Alpha 40/10/Center/Sub
Colombo
#1 erstellt: 03. Nov 2003, 09:33
Hallo Leute!
Könnt ihr mir bitte sagen ob ich mich für die richtigen Sachen entschieden habe!Hab ein 25qm Zimmer im Keller und will es krachen lassen!Was haltet ihr von Infinity Alpha 40 boxen vorne-Infinity Center-Infinity Alpha Sub-und 3Stk Infinity Alpha 10 hinten(um 6.1 zu erreichen)????
Wollte am Anfang eigentlich nicht soviel Geld für die Boxen ausgeben-zahlt es sich aus???? mfG
Peter_H
#2 erstellt: 03. Nov 2003, 15:05
kommt auf die Definition von "krachen lassen" an.
Ich habe auch die Infinity-Serie (2 Alpha 20 als Fronts, 1 Alpha Center, den Alpha Sub und 2 Alpha 5 als Satelliten)
Die Alpha 40 wären mir lieber gewesen, aber meine Frau wollte nicht solche "Riesen-Standlautsprecher", also waren die 20er halt ein Kompromiss, aber Krachen lassen kann man es (Musik wie Film) schon ganz gut, allerdings Disco-Boxen sind das keine, aber haben einen feinen Klang und für mich mehr als genug "Schub". Da die Alpha 40 ja auch in den Frequenzkeller reichen, hast Du in Kombi mit dem Sub wirklich eine schöne Zusammenstellung (aber vorher irgendwo anhören sollte man die LS trotzdem, weil die Geschäcker ja verschieden sind) die ich mir auch gewünscht hätte.
Ach ja, falls Du sie bestellst, hifi-regler (www.hifi-regler.de) hat da gute Angebote bereits als zusammengestellte Sets! Deine Zusammenstellung ist da, glaube ich, auch aufgeführt!
Der Sub hat schon eine UVP bei Infinity von 399 Euro, aber bei hifi-regler gibt's den für 269!
Und überlege Dir (wenn Du nicht schwarze kaufst) ob Du Buche oder Kirsch willst, denn kirsche schaut um Klassen edler aus, lediglich gibt es kein Bild, auch nicht im Katalog, das die Farbe auch nur annähernd richtig wiedergibt. Also vielleicht irgendwo "live" ansehen.
Als Surround-Back (den ich nicht einsetze, obwohl mein Reciever das könnte, aber bei mir müssen schon die Rears ganz hinten an der Wand, an der das Sofa steht, sein und der Surround-Back direkt über dem Hörplatz ist nicht ideal, da braucht man noch Platz nach hinten) würde ich eher einen 2. Center einsetzen.
Ansonsten würde ich Dir zu Deiner Entscheidung gratulieren! (Neid) ;-)
amathi
#3 erstellt: 03. Nov 2003, 15:37
hi,
hört sich doch recht ordentlich an dein set.was hast du für einen receiver/verstärker?
mfg adi
Colombo
#4 erstellt: 03. Nov 2003, 16:07
entweder
Yamaha RX-V640 EUR 388,00 (6+1x135Watt)
Pioneer VSX-D812 EUR 499,00
tendiere aber eher zum yamaha.
würdest du die eher mit den den alpha 40 od. alpha 50(die 50er sind im Setangebot ziemlich günstig!) kombinieren? Reicht bei den 50er Boxen der Yamaha RX-V640 überhaupt aus?Nicht dass es zum Clipping kommt!
Hast du vielleicht noch einen besseren Vorschlag?Bin für alles offen.
danke im voraus
Herzlichen Dank auch dir Peter!Hab zwar eh schon im Netz nach dem besten Angebot gesucht,aber bei hifi-regler ists echt noch ne Spur billiger!mfG
[Beitrag von Colombo am 03. Nov 2003, 17:24 bearbeitet]
Peter_H
#5 erstellt: 03. Nov 2003, 19:04
was haben den die Receiver an Leistung/Impedanz je Kanal ?
