Dynaudio Sub500 oder Nubert AW-1500?
juergen72
#1 erstellt: 07. Aug 2005, 18:48
Ich bin auf einen Sub für mein Heimkino. Dachte eigentlich an den Dynaudio Sub500 oder ein entsprechendes B&W Modell. Nachdem ich im Netz den wesentlich billigeren Nubert entdeckt habe frage ich mich jetzt ob der 1500er reichen würde. Kann mir irgenwer weiterhelfen?
dave4004
#2 erstellt: 07. Aug 2005, 19:03
Hallo Jürgen,
B&W bietet eine sehr große Bandbreite an Subwoofern, daher kommt es auf dein Budget, den Raum und deine Ansprüche an. Erzähl uns doch etwas zu deinen Vorstellungen, dann können wir dir sicher weiter helfen.
Wenn du den Dynaudio mit dem 1500´er von Nubert vergleichst, ist die Frage wohl eher ob der 500´er reicht.
David
Dominik2004
#3 erstellt: 07. Aug 2005, 20:23
Meiner Einschätzung nach dürfte der Dynaudio 500 noch eine gute Spur präziser spielen als der AW 1500. Also eher ein musikalischer Sub.
Der AW 1500 dürte deutlich lauter spielen und auch einen etwas besseren Tiefgang haben. Also eher für den Filmbetrieb ausgelegt.
Aber auch SVS und andere Hersteller bieten in der Preisklasse hervorragende Subwoofer an.
natrilix
#4 erstellt: 08. Aug 2005, 15:45
Ich hatte den 500er für 1 Jahr, zum Vergleichen damals den Nubert AW1000 noch da.
Der Dynaudio spielt sehr sauber, äußerst präzise und sauber, auch tief - ein idealer Partner für den Musikbetrieb, leider etwas wenig max. Lautstärke und Druck.
Der Nubert den ich ca. 1 Woche zum testen bestellt habe, war leider nicht sehr glorreich.
Zwar konnte er sehr laut aufspielen, doch unpräzise und brummig - mag evtl. auch am Raum gelegen haben, aber ich habe keinen anderen - jedenfalls kein Vergleich zum Dynaudio in Sachen Sauberkeit.
Diesen also wieder zurück.
Immer noch etwas unzufrieden mit der Heimkinoperformance des Dyns war die überlegung einen zweiten anzuschaffen um den fehlenden Druck zu kompensieren.
Zur gleichen Zeit kam gerade die SVS - Euphorie hier im Forum auf und aufgrunde zahlreicher Gespräche/Mailings entschied ich mich kurzfristig einen SVS PB12-ISD/2 zu holen.
Und ich war schlicht hin und weg:
Nahezu die Performance und Sauberkeit des Dynaudio gepaart mit schier unglaublichen Pegeln - der Spagat Musik/Heimkino ist mit den SVS möglich.
Endlich spürte ich auch die gewisse Menge Bass im Bauch, ohne dass das Klangbild eindickte oder verwischte wie beim Nubert.
Jedenfalls hätte ich umd die 3500€ investieren müssen (2 Dyn 500er) um die Performance des SVS für knapp 1100€ zu erreichen!
Den AW1500 schätze ich ähnlich dem 1000er ein, nur etwas mehr Schalldruck möglich...
demnächst gibts auch einen Test bei AREA-DVD mit einem größeren SVS Modell - bislang nur der kleine PB10-ISD.
SVS hat nun auch einen deutschen Vertrieb, wo auch die Modelle zu haben sind: z.B bei www.benedictus.de
Mitlerweile bin ich noch bei den SVS Modellen umgestiegen, auf einen PB12-Plus der zwar etwas weniger SPL bringt, aber im Heimkino etwas mehr Tiefgang möglich macht.
In Verbindung mit meinen Dynaudio-LS eine ideale Verbindung!
Nachzulesen hierzu zu den SVS Subs im Vergleich findest du im Link in meiner Signatur.
Bei weiteren Fragen - gerne auch PM...
Gruss
Thomas
Bass-Oldie
#5 erstellt: 08. Aug 2005, 17:40
Ich habe vor kurzem einen Besitzer zweier AW-1500 besucht, der vorher zwei AW-1000 hatte.
Laute Musik konnte ich nicht vergleichen, da sein Vincent Amp leider bereits ab 30dB unter max. Last abschaltete (keine Ahnung warum).
Die Messungen haben mir gegenüber dem AW-1000 gezeigt, dass der AW-1500 mehr Druck aufbaute (wohl wegen der größeren Membranfläche). Er hatte bis 20 Hz eine sehr gute, straffe Performance und gefiel mir da viel besser als der AW-1000.
