sie richten sich halt mehr nach den Vorlieben der Kundschaft, die das Hobby "HiFi" nicht professionell betreiben, sondern bei denen "HiFi" etwas im Hintergrund steht. |
Bass-Oldie
15:18
OK, bei den "Showstücken" gebe ich dir völlig recht ![]() Ich hatte meinen obigen Kommentar auch auf die drei genannten Hersteller bezogen. Ich danke, dass deren Klientel sich etwas mehr Gedanken um die Perfomance der Geräte macht, sonst kämen sie nicht unbedingt auf diese Marken. Natürlich kann man jede Menge Geld (sinnfrei) ausgeben, aber ich hatte bewußt Marken genannt, deren Preis-Leistungsverhältnis m.M. nach einigermaßen stimmt. Obwohl Velodyne mit der DD Serie schon oben ankratzt. ![]() |
Hilfe! Dreamwalker am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 3 Beiträge |
HILFE Denon 1604 + Sub Canton AS22 Installation Signal am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 6 Beiträge |
Frage wegen Subwoofer Preis?? Knobsen am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 4 Beiträge |
Tips wegen neuem Subwoofer samy2 am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 6 Beiträge |
Schrank brummt wegen Sub derFredl am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 12 Beiträge |
frage wegen bodyshakers Steffen545 am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 22 Beiträge |
Frage wegen neuen Sub Scoty am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 7 Beiträge |
Frage zum Teufel M6000 - bitte um schnelle Antworten -HiFi- am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 9 Beiträge |
Subwoofer des Concept S - Hilfe TilloPillo am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 12 Beiträge |
Hilfe :) Lohnt sich ein Subwoofertausch? Iceman13 am 27.09.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 31 Beiträge |
2005
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJerryShisa
- Gesamtzahl an Themen1.553.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.994
