| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » subwoofer durchgeschossen? HILFE! | |
subwoofer durchgeschossen? HILFE!+A -A |
elwood_blues
erstellt: 20. Aug 2005, 14:18
hallo zusammen. zunaehcsteinmal: ich bin alles andere als ein fachmann ;-) unlaengst habe ich mir das Canton Movie 22x-II Set (4xPlus X 1x22x und AS-22SC) mit einem Yamaha RX-V450 Reciever gekauft. als ich letztens eine konzert DVD auf hoher lautstaeke gesehen/gehoert habe, gab der subwoofer auf einmal ein lautes kratzen von sich. ich habe die ganze anlage sofort abgeschaltet und habe zunaechste gehofft, dass es sich um ein temporaeres problem handelt. dem war aber leider nicht so. der woofer gibt jetzt nur noch leise kratzgeraeusche von sich, obwohl ich vorher bereits lautere musik, mit mehr bass gehoert habe. bitte jetzt nicht schmunzeln, aber ich dachte der subwoofer haette seinen eigenen verstaerker eingebaut, und koennte desshalb von dem Yamaha RX-V450 Reciever nicht ueberlastet werden. ausserdem ist das ja auch nicht eine so starke anlage, oder? oder ist vielleicht gar der Yamaha RX-V450 Reciever kaputt? sollte der subwoofer nicht ne schutzschaltung haben die ihn vor ueberlastung schuetzt? oder kann das vielleicht daran liegen, dass ich den subwoofer nicht im stand-by modus geschaltet hab, sondern er immer an war??? bitte helft mir schnell weiter, damit ich dem entsrechend sicher in der argumentation am montag bei mediamarkt meinen reklamationsanspruch geltend machen kann. danke im voraus |
gamefreak776226
erstellt: 20. Aug 2005, 14:25
Ja nun ich kann dir von hier zwar nicht sagen was kaputt ist aber wenn du noch Garantie hast müssen die den Subwoofer zurücknehmen und für Ersatz sorgen. Das ist gesetzlich so geregelt und lass dir da nichts von "selber schuld" erzählen sondern bestehe auf einen Ersatz. So würde ich es machen. Gruß Tobias |
Net-worX
erstellt: 20. Aug 2005, 14:36
In den ersten 6 Monaten der 2 jährigen Gewährleistung nach Kaufdatum gilt die Beweislastumkehr, was bedeutet, dass der Händler beweisen muß (ist oft schwierig), dass der Defekt von dir verschuldet wurde. Kann er das nicht, hat er zweimal das Recht auf Nachbesserung (Reparatur) und danach hast du ein Recht auf Wandelung (Kaufpreis zurück oder neues Gerät). Sind die 6 Monate schon um, mußt du dem Händler beweisen, dass du den Defekt nicht selbst verschuldet hast, falls es nicht eindeutig ist. In deinem Fall könnte es bei einem unkulanten Händler also schwierig werden. Du solltest also am besten garnix von der evtl. Überbeanspruchung des Subs erwähnen, sondern von einem betrieb im normalen Rahmen sprechen, dann sollte es keine Probleme geben, vorrausgesetzt du bis noch innerhalb der 2 Jahre Gewährleistung. |
elwood_blues
erstellt: 20. Aug 2005, 14:56
vielen, vielen dank schonmal fuer die hilfe. das geraet ist keinen monat alt, also hoffe ich das mediamarkt ihr wieder zurueck nimmt. aber was mich noch interessieren wuerde: hab ich da was falsch angeschlossen ? ich habe den subwoofer mit einem Y.kabel in den subwoofer ausgang des recivers gesteckt.... oder passen die komponenten nicht zusammen? oder darf ich einfach nicht so laut machen? der muesste doch eigentlich abschalten und einen gewissen pegel nicht mehr zulassen, oder unterliege ich hier einem leihenhaften irrglauben? |
Poison_Nuke
erstellt: 20. Aug 2005, 16:05
