HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Rechte Kompaktbox auf Subwoofer stellen ? | |
Rechte Kompaktbox auf Subwoofer stellen ?+A -A |
SAG
18:00
erstellt: 04. Feb 2005, |
Hatte eigentlich vor meine rechte Canton Ergo 300 auf meinen Sub Yamaha YST 315 zu stellen. Box mit Spikes auf Subwoofer und der wiederum auf eine Mamor-/Granitplatte mit wiederum Spikes vom Boden entkoppelt. Ist klangtechnich etwas dagegen auszusetzten, oder doch lieber beide Cantons auf Target Ständern belassen und den Sub alleine stellen ? Der Sub müßte dann ca. 40 cm vor die rechte Box an die Rechte Aussenwand. Ist eigentlich überhaupt was dagegen auszusetzen, einen Downfirer auf eine Steinplatte zu stellen ? Danke Euch Gruß |
Killjoy
18:05
die box kann runterrutschen ![]() |
Sailking99
20:45
Also ich würde die Box nicht auf den Sub stellen. Wenn man die Boxen auf Ständer stellt will man ja gerade, dass sich keine Schwingungen übetragen. Aber der Sub schwingt und vibriert ja sehr stark. Kann ich mir jetzt nicht gerade als gute Lösung vorstellen. Gruß Flo |
bulla
21:53
Universaltip Nr.1: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poison_Nuke
03:15
erstellt: 05. Feb 2005, |
nunja, ein guter Sub sollte eigentlich nicht vibrieren. Steinplatte unter dem Sub ist bei Teppichboden oder Holzboden zu empfehlen. Klingt damit etwas sauberer. Wenn du nun aber die Box auf den Subwoofer stellen willst, dann muss noch eine weitere schwere Steinplatte entkoppelt auf den Sub, denn damit und den Spikes der Box kommen dann wirklich keine Vibrationen mehr durch. |
SAG
12:49
Danke für eure Antworten, mein 20 qm Raum ist komplett mit Teppichboden ausgelegt, darunter Estrich. Ich höre zwar einen Bums, aber auch viel unsauberes Wummern und Raum Resonanzen. Zwischen Box & Sub hätte ich sogar eine 2 cm Granitfliese die genau auf den Sub passt. Ich denke mal, mit einer Steinplatte unter dem Sub kann ich eh nichts falsch machen, wohl eher das Gegenteil. Und die Position unter der Box wäre 70 und 40 cm von jeder Wand. Und einen Pegel wobei der Sub stark vibriert, oder gar hüpft, fahr ich eh nicht. Nur mal schauen, wo man eine passende 5 cm starke und 45 x 45 cm Steinplatte her bekommt. Gruß |
Poison_Nuke
12:56
Gibt es bei Obi für 2,99€ pro Stück. Wiegen 30kg und sind damit sehr gut geeignet. Verwende davon auch ein paar Stück ![]() Ok, wenn du kein tristes Grau haben willst, dann müsstest du wohl andere Gehweg/Terassenplatten nehmen, nur da habe ich bisher keine so großen gefunden. |
SAG
13:28
Thx, werde mich gleich mal auf den Weg zu diversen Baumärkten machen. Eine auf die Maße zurecht geschnittene weiße Mamorplatte würde ja schon klasse aussehen. Möchte nur nicht wissen, was die kostet. Viele Grüße |
Poison_Nuke
14:01
grob geschätzt soviel wie dein Subwoofer oder mehr ![]() |
anon123
14:39
Hallo SAG, kommen nur die geschilderten Aufstellungsmöglichkeiten in Frage? Ich persönlich würde den Sub möglichst mittig zwischen die Front-LS stellen. Geringe Ortbarkeit bei niedriger Übernahmefrequenz hin oder her, es dürfte sich dennoch inhomogen anhören. Würdest Du denn die Boxen auch auf selbe Höhe bekommen? Ständer sind meist so zwischen 55 und 65cm hoch, der Yamaha-Sub aber nur 43. Da braucht's dann einiges an Spikes und Platten zum unterlegen. Beste Grüße. |
Poison_Nuke
14:46
Platte unterm Sub: +5cm Spikes unterm Sub: +3cm Entkoppler auf Sub: +2 Platte auf Sub: +5cm Spikes unter LS: +3cm komme ich schonmal auf 18cm. Ich glaube damit ist man schonmal fast höher als ein normaler Ständer ![]() |
anon123
14:50
@Poison_Nuke: Das würde mich dann aber eher an ein Riesensandwich erinnern. Müsste man noch mit Salatblättern garnieren. Sorry für das OT. ![]() |
SAG
15:00
Meine Target Ständer sind 53 cm hoch. Mit der geplanten Steinplatte und Spikes komme ich ca. auf die fehlenden 10 cm., vielleicht minus 1, 2 cm. Laut Feng Shui soll die linke Box ja eh ezwas höher ![]() ![]() Ja, optimaler Platz wäre natürlich asymetrisch zwischen den Fronts, aber da wäre einzige Möglichkeit links neben der rechten Box, aber etwas dahinter direkt an der Stirnwand. Hab mich gerade mal im Baumarkt umgeschaut. Fliesen ohne Ende, aber alles nur Austellungsstücke und fast nur 40 x 40 und die Kanten sehen auch bescheiden aus. Die 0815 Gehwegplatten sehen auch sehr bescheiden im Wohnzimmer aus. Da hilft wahrscheinlich nur Landschaftsgärtner und Granitplatte schneiden lassen. Gruß Nachtrag: daß mit dem Sandwich hab ich mir auch schon gedacht. Darauf noch ein Blumentopf ![]() [Beitrag von SAG am 05. Feb 2005, 15:02 bearbeitet] |
Kompaktbox als Subwoofer? düdldihüü am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 2 Beiträge |
Teufel-Subwoofer wohin stellen?! maltschik am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer auf Spikes stellen? hcire am 04.08.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2003 – 5 Beiträge |
Subwoofer auf Kiesbett stellen? Cabralph am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 20 Beiträge |
Fernseher auf Subwoofer stellen! BlackV am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 4 Beiträge |
subwoofer auf sideboard stellen? Nyoa am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 5 Beiträge |
Boxen auf Subwoofer stellen? HasEnkoettl_ am 10.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 3 Beiträge |
Tv auf subwoofer stellen frops am 21.08.2022 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 7 Beiträge |
Pflanze/ Blumentop auf Subwoofer stellen felix2808 am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 10 Beiträge |
Subwoofer aufn Schrank stellen Philipp139 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedaletheamacdevitt
- Gesamtzahl an Themen1.559.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.461
