| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Wandnahe Aufstellung des Heco Phalanx 10 | |
Wandnahe Aufstellung des Heco Phalanx 10+A -A |
THX-Prince
erstellt: 15. Aug 2005, 17:21
Der Preis des Heco Phalanx 10 bei LostinHiFi ist vom feinsten, mir macht nur Kummer das ich einen Sub brauche den ich in einer Regalnische unterbringen muss.Die Maße des Hecos würden genau passen.Er würde so stehen das die Aktivmembrane in dem Raum zeigt und die Passivmembrane 7 cm Luft zur Wand hätte.Andere Möglichkeit währe einen Woofer z.B. den Concerto hinter die Eckcouch zu stellen,ich denke das währe noch kritischer.Hat jemand Erfahrung damit und kann mir helfen ? Danke Dirk |
Noise
erstellt: 16. Aug 2005, 04:56
Hi, mit dem Preis von Lost-in-Hifi hast Du natürlich Recht, da wird man kaum widerstehen können Zur Aufstellung: in der BDA des Phalanx 10A/12A heißt es dazu "Weiterhin sollten sie darauf achten, dass der Abstand zu Gegenständen und Wänden seitlich mindestens 30 cm und nach hinten mindestens 20 cm beträgt, da sonst die Basswiedergabe beeinträchtigt werden kann". Dieser Empfehlung würde ich folgen (ich habe ihn frei im Raum stehen). Den Bass unmittelbar auf eine Wand zu richten, dürfte unkalkulierbaren Einfluss auf dessen Wiedergabe haben, vor allem, wenn er in einer Regalnische steht und dadurch weitere "wirre" Reflexionen (Überlagerungen, Auslöschungen) entstehen. Das ist natürlich alles nur Theorie. Wie es sich bei Dir tatsächlich anhört, solltest Du ausprobieren (LiH nimmt in sicher auch wieder zurück - einfach mal anrufen) und ev. Ausschau nach einem "nur"-Frontfire-Woofer halten. Generell sollte aber auch daran gedacht werden, dass der Raumdesign-optimale Platz nicht auch der Raummoden-optimale Ort für einen Subwoofer sein muss . Es kann durchaus sein, dass Du dann Deinen Hörplatz dem Sub anpassen musst .Letztendlich: Versuch macht kluch. Gruß noise PS: Da fällt mir noch ein, dass die Hecos das Anschlusspanel an der Seite haben. Wenn Du den in die Nische stellen willst, bedenke auch den erforderlichen seitlichen Raum für die Kabel und den Freiraum für die Hand um an die Knöppkes ranzukommen. Die Breitenangabe 370 mm für den 10A beinhaltet zwar die Anschlüsse (Korpus ist 350 mm breit), aber die Stecker/Kabel brauchen ja auch Platz [Beitrag von Noise am 16. Aug 2005, 05:25 bearbeitet] |
Crazy-Horse
erstellt: 16. Aug 2005, 12:50
Da kannst du besser den Concerto in die Niesche schieben als den Phalanx, da ist er weniger kritisch! Von Phalanx würde ich bei den Bedingungen die Finger lassen. |
THX-Prince
erstellt: 16. Aug 2005, 17:26
Der Concerto paßt leider nicht in die Nische,der müsste in einer Ecke hinter einem Ecksofa Platz nehmen.Ob das besser ist ? |
HECO Phalanx 10 und Aufstellung THX-Prince am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 5 Beiträge |
Heco Phalanx 12 A aufstellung Master11 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 5 Beiträge |
Subwooferberatung für wandnahe Aufstellung gnuempf am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 16 Beiträge |
HECO Phalanx 10 A vs. HECO Phalanx 12 A MD-Michel am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 2 Beiträge |
Heco phalanx 10a defekt MD-Michel am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 3 Beiträge |
Nachfolger Heco Phalanx 12a coldon am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 15 Beiträge |
Heco Phalanx Micro 200A freesty@music am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 7 Beiträge |
Heco Phalanx 12A defekt? MuDoc am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 8 Beiträge |
Yamaha SW515 od. Heco Phalanx 10 WildWilli am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 2 Beiträge |
HECO Concerto W30A oderHECO Phalanx 10 A leoneisen am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 3 Beiträge |
2005
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