nunja, ich würde eher sagen, der Subwoofer war ein klein wenig unterdimensioniert. Bei einem 22cm Chassis kann man eh nicht mehr wirklich von Subwoofe reden. Wie groß ist denn dein Raum? Solltest jedenfalls das nächste mal einen bedeutend größeren Subwoofer nehmen. Ist nämlich der häufigste Fehler bei Heimkino-Einkauf, dass die meisten Leute auf Grund von Unwissenheit einen "passenden" Subwoofer nehmen, dieser dann aber viel zu häufig nicht genug Leistung aufbringt, um auch mal lauter hören zu können. Wichtig ist bei einem Subwoofer primär erstmal großer Membran und viel Leistung. Erst danach kommt der Klang, welcher bei einem Subwoofer nicht soo wichtig ist, im Gegensatz zur Leistung. 30cm Subwoofer mit 200W Endstufe z.B. wäre mal eine Angabe, mit der du duch die Läden rennen kannst ![]() Oder du nimmst mehrere Subwoofer. Ich z.B. habe derzeit 4x 30cm a 200Watt Subwoofer, werde aber demnächst auf 12x46cm mit je 1000W umsteigen (=12000Watt :KR), da bei mir selbst die 4 zuwenig sind. Liegt bei mir aber auch an meinen großen Boxen. Da muss untenrum schon arg viel kommen, damit es auch noch klingt. |
elwood_blues
erstellt: 20. Aug 2005, 16:47
mein raum hat schon seine 40m². ist es denn egal welchen aktivwoofer ich an meine anlage anschliesse? also kann ich beliebig grosse woofer anschliessen? da hab ich noch ne zwischenfrage: meine boxen sind mit 4...8 ohm , 40/80 watt angegeben. mein reviever: DIN-Ausgangsleistung (4Ohm, 1kHz, 0,7%THD): 6x130W Ausgangsleistung (8Ohm, 20-20.000Hz): 6x85 W stelle ich den jetzt lieber auf 4Ohm oder auf 8Ohm ein? |
Poison_Nuke
erstellt: 20. Aug 2005, 17:20
Stell ihn auf 4 Ohm ein, wenn es geht, da die untere Grenze der Impedanzkurve der Boxen bei 4 Ohm liegt. Obwohl die Boxen ja gar ned viel vertragen, da muss du bei denen auch schon ein wenig aufpassen, das der Receiver die nicht durchbrät. Zum Subwoofer: du kannst alles anschließen, was einen eigenen Verstärker hat. Könntest genausogut einen Stereoverstärker per Y.Kabel anschließen und daran einen selbstgebauten Subwoofer. Obwohl das nat. etwas schwierig ist, da Selbstbau halt nicht einfach ist ![]() Falls er in deinem Rahmen liegt, schau dich mal nach dem Magnat Omega 380 um, kostet ca. 300-350€ Oder der Heco Concerto 30a, wenn der noch verfügbar ist. Oder der Heco Phalanx 12. Weitere fallen mir gerade nicht ein, gibt aber noch viele gute Subs in dem Bereich. Das sind 3 davon |
elwood_blues
erstellt: 20. Aug 2005, 18:20
ich danke dir sehr fuer deine antwort und deinen rat |
Kratzen und lautes Plopp im Subwoofer! albimo2002 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 2 Beiträge |
Knacken Canton Movie MrDell am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer (Canton AS 85.2 SC) funktioniert nicht serienjunky am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 4 Beiträge |
subwoofer für Yamaha RX-V450?? *michi am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 3 Beiträge |
Canton Movie 90 Subwoofer defekt TJH290883 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 4 Beiträge |
RX-V583 Subwoofer Problem necromonga am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 13 Beiträge |
Canton AS-5 Probleme. Fabse1988 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer-Grundbrummen Canton Movie 10 MX II chris57518 am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 4 Beiträge |
Canton Subwoofer Problem Stereo-Love am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 9 Beiträge |
Subwoofer zu Yamaha rx-v450 codY am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 3 Beiträge |
2005
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.607
