| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » aus PA-Basstreiber und Aktivmodul Hifi-Subwoofer e... | |
aus PA-Basstreiber und Aktivmodul Hifi-Subwoofer erstellen??+A -A |
manu86
erstellt: 27. Okt 2003, 15:36
Hallo!! Ich beschäftige mich ein bisschen mit Boxenbau. Vor kurzem hat mich ein Kumpel gefragt, ob es günstiger wäre, einen Subwoofer aus Chassis und Aktivmodul selbst zusammenzustellen. Ich meinte sofort: Bei der Verwendung von einer billigen PA-Chassis (mit hohem Wirkungsgrad) und einem 100 Watt Aktivmodul ist es günstiger. Nun aber meine Frage: Auf der Raveland Homepage habe ich eine interessante Chassis mit passenden Qts-Werten und auch einer tiefen Resonanzrfrequenz (ich glaube 38 Hz) gefunden. Meiner Meinung nach könnte man nun noch durch ein geeignetes Gehäuse (Bassreflex) die untere Grenzfrequenz noch bis 30 Hz "versetzen". Allerdings soll das Ding jetzt nicht nur tief daher grummeln sondern schon bis 80 Hz einsetzbar sein und der Bass sollte trocken und nicht verwaschen kommen! Sagen eigentlich die angegeben Werte (Qts, QtC, Resonanzfrequenz...) was über den Klang aus, oder von was hängt der Klang einer Chassis im dafür entsprechenden Gehäuse tatsächlich ab, denn es kann ja nicht sein, dass z. b. ein Raveland Tieftöner für 40 € so klingt wie ein High-End Tieftöner der die selben Werte wie der Raveland hat! Gruß Manu |
richi44
erstellt: 27. Okt 2003, 19:09
Einiges kann man zu Deinen Fragen und Angaben sagen: Die angegebene Resonanzfrequenz ist bei freier Aufstellung ohne Gehäuse gemessen. In jedem normalen Gehäuse (Bandpass, geschlossen, bassreflex) steigt diese Resonanzfrequenz an, bezw. die Abstimmung beeinflusst die Wiedergabe so, dass nicht tiefer als diese Resonanzfrequenz wiedergegeben werden kann. Die Steilheit, mit der der Abbruch erfolgt, ist je nach Gehäuse enorm. Also: Erst mal ist nichts unter den 38 Hz. Bei einem PA-Lautsprecher handelt es sich in der Regel um ein hart aufgehängtes Ding mit kurzer Schwingspule. Das gibt einen hohen Wirkungsgrad und im Bass jenen Druck (verbunden mit erheblichem Klirr), der gewünscht ist. Es soll ja bei PA "krach" gemacht werden. Die Qualität wie bei einer High-End-Box verlangt niemand. Es gibt aber spezielle Tieftöner, die über extra lange Schwingspulen und extrem tiefe Resonanzen verfügen, sodass ein Bass satt und trocken möglich ist, dabei aber auch bei kleinen Gehäusen sehr tief reicht. Hier sei Peerless erwähnt. Aber die Dinger sind dann nicht für 40€ zu haben. Im Bassnereich kann man eigentlich kaum von Klang reden. Ein Klang ist ein Gemisch von Frequenzen und auch für den Bass sind die ausschlaggebenden Frequenzen meist über 80 Hz angesiedelt. Wie der Bass klingt, hängt also von den Hauptlautsprechern ab (etwas vereinfacht gesagt). Ausserdem sind PA-Chassis dazu da, auch die Mitten zu übertragen. Also ist der Klang rein von den Anforderungen her anders als bei einem reinen Tieftöner der HiFi-Klasse. Und die TSP sind so etwas wie PS, Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit. Über das Fahrgefühl sagen diese Werte ja auch nichts aus. |
Subwoofer/Aktivmodul??? schoeps am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 4 Beiträge |
Kombination aus Subwoofer und Aktivmodul für Heimkino ? Commander_Celp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 59 Beiträge |
Subwoofer mit/ohne Aktivmodul Tascho am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 4 Beiträge |
Billig PA-Endstufe an Subwoofer Soundsüchtig am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 15 Beiträge |
PA Subwoofer Umbauen? slipkorn am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 12 Beiträge |
JBL PA Subwoofer ??? andy am 17.11.2002 – Letzte Antwort am 18.11.2002 – 7 Beiträge |
Subwoofer Aktivmodul wird recht warm. ex0tic am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 9 Beiträge |
Aktivmodul Kühlen ? nolie am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 4 Beiträge |
PA Subwoofer im Heimkino? JereMe am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 16 Beiträge |
Brauche Verstärker/Aktivmodul altas am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 7 Beiträge |
2003
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
