HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer rumpelt und knackt !?!? | |
Subwoofer rumpelt und knackt !?!?+A -A |
Jigganigga2k2
21:59
erstellt: 04. Feb 2005, |
Habs aus Versehen im "Stereo"-Board gepostet... Ist hier wohl besser aufgehoben: Also nochmal ![]() Endlich! EIn Board, auf dem ich eventuell Hilfe bekommen könnte !!! Ich hab seit geraumer Zeit das Problem, dass mein PC-Subwoofer (Creative 5.1) mit Hercules Fortissimo III SOundkarte unregelmäßig rummst, rumpelt und knackt. Und das unabhängig von meiner Lautstärkeeinstellung... Das ist teilweise echt nervig, denn 1. ist es laut und 2. ziemlich erschreckend ab und zu, denn das Teil hat echt Power! Woran kann das liegen? Hab ich ne falsche Steckdosenleiste ? Ist die Verkabelung schlecht ? Ist eventuell die Elektrik in dieser WOhnung schlecht ? Was mich auch stutzig macht ist, dass die Boxen (auch im ausgeschalteten Zustand) oft ganz leise knacken, wenn der Kühlschrank angeht... ?!? HILFE !!! Wäre über Hilfestellung echt dankbar! Kurze Zusatzinfo: Es ist nicht so, dass es ununterbrochen rumpelt, nur so alle 5-10 Minuten (oder auch längere Abstände), und dann auch nur jeweils ne halbe Sekunde oder so. Irgendwie "schlagartig"... Und die jetzige Steckdosenleiste ist son 08-15 Modell aus dem Baumarkt (6-fach mit Schalter für ca 2.99 Euronen...). Die ist mir am verdächtigsten, hab mich aber noch nicht getraut ne neue zu besorgen, da es ja auch an anderen Dingen liegen könnte. p.s.: Falls es an der Steckdosenleiste liegt: Worauf muss ich beim Kauf einer neuen achten?!? THANX ! ThanXXX |
Jigganigga2k2
22:18
Würde es diese Leiste eventuell machen : Überspannungsschutz und Blitzschutzvorrichtung, Ein/Aus-Schalter, Reset Taste + Überspannungsschutz + Blitzschutz + EMB- / RFI - Filter 150KHz bis 30 MHz 21 bis 41 dB Zuleitung 10,0 Meter TOP-Marken - Qualitätsleiste Entspricht allen modernen Anforderungen und schützt sicher in allen Bereichen - Computer, Hifi und HomeTheatre, Hausgeräte und Maschinen jeder Art. TOP Marken Qualität / 2 Jahre Garantie 150KHz bis 30 MHz 21 bis 41 dB Ein/Aus-Schalter Reset Taste Kindersicherung Befestigung durch: Schrauben oder Aufhängen möglich Technische Daten: - Dauerstrom 16A (gesichert), - Reaktionszeit: < 1 nS - Max Betriebsspannung 240V - Höchstbelastung: 4500 / 6000V (einmalig) - Max. positive Energie 321J - Anschlusskabel 3 x 1,50mm² - Abmessungen (LxBxH) ca: 53 x 7 x 4,5 cm - Kabellänge kann angepasst werden durch Aufwickeln auf´s Gehäuse - Anzeigen: Netzschalter EIN LED - Betriebsanzeige Ich war mir bei dem EMB- / RFI - Filter nicht so ganz sicher. Ist das ein "Netzfilter"??? |
Jigganigga2k2
18:45
erstellt: 06. Feb 2005, |
Will mir hier keiner antworten ??? Ich dache hier wären ein paar Pros... SCHADE :(! |
Bass-Oldie
19:03
Zu deinen Fragen: Ja, ich denke schon, dass dieser Effekt irgendwo mit einer schlechten Verbindung zu tun hat. Das kann sowohl auf der Netzseite, als auch am NF Kontakt liegen, oder ein Wackler im Sub selbst sein. Zusätzlich zeigt ein Knackser beim Einschalten des Kühlschranks, dass es mit dem Netzfilter im Sub nicht besonders weit her ist. Also könnte es auch an der grundsätzlichen Qualität des Produktes liegen. Da dies aber außer dir keiner feststellen kann, bist du letztlich selbst gefordert dir zu helfen, und jeden dieser Fehlerquellen (immer einen nach dem anderen) selbst zu finden bzw. zu beseitigen... Fange auf der Netzseite an, alle Kontakte abzuchecken, dann die NF Seite, zum Schluß im Sub selbst. |
