Monster Subwoofer
Haki-28
#1 erstellt: 14. Feb 2005, 14:43
Hallo habe nur eine simple frage an euch besitzt hier im Forum irgendjemand diesen SUBhttp://www.audiovisi.../eyris%20sub_idp.htm
Oder den Dimension TD-SUB wenn ihr den preis beachtet dann wisst ihr worauf ich hinaus will.
Mfg
Haki-28
Bass-Oldie
#2 erstellt: 14. Feb 2005, 14:50
Hmm,
sieht ganz schnuckelig aus, das Teil.
Weißt du was mit dieser Angabe gemeint ist?
>Amplifier 1500 W PWM amp
Haki-28
#3 erstellt: 14. Feb 2005, 15:14
Nee sagt mir auch nix. Ich glaube das neent man so.
Also hier heisst es,
-1500W Rms
-und in anderen Länder eben 1500W PWM.
Bass-Oldie
#4 erstellt: 14. Feb 2005, 15:20
Naja, ganz so locker ist das nicht, die Einheit spielt eine Rolle, und wenn das kein RMS Wert ist, dann kann man nur rätseln...
Haki-28
#5 erstellt: 14. Feb 2005, 15:24
Der Subwoofer kommt ja auch glaube ich aus Amerika. Wow also was die so alles bauen guck dir das mal anhttp://www.audiovisi.../eyris%20DCC_idp.htm
Ein Center Lautsprecher für gradmal schlappe 4999€.
Peter_H
#6 erstellt: 14. Feb 2005, 15:25
scheint schon wirklich RMS zu sein...
allerdings würde ich den nicht unbedingt in einen zu kleinen Raum verwenden...
Haki-28
#7 erstellt: 14. Feb 2005, 15:37
Würde mich auch beim Peter_H anschliessen aber glauben ist nicht wissen
Hat denn keiner diese Lautsprecher irgendwo mal gehört? naja die teschnichen angaben sprechen für sich.
oder kennt ihr denn die Marke von dem Subwoofer und vom Center also mir sagen die garnichts. ohh ich glaube da habe ich ja einen richtigen Schatz gefunden
peter63
#8 erstellt: 14. Feb 2005, 15:45
das sieht mir nach einer komplett neuen Serie aus: Tannoy Eyris idp Aktiv + Voll-digital! Sub 5k, 2x Front je 10k, vielleicht noch für hinten das selbe, Center 5k. Naja, wenigstens spart man den AMP ein
Allerdings ist der Aufpreis zur normalen Eyris Serie ganz schön heftig.
ps. Du kennst Tannoy nicht ?
[Beitrag von peter63 am 14. Feb 2005, 15:47 bearbeitet]
Haki-28
#9 erstellt: 14. Feb 2005, 16:02
Die Antwort kann ich mit einem klaren Nein beantworten. Also die Marke Tannoy höre ich zum ersten mal.
Bass-Oldie
#10 erstellt: 14. Feb 2005, 16:09
PWM sieht mir mehr wie eine Impulsleistungsangabe aus.
Die Subs, die kleinere Angaben haben, sind auch mit RMS ausgezeichnet.
peter63
#11 erstellt: 14. Feb 2005, 17:11
das ist schon ein ziemlich alter Markenname einer englischen Edelschmiede. Haben früher alles selbst gebaut, vom Chassis über die Weiche bis zur "Holzkiste". Bauen heut immer noch Boxen in Schrankausmaßen. Inzwischen sind die aber auch mit kleineren Produktreihen im Consumerbereich angekommen.
www.tannoy.com
Haki-28
#12 erstellt: 14. Feb 2005, 20:17
@peter63
Danke für die info
Das Wort PWM scheint ja noch recht unbekannt zu sein.
eigenv
#13 erstellt: 15. Feb 2005, 18:13
PWM = Pulsweitenmodulation
siehe hierzu (engl.) auch http://www.freescale...d=012795pnQYZl4JDCpQ
geht in Richtung der sogenannten "digitalen" Verstärker, handelt sich also somit weniger um eine Leistungs- als vielmehr um eine Bauart-Angabe (wobei das eine naturgemäß nicht völlig unabhängig vom anderen ist ;-)).
bye, eigenv
Bass-Oldie
#14 erstellt: 15. Feb 2005, 18:19
Da schau, wieder was gelernt!
Danke für den Link.
