Mordaunt-Short 309W - Frage zu Notchfilter
clumsy-
#1 erstellt: 20. Apr 2005, 18:03
habe diesen Subwoofer seit wenigen Tagen und bin absolut begeistert. Er füllt meinen 20qm Raum mühelos und spielt Musik dabei absolut sauber und präzise, und das sogar ohne Spikes, die ich noch montieren muss.
So weit so gut, nur der Notch-Filter des Subwoofers lässt mir keine Ruhe. Er soll sinnvollerweise Dröhnen aufgrund der Raummode verhinden, indem man ihn auf eine bestimmte Frequenz stellen, die je nach Raum unterschiedlich ist.
Nun meine Frage an die Besitzer eines Subs mit einem solchen Notch-Filter: Lag eurem Sub irgendeine Test-CD bei, um den Filter korrekt einzustellen? Falls ja, bestünde die Möglicheit diese mir (gerne auch komprimiert per E-Mail) zur Verfügung zu stellen? Für Versandkosten und Rohling würde ich selbstverständlich aufkommen.
Noch eine kleine Frage zur Trennfrequenz:
Bei meinem Onkyo TRX-501 ist mir aufgefallen, dass der gar nicht hart bei 80HZ oder 100Hz trennt. Selbst bei 100HZ-Trennung überträgt er noch einen Ton von 60HZ (ungefähr halb so laut wie ohne Trennung) an die Frontlautsprecher. Hier im Forum hatte ich gelesen, dass bei beim Sub die Trennfrequenz etwas höher als beim Reciever einzustellen ist. Sollte ich aber in meinem Fall nicht genau andersherum einstellen, damit es keine Überlagerung und unnatürliche Bass-Aufdickung gibt?
Jens
P.S. Ausführlicher Testbericht zum MS 309 folgt, wenn Interesse besteht.
[Beitrag von clumsy- am 20. Apr 2005, 18:05 bearbeitet]
Bass-Oldie
#2 erstellt: 21. Apr 2005, 04:39
Hier kannst du dir die Soundfiles abholen...
http://www.vpe-web.d...n/einstellungen.html
Du brauchst aber auf jeden Fall ein Lautstärkemessgerät dazu.
Die Filter zur Trennung der Frequenzbereiche sind nie so steil, dass darüber oder darunter nicchts mehr übertragen wird. Das ist normal.
frale
#3 erstellt: 21. Apr 2005, 05:47
hi
eigentlich sollte es so sein, daß der rec. trennt und du den regler am sub auf max. stellst. dann musst du am rec. die beste einstellung `raushören`. wenn beide regler trennen, gibt es meist ein heilloses durcheinander von flankensteilheiten und frequenzen.
den notchfliter stellst du mit dem fil von bassoldie ein. die tonleiter spielen lassen, mit pegelmesser `mithören`, und eine frequenz, eine raumresonanz, wird besonders laut sein. auf diese stellst du den notchfilter ein und regelst die lautstärke passend zu den anderen freuquenzen. das wars.
hast den sub wohl nicht neu und leider unvollständig gekauft, was? die cd ist nämlich eigentlich dabei.
clumsy-
#4 erstellt: 21. Apr 2005, 17:27
Bass-Oldie und frale tausend Dank.
Das mit dem Messgerät habe ich befürchtet. Dank Suchfunktion auch schon ein paar gute Tipps für die Geräteauswahl gefunden. Mal sehen, ob der Notchfilter wirklich das Gewicht des SUBs in Gold wert ist, wie es behauptet wird.
Ja, Cd war keine dabei. Ist aber ein Neugerät, das habe ich sofort nach dem Auspacken am Geruch erkannt. Werde bei meinem Händler mal nach der CD nachfragen. Ansonsten gibts ja noch den genialen Link von Bass-Oldie.
Dummerweise habe ich erst heute beim Anschrauben der Füße mit den Spikes gemerkt, dass der Sub jetzt 41 cm hoch ist, statt wie angegeben 37cm und gar nicht mehr unter meine TV/Hifi-Bank passt. Das hätte mir eigenlich gleich auffallen müssen. Direkt neben die Couch wollte ich ihn eigentlich nicht stellen (einseitigen Druck aufs Ohr) und m.E. schlecht für räumliches Stereo (man hat immer das Gefühl der Bass kommt aus dem linken lautsprecher). Ohne Spikes kommt wegen Nachbarn nicht in Frage. Oje, entweder werde ich die TV-Bank mit Ziegelsteinen erhöhen, oder mich nach Alternativen umhören. Aber ein der Preisregion 400 € hatte ich mir eigentlich den m.E. besten Sub ausgewählt.
Jens
[Beitrag von clumsy- am 21. Apr 2005, 17:29 bearbeitet]
Bass-Oldie
#5 erstellt: 21. Apr 2005, 17:33
Das kann ich bestätigen.
Abhilfe schafft hier ein gleicher Sub auf der anderen Sofaseite.
frale
#6 erstellt: 21. Apr 2005, 21:07
hi
ein schallpegelmesser kostet bei conrad-electronic ca. 25 euro. ist brauchbar, nutze ich auf die schnelle auch. soundfiles haste ja, dann kann es losgehen.
aber: eigentlich gehört die cd zum lieferumfang (schau doch mal auf die ms-seite). müsste der händler dir also kostenlos nachliefern. ob ein pegelmesser dazugehört weiss ich nicht, glaube ich aber bei lp500euro nicht.
[Beitrag von frale am 21. Apr 2005, 21:08 bearbeitet]
clumsy-
#7 erstellt: 22. Apr 2005, 17:55
Danke Frale. Genau das Gerät von Conrad habe ich auch schon im Auge.
Allerdings ist mir zur Aufstellung des Subs keine bessere Lösung eingefallen. Und für einen zweiten Sub wie Bass-Oldie empfiehlt, ist leider kein Platz. Sonst würde ich bestimmt noch ein paar Monate für einen zweiten MS-309 sparen.
Naja vielleicht finde ich hier im Forum jemand, der mit einem 39cm hochen Sub keine Probleme hat. Ansonsten tauscht ihn sicher auch der Händler. Aber habe bisher noch keine Alternative in dieser Preisregion mit Notchfilter und nicht größer als 38,5 cm entdeckt. Werde wohl noch ein wenig suchen müssen.
Aber habt trotzdem vielen Dank. Den Pegelmesser werde auf jeden Fall bestellen. Der ist sicher auch für die anderen Boxen recht nützlich.
Jens
Mordaunt Short MS 309W
prettyfly89 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  11 Beiträge
Mordaunt-short SUB ?
wusel123 am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  2 Beiträge
Mordaunt Short Subwoofer
eddie78 am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  2 Beiträge
wusel123 am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  15 Beiträge
Mordaunt-Short sub
wusel123 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  3 Beiträge
Mordaunt-Short MS-409W
killik am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  2 Beiträge
Mordaunt Short MS 907
serox am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  6 Beiträge
Subwoofer für Mordaunt-Short
karlderdritte am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  2 Beiträge
Mordaunt-Short MS909W
-HiFi- am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  4 Beiträge
Tintenpatrone am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  9 Beiträge
2005
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.685