Richtiger HK-Tiefgang kam aber nicht zum Test, da der Besitzer eine reine Stereokette zum Abhören von Klassik betreibt.
juergen72
#6 erstellt: 08. Aug 2005, 18:28
Vielen Dank erstmal für die vielen Antworten. Ich sehe schon, dass das wohl komplizierter ist als ich dachte. Ich habe mich mit dem Thema Sub eigentlich noch nie beschäftigt. Mit meinem alten Yamaha AX1 war ein Sub kein Thema, da beim Klang einfach keine Freude aufkam und daher auch keine Lust etwas zu investieren. Seit ein paar Wochen habe ich als Vorstufe die Audionet Map1 und eine Rotel Endstufe - eine unglaubliche Verbesserung! Filme machen jetzt richtig Spass. Zum testen habe ich von einem Freund einen billigen Sub (<300EUR) geliehen und der Klang war einfach viel voller. Allerdings klingt das ganze (mit Sub) manchmal auch einfach nicht korrekt. Ich glaube ihr würdet sagen er spielt nicht sauber/präzise. Da meine Lautsprecher auch von Dynaudio sind war der 500er mein erster Kandidat. Der Raum ist ca. 35m2 groß. Ich erwarte dass ich durch einen Sub einen volleren wuchtigeren Klang bei Filmen erhalte. Sauberkeit im Klang ist mir sehr wichtig. Das mit dem Druck erscheint mir nicht so wichtig, da ich selten sehr Laut aufdrehe. Ich will für den Sub auf keinen Fall mehr als 2000 EUR ausgeben.
Viele Grüße
Jürgen
Bass-Depth
#7 erstellt: 08. Aug 2005, 21:51
Die großen B&W Subs sind sicher auch eine Empfehlung wert...sonst rate ich auch zu SVS
MfG,David
Bass-Oldie
#8 erstellt: 09. Aug 2005, 02:27
Jürgen,
2000 EUR Budget sind mehr als genug für 35m².
Schau dir auf jeden Fall einen SVS PB12-Plus oder Plus/2 bei www.Benedictus.de an. Du wirst hin- und weg sein
Aus welcher Ecke Deutschlands kommst du?
Vielleicht kann ich dir eine Demo bei einem anderen SVS Besitzer arrangieren.
Bass-Depth
#9 erstellt: 09. Aug 2005, 08:47
Würde übrigens gleich einen Plus/2 für 35qm nehmen
@Bass Oldie: Hast du vielleicht eine Preisliste der SVS Subwoofer in Deutschland?
MfG,David
natrilix
#10 erstellt: 09. Aug 2005, 16:01
Der SVS PB12-Plus kostet 1399€ in Echtholz, in Schwarz-Textur 1299€, der PB12-Plus/2 kostet 1899€ in Holz, bzw. 1699€ Textured black.
Ich würde bei deiner Raumgröße und deinen Vorstellungen auch zum Plus/2 tendieren, Infos und Preise hier:
=Subwoofer&saSearch[special]=&saSearch[word]=&VID=amBqeeBmFljMdIlU]http://www.benedictu...VID=amBqeeBmFljMdIlU
Probehören auch dort möglich, oder bei anderen SVS Besitzern hier in D, dazu musst du uns nur verraten wo du wohnst.
Imo kann ich nur noch ergänzend sagen dass eine Dynaudio/SVS Kombi für Musik und Heimkino einfach unschlagbar ist, imo.
Und meine beiden bisherigen SVS Modelle liefen bislang schon mit so einigen Dynaudio Modellen, von der Audience 82, über Contour 3.3 bis zu S3.4, auch mit gehörten Audience 42 spielten sie bei hoher Trennung sehr gut auf.
Mein Tipp: Probehören
Leisehöhrer
#11 erstellt: 09. Aug 2005, 18:22
auch die anderen Spezialisten würde ich bei soviel Geld ausprobieren. Das sind u.a. ACT, Velodyne.
Gruss
Nick
natrilix
#12 erstellt: 09. Aug 2005, 19:08
Also bei Veldoyne würde ich persönlich ab dem DD15 anfangen - der aber weit jenseits der Grenze liegt.
Selbst der kleinste, der DD10 liegt schon bei 2500€.
ACT ist sicher auch eine Möglichkeit, genauso wie der Monitor Audion FB12 für genau 1999€.
benedictus.de hat alle relecanten Modelle die für dich in Frage kommen könnten da, wäre sicher nicht verkehrt dort mal Probe zu hören
juergen72
#13 erstellt: 09. Aug 2005, 19:19
Danke für die vielen Tipps. Ich komme aus der Gegend von Nürnberg. Da ich hin und wieder in NRW unterwegs bin werde ich bei Gelegenheit einfach mal bei Benedictus vorbeischauen. Ich weiss jetzt zumindest schonmal dass ich vom Nubert die Finger lasse.
Viele Grüße
Jürgen
2xDynaudio Sub500 o. 1xNubert AW1000
Ueli am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  6 Beiträge
Dynaudio Subs Sub500 oder 2x Sub250
BMWDaniel am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  5 Beiträge
Nubert AW-1500: Endstufe brummt
StefMug am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  12 Beiträge
Teufel M11000 oder Nubert AW-1500
AMStudios am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  7 Beiträge
Teufel M1100 oder Nubert AW-1500
KaratKalle am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  28 Beiträge
SUCHE NUBERT nuLine AW 1500 "Donnergott"
_mike_ am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  43 Beiträge
Nubert nuLine AW-1500-Test bei AreaDVD
T69 am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  17 Beiträge
nuBert AW-1000 oder....?
cryptochrome am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  6 Beiträge
Teufel, Dynaudio, Nubert, Tannoy
xenophilie am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  5 Beiträge
günstiger AW-1500
StefMug am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