Haki-28
#15 erstellt: 15. Feb 2005, 19:09
jo Danke endlich aufklärung
Aber was haltet ihr denn von dem Subwoofer. Der grad mal so 4999€ kostet. Oder von dem Dimension TD-SUB der auch mal so nur 6999€ kostet
Bass-Oldie
#16 erstellt: 15. Feb 2005, 19:46
Aber was haltet ihr denn von dem Subwoofer. Der grad mal so 4999€ kostet. Oder von dem Dimension TD-SUB der auch mal so nur 6999€ kostet :D
Naja, etwas außerhalb meines Budgets halt
Da dürfte sehr ähnliches drin sein wie bei einem SVS PB12-Plus/2 oder -Ultra/2, nur halt deutlich teurer.
Aber dafür auch kleiner. Also wenn jemand keinen Platz hat, um einen SVS aufzustellen, dann muss er eben sehr viel tiefer in die Taschen greifen.
Ob es dann ein Tannoy oder ein Velodyne oder ein Revel werden würde, sei mal dahingestellt. Preislich liegen die alle recht weit oben auf der Skala.
chacker*
#17 erstellt: 15. Feb 2005, 21:43
hi leute
wollte nur mal fragen was ihr so vom teufel e sistem halten kostet nut 99euro mein zimmer is auch nur 10quadratmeter groß also geht das oder?
oder is das sitsem mist?
Haki-28
#18 erstellt: 15. Feb 2005, 23:21
@chacker
Teufel concept e für 10qm passt nach meiner hinsicht wie eine faust ins Auge Nee also passen würde es schon.
@Bass-Oldie
Du musst mich jetzt bisschen aufklären da waren Wörter die ich zum ersten mal höre
was bedeutet denn "SVS PB12-Plus/2 oder -Ultra/2" ?
technicsteufel
#19 erstellt: 15. Feb 2005, 23:34
Und wer kann mir jetzt mal erklären was PWM mit Lautsprechern zu tun hat?
Link in deutsch: http://www.the-starbearer.de/Theorie/FAQPWM.htm
oder hier: http://www.roboterwelt.de/info/schalt/digpwm/#dateien
aber Lautsprecher mit Geschwindigkeitssteuerung gibts doch noch nicht, oder?
Gruß Rolf
Haki-28
#20 erstellt: 15. Feb 2005, 23:46
Oh PWM für Geschwindigkeitssteuerung wenn ich es nicht gelesen hätte,hätte ich es auch nicht geglaubt.
Also jetzt komme ich auch langsam ans gröbeln
Bass-Oldie
#21 erstellt: 16. Feb 2005, 08:33
Nein, wohl kaum.
Bei PWM geht es einfach um die Wandlung von analogen zu digitalen Signalen, egal für welche Anwendung.
Im Bereich der Subwoofer kann eine höhere Effizienz (Energieausnutzung) erzielt werden. Digitale (Class-D) Endstufen haben daher kleinere Gehäuse, viel weniger Verlustleistung, weniger Wärmeabgabe, brauchen fast keine Kühlkörper, etc.
Bass-Oldie
#22 erstellt: 16. Feb 2005, 08:36
Haki-28 schrieb:
@Bass-Oldie
Das sind Modelle der amerikanischen Subwoofer Schmiede SVS.
Schau mal in meine Liste, da findest du die Namen mit passenden Links zu deren Webseite.
Modellübersicht
Haki-28
#23 erstellt: 16. Feb 2005, 14:17
Jo vielen Dank für die übersicht
pfote
#24 erstellt: 16. Feb 2005, 16:38
mit der geschwindigkeitssteuerung ...
die grossen Velodyne Modelle (DD Serie) bewegen die membran mit ner art servo .. mit ein bisschen guten willen könnte man da auch von ner "geschindigkeitssteuerung" sprechen
wobei ich nicht glaub das das hier gemeint ist
Bass-Oldie
#25 erstellt: 16. Feb 2005, 17:06
Richtig
Sub fùr focal dimension
omihaus am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  3 Beiträge
Wofür soll das denn gut sein?
Haki-28 am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  30 Beiträge
Besitzt jeder aktive Subwoofer eine integrierte Frequenzweiche?
Lil'_Soundmachine am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  2 Beiträge
Woher bekomme ich eine Granitplatte für den Sub
efango24 am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  20 Beiträge
XTZ Sub 12.17 zur Focal Dimension :O
dese am 16.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  8 Beiträge
Ein Monster von einem subwoofer
castag am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  17 Beiträge
Wer kennt diesen Subwoofer???
Downfire am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  21 Beiträge
Frage wegen Subwoofer Preis??
Knobsen am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  4 Beiträge
Welchen Sub würdest ihr euch kaufen???
gamefreak776226 am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  4 Beiträge
Suche passenden Adapter für diesen Sub
zenja am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.847