Wenn ich das weiß, kann ich auch eher eine Statement abgeben! ;-)
Colombo
#6 erstellt: 03. Nov 2003, 19:33
Kenne mich leider nicht gut aus-hab Daten rausgeschrieben.Ich hoffe es ist das richtige dabei?Ausgänge: 1 Audio, 2 A/V, 1 optisch-digital
Subwoofer-Ausgang
Pre Out: 6.1
6-Kanal-Eingang für externe Decoder
Eingangsanschluss Vorderseite: 1 Audio, 1 Optisch Digital, 1 Composite Video und 1 S-Video
Eingänge: 5 AV / 2 Audio
Video-Umwandlung: S-video <--> Composite video
Automatischer Senderspeicher
DIN-Ausgangsleistung (4 Ohm, 1 kHz, 0,7 % THD): Hauptkanäle 135 W + 135 W / Center-Kanäle 135 W / Hintere-Kanäle 135 W + 135 W / Hintere-Center-Kanäle 135 W
Lineare Dämpfung, Dämpfungsfaktor (8 Ohm, 20 - 20.000 Hz): 100
Frequenzgang: 10 - 100.000 Hz, +0 dB,-3 dB
Geräuschspannungsabstand (CD): 100 dB (250 mV), Klirranteil: 0,06 %
Aufnahmeleistung: 320 W /Frequenzgang: 10Hz-100.000Hz, +0 dB,-3 dB(www.yamaha.de)
Danke im Voraus!mfG
Peter_H
#7 erstellt: 03. Nov 2003, 20:03
wow, sehr ausführlich, aber das hätte genügt:
D.h. bei 4 Ohm-Boxen hätte bei Dir jeder Kanal 135 Watt,
da die Infinity-Boxen aber mehr (8 Ohm) haben ergibt sich nur die halbe Leistung, alse letztlich 67,5 Watt je Kanal, die somit der Verstärker an die Box bringt.
Die
-Alpha 5 für 50Watt bzw. kurzzeitig 75 Watt
-Alpha 10 für 60Watt bzw. kurzzeitig 100 Watt
-Alpha 20/30 für 75Watt bzw. kurzzeitig 125 Watt
-Alpha 40 für 120Watt bzw. kurzzeitig 180 Watt
-Alpha 50 für 150Watt bzw. kurzzeitig 250 Watt
-Alpha Center für 75Watt bzw. kurzzeitig 125 Watt
Somit, denke ich, würde ich maximal die Alpha 40 dranhängen, da dürfte es auf Dauer auch keinerlei Probleme geben. Ich hatte jahrelang 120 Watt-Boxen (8Ohm) an einem 50 Watt-Verstärker (der effektiv nur 37,5 Watt je Kanal brachte, da die 50 Watt bei 6 Ohm angegeben waren), ohne je Clipping-Effekte zu haben, betrieben obwohl ich häufig lauter höre.
bei den 50ern bei größerer Lautstärke wäre ich schon vorsichtig. Da wären jetzt Erfahrungwerte anderer Forumisten interessant.
Alle anderen Alphas sind problemlos, da eh eher mehr Verstärkerleistung besser ist, als zu wenig.
Mein Receiver (Panasonic SA-HE 100) bringt z.B. 100 Watt je Kanal an 6 Ohm, d.h. bei 8 Ohm-Infinity-Boxen 75 Watt je Kanal. Da hätte ich mit den Alpha 40 auch keine Bedenken. Und hier liegen unsere Receiver ja mit 7,5 Watt relativ nahe beieinander, und auf's Watt genau braucht man eh nicht schauen.
Wobei Clipping ja nur bei sehr ausgereitztem Verstärker, also wenn Du Ihn in den letzten 10-20% des Regelbereiches betreibst, auftreten dürfte, aber dann dürften schon die Ohren bluten. ;-)
PS: Aber hol Dir Kirsche, nicht Buche! ;-)
amathi
#8 erstellt: 04. Nov 2003, 19:31
hi,
hab die 40 er mal an einem h/k gehört.hat sich ziemlich detailreich angehört.was hälst du von h/k receivern?
ich hab auch mal ne frage an die.wo bekomme ich günstig die alphas her, am besten im set?
mfg adi
[Beitrag von amathi am 04. Nov 2003, 19:32 bearbeitet]
Peter_H
#9 erstellt: 04. Nov 2003, 23:13
na im Set komplett am günstigsten bei www.hifi-regler.de,
wurde aber schon gesagt, lies mal weiter oben... ;-)
Colombo
#10 erstellt: 05. Nov 2003, 00:53
Hi Peter!