Jigganigga2k2
20:36
OK, schon jetzt schein ich an meine Grenzen zu stoßen... Das Gerät, von dem ich spreche ist ein Creative 6.1 6700 Surround-System. Kein selbstgebastelter und auch kein "high-quality"-Sub. War zwar nicht billig, aber ist halt kein Highend-Gerät. Wenn du sagst, ich soll an der Netzseite anfangen, was meinst du genau damit ? Heisst das, ich soll die Steckdose auseinandernehmen ? Oder würde es eventuell auch Abhilfe schaffen, eine Steckdosenleiste mit integriertem Netzfilter zu beschaffen? ![]() An den Sub selber wage ich mich nicht ran, da das mir eher weniger aufschlussreich sein wird... Innen würde ich noch weniger erkennen ![]() Was ist überhaupt ein Netzfilter ???!?!??!? |
Bass-Oldie
21:07
An der Netzseite anfangen heißt für mich, die Steckdose ausbauen, auf sicheren und festen Sitz der Kabel achten. Dann den Stecker in der Dose auf festen Sitz prüfen. Dann bei eigeschaltetem Subwoofer das Netzkabel selbst auf der ganzen Länge ein wenig hin- und her-biegen, um Kabelbrüche im Kabel auszuschließen. Dann das gleiche auf der NF Signalseite auch machen. Wenn du dich nicht an den Sub selbst herantraust (was OK ist, wenn man davon keine Ahnung hat) dann bleibt dir nur der Weg des Tausches. Testweise kannst du prüfen, ob du in der Wohnung eine andere Netzphase als die des Kühlschranks zur Verfügung hast, und den Sub dort einmal anschließen. Ein Steckdosenleiste mit Netzfilter kannst du auch testen. Den Kühlschrank kannst du "hören", weil jedes elektrische Gerät die Leitung durch abgehende kapazitve oder induktive Lasten verschmutzt. Diese "Spikes" (meist Anlaufspitzen von Motoren) werden in den Geräten auf der EIngangsseite durch Filter wieder beseitigt. Taugt der Filter nicht viel, oder sind die Spikes zu groß, dann gehen sie durch den Filter druch. Im Falle von AV Geräten sind die dann eben hör- oder sehbar. [Beitrag von Bass-Oldie am 06. Feb 2005, 21:11 bearbeitet] |
Jigganigga2k2
09:08
erstellt: 07. Feb 2005, |
hmmm... OK das mit der Elektrik ist so ne Sache... Die Steckdose, in der der Sub steckt hatte mal nen Problem mit der Verkabelung (wurde mal angebohrt und anscheinend wieder geflickt, der Tapete nach zu urteilen... ![]() Thanx erstmal ! P.s.: Vielleich fällt jemandem ja noch was anderes ein !!! ![]() |
Subwoofer rumpelt Tobias78 am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 7 Beiträge |
Magnat Subwoofer rumpelt bzw. poltert Schwrzk am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer knackt! Dasoldier am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer knackt beim Umschalten discover1982m am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 4 Beiträge |
Mein Subwoofer Knackt ST_2005_W am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 2 Beiträge |
Sub rumpelt. manchmal - Vorschläge gesucht. *H2O* am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 13 Beiträge |
Subwoofer knackt ab und zu roger111 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 15 Beiträge |
Subwoofer knackt laut beim abschalten unique24 am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 10 Beiträge |
Subwoofer Canton AS100 knackt , ploppt Runner2k am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 2 Beiträge |
Aktiver Subwoofer knackt nur bei bestimmtem Filmsequenzen Robinho7 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 3 Beiträge |
2005
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.223
