| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Magnat Motion Sub 25A ersetzen | |
Magnat Motion Sub 25A ersetzen+A -A |
hendr
erstellt: 24. Feb 2005, 17:11
Hallo Leute, ich höre derzeit über den o.g. Subwoofer und zwar vornehmlich Musik (teilweise auch SACD 5.1). Habe leider feststellen müssen, dass das gute Stück teilweise ziemlich dröhnt und richtig tiefe Töne dafür nur recht mangelhaft wiedergibt. Habe überlegt, diesen Subwoofer z.B. durch einen AS 40 SC zu ersetzen, aber noch keine Möglichkeit gefunden das ganze mal zu testen. Ist das Vorhaben aus Euerer Sicht erfolgversprechend? Freue mich auf sachkundige Hinweise. Hendrik |
pfote
erstellt: 24. Feb 2005, 18:26
gegen den AS40 ist erst mal nicht viel zu sagen, der ist Ok, ABER: wenn's bei dir dröhnt liegt das mit ziemlicher sicherheit am Raum und nicht am Sub Bevor du also losstiefelst und dir nen neuen Sub holst (der eventuell das Problem noch verstärkt) würde ich vorschlagen du investierst erst mal 25 euronen in nen pegelmesser bei Conrad und misst den Frequenzgang deines Sub aus. Dann wird der stellplatz optimiert, um das dröhen wegzukriegen. wenn es mit dem stellplatz nicht reicht, wäre der nächste schritt ein parametrischer Equalizer, um die grössten dellen im Frequenzgang rauszubügeln. Und dann wird dein Magnat neu bewertet, und wenn du immer noch nicht happy mit dem klang bist (zu wenig tiefbass, unpräzise usw), dann diskutieren wir über nen neuen sub ![]() Fehler in der Basswiedergabe sind zu wenigstens 50% im Raum begründet. |
hendr
erstellt: 24. Feb 2005, 21:55
Herzlichen Dank für die ausführliche Antwort. Auch wenn ich da jetzt erst einmal etwas zu tun habe ... Aber das mit der Raumakustik könnte wirklich ein Problem sein, zumal mir das Dröhnen vor meinem Umzug nicht so negativ aufgefallen ist. Der Magnat ist sicher nichts berauschendes, aber vielleicht doch nicht der allerschlechteste, hatte seinerzeit auch an die 600 DM gekostet. Wenn ich um einen neuen Sub jetzt herumkäme ware das auch nicht schlecht. Ich werde mich mal ans experimentieren machen ... |
Wingforce
erstellt: 24. Feb 2005, 22:16
@pfote hat du eine Artikelnummer von dem Pegelmesser? ich kann ihn bei Co.... nicht finden. Ich würde meine Werte aue gern mal messen. |
pfote
erstellt: 25. Feb 2005, 09:52
@Wingforce das ist er:
wobei die suche nach artikelnummern bei conrad kaputt zu sein scheint ... such einfach nach "level meter" @hendr wenn du ne kleine skizze deines raumes mit eingetragenen möbeln, sub, hörposition etc hier reinstellst, können wir auch mal nach guten sub standplätzen schauen ... das schlechteste was man machen kann ist ganz in eine raumecke und nah an der wand |
Wingforce
erstellt: 25. Feb 2005, 17:35
THX Pfote - gefunden und bestellt |
pfote
erstellt: 02. Mrz 2005, 09:08
ich stell das mal für hendr hier rein, er hatte da wohl probleme mit ![]() ![]() was ist "SV" ? oder heisst das "SW" = Subwoofer ? wenn ja, ist die position schon ziemlich gut |
hendr
erstellt: 02. Mrz 2005, 17:57
genau, es soll SW heißen und bezeichnet den Standort des Subwoofers ... |
pfote
erstellt: 02. Mrz 2005, 18:10
wie biste auf diese position gekommen ? einfach so nach gefühl ? recht gute funktioniert normalerweise die spiegelmethode: stell den sub an den HÖRPLATZ (also auf die couch), leg was bassbetontes auf, zum beispiel Yello, und kriech in dem bereich rum wo der sub hin soll, also zwischen fernseher und linkem LS. dort wo es am besten klingt, sollte der sub hin |
hendr
erstellt: 05. Mrz 2005, 18:40
Hallo @"pfote" habe mal bisschen mit dem Conrad-SLM experimentiert. Liefert wirklich sehr interessante Erkenntnisse: Der SUB ist doch gar nicht so schlecht, bringt auch bei 30 Hertz schon rechlich Pegel, nur höre ich das kaum, aber die dB sind dennoch vorhanden ... Das Dröhnen kam wohl eher von den vorderen Boxen, als vom Subwoofer ... Habe versucht, den Abgleich nach tieferen Frequenzen zu verschieben, "Bass" am Reciever ganz zurückgenommen, anschließend den Subwoofer entsprechend weiter aufgeregelt. Klingt zwar anfangs auch etwas gewöhnungsbedürftig, aber das "Dröhnen" ist deutlich weniger geworden. Die Hörposition auch extrem entscheidend, da sind allerdings manchmal schon 10 cm Abweichung extrem ausschlaggeben, von daher kann ich da nicht viel verbessern. Alles in allem scheint es jetzt mal besser zu klingen als vorher, einen neuen Subwoofer brauche ich vorläufig erstmal nicht ;-) Gruß Hendrik |
halabalusa86
erstellt: 18. Feb 2013, 22:33
hallo leute, ich führe das thema hier mal weiter... selbes gerät, ähnliches problem, wobei ich es noch nicht so ganz zuordnen kann. sobald der sub minimal aufspielt (damit meine ich ca. von niedriger zimmerlautstärke an) beginnt er gnadenlos und heftigem knarren zu übersteuern. chassis ausgebaut, spule begutachtet, nix zu sehen. vom hub her kratzt nix, ich kann die membran ganz auslenken ohne den kleinsten ton. wie gesagt lässt sich auch nix erkennen dass sich die wicklungen aufgelöst haben oder ähnliches. zur endstufe kann ich wenig sagen, sieht aber nach meinem urteil ok aus. versuchsweise nen 16cm tieftöner an die endstufe gehangen, spielte soweit sauber. leider hab ich kein passendes mehr hier um den direkten vergleich im eingebauten zustand ziehen zu können. naja irgendwie vermute ich ja dass doch der tt in ist... oder was meint ihr? was mir auch etwas kopfzerbrechen bereitet sind die abmessungen des tt der mit 216mm etwas aus der norm fällt. kennt jemand zufällig einen preislich günstigen 8zoll tieftöner der sich für kleine bassreflexgehäuse eignet? ich weiß es nicht nicht gerade optimal wegen den anderen parametern aber ich möchte den sub noch nicht ganz aufgeben |
Magnat Motion Sub 130A Mr.Floppy am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 10 Beiträge |
Magnat Motion SUB 250A ??? Hahnator am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 3 Beiträge |
Magnat Motion 130 Sub, Kaufwert? mILLhAuS am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 16 Beiträge |
Magnat Vector Needle sub 25A NewMan89 am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 20 Beiträge |
Magnat Omega 25a meopo am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 10 Beiträge |
Magnat Betasub 25A perfectworld am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 9 Beiträge |
Magnat Motion oder Gamma ? mirko_k am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 3 Beiträge |
Sub Magnat 25A oder 30A- Eure Meinung? tom2tom4u am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 4 Beiträge |
Magnat Motion 300A - kennt den wer? TobiS am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 8 Beiträge |
magnat omega 25a und 20a stevenbe am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 10 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.288