Danke für deinen ausführlichen Bericht!Hab schon wider etwas dazu gelernt.
War heute beim hifi Händler und hab mir mal das gesamte Alpha Set angehört-war wircklich eindrucksvoll-bin jetzt noch mehr begeistert!
Hab noch eine weitere Frage in Punkto Verstärker an dich,vielleicht kannst du mir nochmal einen Rat geben?
Pioneer VSX-D812(hab ein billiges Angebot-würde mir nicht viel teurer kommen als der Yamaha 640!)
Verstärker-Merkmale:
2 x 100 Watt Stereo-Betrieb (DIN, 1 kHz, 8 Ohm)
6 x 100 Watt Mehrkanal-Betrieb (DIN, 1 kHz, 8 Ohm)
Integrierte Endstufe für Virtual Surround-Back-Channel / Surround EX / DTS-ES
Mit integriertem Decoder für:
- Dolby Digital EX & Dolby Pro Logic II
- DTS (Digital Theater Systems) Neo:6 und DTS-ES Discrete 6.1
- DTS Neo:6
- DTS 96/24
5 Advanced Theater-Betriebsarten, u.a. Virtual Surround Back/6-Kanal-Stereo
96 kHz / 24-Bit D/A-Wandler
Multichannel DNR (Digitale Rauschunterdrückung)
Ist der besser?
Vielen Dank im Vorraus! mfG
[Beitrag von Colombo am 05. Nov 2003, 01:18 bearbeitet]
Peter_H
#11 erstellt: 05. Nov 2003, 11:34
habe ihn mir hier mal angesehen:
http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=316138
Also ich denke, das ist schon ein Spitzen-Teil, er hat alles, was man braucht und ist soweit auf dem neuesten Stand.
Kann Dir aber leider keine Erfahrungswerte bieten.
ICh bin ein alter Technics-Fan, da ich seit 12 Jahren eine Technicsanlage hatte, die nie Probleme machte, die meinen Qualitätsansprüchen entsprach und auch entsprechend guten klang bietet). Der CD-Player, das Tape-Deck undd den Plattenspieler habe ich heute noch im Einsatz, der Rest ist wgen "Surround" halt irgendwann vor 4 Monaten einem Panasonic-Receiver SA-HE100 gewichen, den ich bei www.guenstiger.de für 299 Euro bekommen konnte und mit dem ich bisher seeeehr zufrieden bin. (Meine Wahl, da Panasonic eigentlich Technics, sprich Matsushita ist, und somit meinem "Technics-Bedarf" entsprach)
Wären mir mehr Euros zu verfügung gestanden, wärs wahrscheinlich der Panasonic SA-HE 200 geworden.
(Den SA HE 100 findest Du hier, ist aber gerade nicht so günstig im Angebot):
http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=304641
zu dem Pioneer kann ich Dir nix sagen, mach halt mal einen neuen Thread dazu im Receiver-Forum auf, gibt bestimmt jemand, der den hat/kennt.
Oder Du orientierst Dich an dem/den Hersteller/n der Komponenten, die Du bisher hattest.
Häufig sind die Marken ja auch Geschmackssache, die Geräte, die der eine nie kaufen würde sind manchmal vom Lieblingshersteller des anderen.
Infinity Alpha Sub
heavy23 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit Infinity Alpha Sub
NewFreak am 29.10.2003  –  Letzte Antwort am 01.11.2003  –  4 Beiträge
Sub immer ausschalten? (Infinity Alpha Sub)
Sephiroth am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  3 Beiträge
Frage an Infinity Alpha Sub Besitzer!
Sephiroth am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  6 Beiträge
Infinity Alpha 40/30/Center mit oder ohne Subwoofer?
dmeifel am 16.12.2003  –  Letzte Antwort am 31.12.2003  –  9 Beiträge
Infinity Sub
guldukat am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  5 Beiträge
Alpha 30 A
Downfire am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  5 Beiträge
Magnat Alpha Sub 30
Fatal_Error am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  3 Beiträge
Infinty Alpha Subwoofer - Original Membran?
Heeki am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  3 Beiträge
Infinity Beta SW-10!!
Entwine am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  4 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
