| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Mein Sub kann pfeifen :( | |
Mein Sub kann pfeifen :(+A -A |
SleepyJoe
erstellt: 14. Aug 2005, 10:18
Hallo, ich habe zwei AR Chronos W38 üver Y-Adapter derzeit an einem Denon 3805 hängen. getrennt bei 40Hz, Pegel unter 8 Uhr 30, da Sub meine Stands lediglich "minimal" unterstützen. Selbst bei hohen Pegeln (0 db Referentpegel) ist keine sichtbare Auslenkung der Chassis zu erkennen; lediglich ein leichtes Virbrieren, wenn man den Finger auf die Membran hält. Habe gestern mit ein paar Leuten eine ausgiebige Hörsession gemacht; 2-3 Stunden Gesamtpegel zwischen -10 und +5 db gefahren. (Und festgestellt, dass man auf dem 3805 Schnitzel braten könnte...) Da passierte es: Plötzlich hörten wir einen hohen Pfeifton, nur ein paar Sekunden, der dann schnell ausklang. Wir dachten erst, irgendein Glas- oder Metallgegenstand im Raum wäre bei einer kritischen Frequenz zum Mitschwingen gebracht worden und nach dem abrupten Ende des Tracks ausgeschwungen. Nix weiter gedacht; dann wieder - diesmal pfiff es wesentlich länger und hörte beim fünften Mal gar nicht mehr auf. Mir ist der Schreck in die Hose gefahren, weil ich erst dachte, meine neuen Stands hätten 'ne Macke. War es aber nicht: Der rechte W38 pfiff in einer so hohen Frequenz, die bei einem Sub gar nicht möglich ist. Als ich den Finger auf die Sicke/Membran legte verstummte der Pfeifton sofort. Zuletzt war es so, dass er beim Abspielen von Liedern immer dann mitpfiff, wenn er nicht vom AVR angesteuert wurde.Wie kann ein 38er Chassis "pfeifen" ??? Und woran kann das liegen? Was könnte da defekt sein ??? Der AVR kann das Problem nicht sein, da wie gesagt der linke Sub normal spielt und über Y angeschlossen ist. Kabel auch nicht; wurde mal umgestöpselt - gleicher Effekt. Heute spielt er wieder normal; allerdings bei normaler Zimmerlautstärke. Merci für Euer Feedback, Stefan [Beitrag von SleepyJoe am 14. Aug 2005, 10:18 bearbeitet] |
Bass-Oldie
erstellt: 14. Aug 2005, 12:25
Check doch mal, ob an irgendeiner Stelle, die dicht sein sollte, Luft austritt. Du hast ja noch einen anderen Sub zum Vergleich. |
technicsteufel
erstellt: 14. Aug 2005, 12:29
Hihi, stelle ich mir lustig vor. Ein Überdruckventil wenn der Druck zu groß wird? Wie beim Teekessel? cu |
SleepyJoe
erstellt: 14. Aug 2005, 15:00
Hi Axel, das Pfeifgeräusch entsteht durch die Membran, nicht durch Luftaustritt. Die Membran schwingt anscheinend sehr sehr schnell; wenn man den Finger schon ganz leicht drauflegt, ist der wohl durch die schnelle Schwingung generierte Pfeifton weg. Sowas habe ich noch nicht erlebt und noch nirgendwo davon gelesen. Habe heute bei Pegeln bis ~ -15db gehört und es ist nicht wieder passiert. Gruß, Stefan [Beitrag von SleepyJoe am 14. Aug 2005, 15:01 bearbeitet] |
Bass-Oldie
erstellt: 14. Aug 2005, 15:44
Du meinst aber kein wirkliches Pfeifen, sondern nur die Wiedergabe einer hohen Frequenz als Sinuston, oder? |
SleepyJoe
erstellt: 14. Aug 2005, 16:45
Ja, ich meine einen Pfeif-TON wie ein Sinuston - auch sehr konstant in sich beim alleinigen Auftreten; ich schätze mal so zwischen 4-8 KHz. War jedesmal in der Höhe beim jeweiligen erneuten(!) Auftreten "schwankend" in der KHz Spanne. Hmmmm.... Seltsam. Schade, dass ich heute nicht höhere Pegel fahren kann; eventuell hängt das mit der Lautstärke zusammen. Ich habe die Subs sehr nah (< 10cm) zwischen den Hauptlautsprechern (ziemliche "Trümmer") stehen, die auch sehr tief runter gehen. Wie gesagt aber sauber getrennt. Es kann doch nicht sein, dass die Haupt-LS durch die Schallwellen im Sub ab einem gewissem Pegel etwas zum "Mitschwingen" bringen ??? [Beitrag von SleepyJoe am 14. Aug 2005, 16:50 bearbeitet] |
