Nubox AW 440 an Denon 1603, bin verwirrt
theo23
#1 erstellt: 26. Jan 2005, 15:20
ich habe vor, mir für meine Surroundanlage (bisher ohne .1) einen Subwoofer zuzulegen. Aufgrund der überragenden Testergebnisse, und insbesondere da mein Aufstellungsplatz räumlich begrenzt ist, habe ich mich für den AW 440 von Nubert entschieden.
Bevor ich mir diesen jedoch zulege, würde ich gerne klären, wie ich diesen anzuschließen und einzustellen habe.
Als erstes der Anschluss: in der Anleitung zum AW 440 (downloadbar) stehen ja mehrere Möglichkeiten drin, die ich, zugegeben, nicht alle durchschaue. Da jedoch bei meinem Denon nur eine Anschlussmöglichkeit angegeben ist (mit einem Cinch-Kabel an den Pre-out), würde ich jetzt einfach mal diese nehmen, in der Hoffnung es ist die beste. Würdet Ihr mir die auch empfehlen?
Jetzt zur Einstellung des Subs: Mir ist bewusst, dass die Einstellung der Phase und der Frequenz natürlich erst nach Aufstellung und dann wohl am besten nach Gehör erfolgen muss, aber bei der Lautstärke (Volume) bin ich mir da schon nicht mehr sicher. Diese kann ich sowohl am Sub, als auch am AV-Receiver einstellen, bei letzterem sogar mehrfach (im Setup-Menü, beim „Ext. In Subwoofer Level“ und außerdem noch beim „LFE-Pegel“). Wo stelle ich denn jetzt was erst mal ein und wo sollte ich dann die Lautstärke verändern bzw. austesten?
Ein weiteres Einstellwirrwarr liegt bei mir beim Denon-Receiver vor: Wenn ich die Hauptlautsprecher auf „small“ stelle, werden alle niedrigen Frequenzen durch den Sub produziert, wenn ich diese auf „large“ stelle, werden dies Frequenzen durch die Hauptlautsprecher selbst erzeugt. Ist bei „large“ dann der Sub nur für die Effekte (LFE) zuständig? Bei normalem Stereosound würde der Sub dann also gar nicht angesprochen werden, oder? Wofür ist denn dann die Überschneidungsfrequenz im „large“-Betrieb sinnvoll?
Im „+Main“-Betrieb soll der Sub die gleichen Niederfrequenzen produzieren wie die Hauptlautsprecher. Entlastet diese Einstellung dann überhaupt die Hauptlautsprecher?
Fragen über Fragen. Hier nochmal die wichtigsten in einer Zusammenfassung:
Welches ist die beste Anschlussmöglichkeit einer Nubox AW 400 an meinen Denon 1603?
Wo sollte ich zum Einpegeln (undauch später) die Volume des Subs regeln?
Wenn ich die Hauptlautsprecher auf „large“ stelle, wird dann der Sub im normalen Stereobetrieb aktiviert?
digitalSound
#2 erstellt: 26. Jan 2005, 17:39
du kannst den Sub natürlich über den Pre-Out des AVRs anschließen, dann wäre es am sinnvollsten, gleich ein Y-Kabel mit zu ordern..kannst du entweder bei Nubert mitkaufen oder natürlich auch im Zubehörhandel erwerben.
Das hat den Vorteil, dass es das Signal über beide Eingänge am Anschlussterminal des Subs abgibt. Laut Nubert Anleitung ist dadurch sogar eine Pegel-erhöhung möglich.
Eine weiter Möglichkeit ist es den Sub über die LS-Kabel der Frontlautsprecher einzuschleifen, dabei gehst du dann mit den Kabeln der Front-LS erst in den Sub und von dort weiter in die LS...dann kannst du allerdings erstens die Einstelllmöglichkeiten am Receiver für den Sub nicht nutzen und bekommst auch 2. kein LFE-Signal am Sub...
also am besten mit Y-Kabel über den PreOut anschließen...das einpegeln steht in der Anleitung eigentlich auch recht gut beschrieben....
bei mir steht die Trennfrequenz etwa bei 13 Uhr und der Level auf 11 Uhr....aber das ist ja jedem selbst überlassen.
Zur letzten Frage...wenn du dann den Sub am AVR auf MAIN stellst (denk mal das ist wie bei Pios PLUS) bekommen sowohl die auf large gestellten LS als auch der Sub die tieffrequenten Töne ab.
MfG
PS: gute Wahl beim Sub...
jethi
#3 erstellt: 26. Jan 2005, 20:55
Vielen Dank für die Antwort, dann werde ich mir dazu gleich ein Y-Kabel bestellen. Wie hast du das mit der VOlume gemacht? Am Sub eingestellt oder am Receiver? Und wie mit der Übernamhefrequenz?
Killjoy
#4 erstellt: 26. Jan 2005, 22:12
normalerweise stellt man am sub 9 uhr ein und regelt den rest mitm avr...
digitalSound
#5 erstellt: 27. Jan 2005, 17:23
Hi Killjoy..
und wo hast du das her? also ich meine, dass man das normalerweise so macht?
@ jethi
habe den Volume-Regler auch erst auf ca. 9-10 Uhr gestellt, dann meine Receiver mit der auto-Einmessung einmessn lassen und dann nach meinem Eigenen Geschmack nachkorrigiert.
DA ich aber nicht weiß, ob sich dein AVR automatisch einmessen kann, versuchs mal, wie in der mitgeschickten Anleitung zum Sub beschrieben steht...finde ich eigentlich recht gut erklärt.
Es muss ja letztendlich DIR gefallen und wenn dein Geschmack von den Empfehlungen abweicht, kannst du das ja einfach korrigieren bis es dir zusagt.
MfG
nuBOX AW-440 mit B&W DM309
hamann19 am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  2 Beiträge
Klipsch RW-12 oder NuBox AW-440
alaf am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  6 Beiträge
Subwoofer Nubert AW-440
and17 am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  8 Beiträge
Nubert Aw-440
Manny_DVD am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  9 Beiträge
Nubert AW 440
beuke am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  8 Beiträge
Zwei AW-440 ausreichend?
ozonHans am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  3 Beiträge
2x AW 440 oder 1x AW 1000 ?
tv_junkie am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  34 Beiträge
Nubert AW 440 vs 550
yasokuuhl am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  13 Beiträge
Eigenleben meines Nubi AW-440 !?
corcoran am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  5 Beiträge
nuBox AW-441
Skywalker1974 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  80 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedstevebartmen
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.207