Bass-Oldie
erstellt: 14. Aug 2005, 19:10
Hmmm, eine akustische Rückkopplung? Nein, denke ich auch eher nicht. Ist halt blöd, so eine Ferndiagnose ohne viele Infos. Beobachte das erst einmal weiter, wann es genau auftritt. Dann wüde ich einmal die beiden Subs tauschen, und schauen, ob immer noch der gleiche Sub pfeift. Dann sehen wir weiter. |
technicsteufel
erstellt: 14. Aug 2005, 19:26
Wie oder was kann in einem so großen Lautsprecher eine so hohe Frequenz darstellen? Die Schwingspule? Kurz vor dem Abnippeln? Aber dann so konstant? Seltsam das! |
SleepyJoe
erstellt: 15. Aug 2005, 10:13
Hi all, ich beobachte das einfach mal weiter. Gestern ist das Phänomen nicht mehr aufgetreten. Nächstes WE ist sturmfreie Bude, da werde ich nochmals versuchen, dem Sub Pfieftöne zu entlocken. Und das filmen und hier reinstellen, wenn's nochmals auftritt. Ciao, Stefan |
Bass-Oldie
erstellt: 07. Sep 2005, 18:46
Und, was spricht man so im Kreis der Pfifferlinge? Noch ein Tip, was es vielleicht sein kann: Schau mal ob alle Schraubverbindungen fest sitzen. Manchmal entweicht Luft aus dem Gehäuse über solche ungeplanten Entlüftungslöcher, und das gibt dan etwas hochfrequentere Luftgeräusche. |
SleepyJoe
erstellt: 20. Sep 2005, 07:46
Inzwischen ist er vollends abgeraucht. Brandspuren rund um beide fetten Elkos und ein paar (Sicherungs-) Dioden in direkter Nähe der Elkos sind wohl hinüber. Werde mir einen Gebrauchten zulegen; den kaputtenen bekommt einer aus dem Nubert-Forum. Reparieren kann ich ihn nicht, weil ich keine Ahnung davon habe. Habe den Amp ausgebaut und einem Elektronikhändler mit eigener Werkstatt gezeigt; der hat auch nur den Kopf geschüttelt; würde zu teuer werden, da ich keinen Schaltplan habe. life sucks [Beitrag von SleepyJoe am 20. Sep 2005, 07:48 bearbeitet] |
f1database
erstellt: 23. Sep 2005, 07:22
Was ist abgeraucht? Der Sub oder der Denon? |
Robert_K._
erstellt: 23. Sep 2005, 07:35
Schöne Endzeitstory. Ich tippe mal darauf, dass irgendeines der Bauteile einen langsamen Tod erlitt und dadurch an irgendeiner Stelle letztendlich ein Kurzer entstand. Solange das sterbende Bauteil in der Zwischenwelt war erzeugte es mit Anderen einen Schwingkreis. Dadurch das fiepen. (Alles nur Vermutungen) Mein herzliches Beileid Robert |
technicsteufel
erstellt: 23. Sep 2005, 17:48
Er pfiff halt auf dem letzten Loch oder Jetzt hat er ausgepfiffen RIP |
Pfeifen beim Subwoofer ausschalten Effes991 am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 2 Beiträge |
Wieso hab ich ein Pfeifen beim Radio-hören? dukee am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe mein Sub spinnt Marlboro_76 am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 13 Beiträge |
Hilfe mein Sub knallt!! homki am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 9 Beiträge |
mein sub woofer brummt lauf_gleich_amok am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 14 Beiträge |
mein zukünftiger sub^^ Killjoy am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe, mein SUB knistert... eagle23 am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 4 Beiträge |
Mein nächster Sub-Vorschlag irchel am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 10 Beiträge |
Mein Neuer Sub brummt Happajoe am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 7 Beiträge |
Ist mein Heco sub Defekt? Master11 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 7 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.498
RIP
