welcher ist besser ?
sorgi
#1 erstellt: 19. Jan 2005, 16:54
Hallo
Ich habe einen canton combi 24 sub will mir einen as 25sc kaufen weil der combi meiner meinung nicht viel leistung hat weiß net weiter welcher mehr leistung hat
mfg Malte
Sailking99
#2 erstellt: 19. Jan 2005, 18:15
Hallo Malte,
könntest Du Deine Frage etwas genauer formulieren?
Was möchtest Du genau wissen?
Ob der as 25 sc mehr Leistung hat als Dein alter Sub, oder welcher Sub generell mehr Leistung als ein as 25 sc hat?
Gruß Flo
sorgi
#3 erstellt: 19. Jan 2005, 18:21
hi ob er mehr leistung hatb als der alte
natrilix
#4 erstellt: 19. Jan 2005, 18:30
vielleicht sollte man bei einer solchen Frage das Handbuch und die Homepage des Herstellers zu rate ziehen?
aber für die Menschen ohne Internet Kenntnis:
Canton Combi MX (2 Sats + Bass)
Subwoofer-Satelliten-System
Hier nur die Bass Daten:
- Subwoofer: 60/120 Watt
- Subwoofer: 24 x 36 x 43 cm
- Subwoofer: 22...144 Hz
Canton AS25SC
- Nenn-/Musikbelastbarkeit: 80/150 Watt
- 29,5 x 47 x 44 cm
- Übertragungsbereich: 22...150 Hz
mal so betrachtet kaufst du nichts besseres, jedenfalls sind die Daten so ähnlich, dass du kaum einen Unterschied ausmachen wirst... klar ist ein Stand-Alone Gerät immer etwas besser als ein Set.
Aber die Unterschiede, vor allem LEISTUNGSMÄßIG, was du ja wissen möchtest sind nur marginal.
Und bei einem 25er Chassis und 80Watt Endstufen Power ist das etwas zu schwach dimensioniert für knapp 300€, 22Hz Tiefgang schafft der Sub nie, würde sagen unter 35Hz kommt da kein Husten mehr raus... Herstellerangaben...
Der Acoustic Research Helios W30 hat zum gleichen Preis ein 30cm Langhubchassis, fast doppelt soviel Leistung (120/240 Watt), und auch eine bessere Verarbeitung.
Hier wirst du auch klanglich Unterschiede ausmachen und erstmals tiefen Bass hören!
Wenn du dich wirklich verbessern willst, dann solltest du mindestens sowas in Betracht ziehen!
[Beitrag von natrilix am 19. Jan 2005, 18:33 bearbeitet]
deathsc0ut
#5 erstellt: 19. Jan 2005, 19:14
Klar ist der AR besser, aber ich bezweifle, das er eine bessere Verarbeitung hat. Alle Produkte, die ich von Canton habe, haben eine perfekte Verarbeitung und ich hatte bis jetzt auch noch nie Probleme mit irgendwelchen Mängeln. Insofern bezweifle ich, das der AR in der Hinsicht den Canton topt. Wahrscheinlicher ist es also, das die Verarbeitung ähnlich gut ist.
MfG
deathsc0ut
[Beitrag von deathsc0ut am 19. Jan 2005, 19:16 bearbeitet]
Sailking99
#6 erstellt: 19. Jan 2005, 20:43
Wieviel Geld möchtest Du denn maximal ausgeben?
Gruß Flo
sorgi
#7 erstellt: 19. Jan 2005, 22:45
bis 350 € so um den dreh
natrilix
#8 erstellt: 19. Jan 2005, 22:53
@deathsc0ut
dass du das bezweifelst kann ich nicht nachvollziehen, wenn du den Helios mal gehört und gesehen hättest wüsstest du das! Von der besseren Verarbeitung habe ich ja auch nichts geschrieben...
der Helios ist super verarbeitet,
sehr schweres, dickes Gehäuse, Echholzfurnier, Endstufe und BR Röhre sehr schön integriert. Sieht edel aus! (UVP liegt ja bei 650€)
Dass Canton gleich gut verbeitet sein mag kann stimmen, aber der Helis ist für seinen Preis schon absolute perfekt verarbeitet, keine Kanten, Ecken, schöne Rundungen, etc. die Cantons haben vorne ja noch Plastik, der AR ist komplett Echtholz!
Ist ja auch egal...
FATALITY
#9 erstellt: 20. Jan 2005, 05:53
Hallo
Vielleicht kann ich dich ja zu dem hier überreden.
Vom Preis her perfekt und sehr hoch gelobt der Subwoofer.
http://nubert.de/sho...D_{EOL}&categoryId=1
MfG
Carlos
Sailking99
#10 erstellt: 20. Jan 2005, 14:04
Der Subwoofer M 3000 SW wär eine preisliche Alternative von Teufel. ( 295,- Euroletten)
www.teufel.de
Gruß Flo
Lagavulin
#11 erstellt: 20. Jan 2005, 23:15
350 Euro, das schreit doch förmlich nach einem Nubert AW-440. Dagegen kannst du den AS 25 in die Tonnen treten.
Lagavulin
Lagavulin
#12 erstellt: 20. Jan 2005, 23:19
natrilix schrieb:
...Aber die Unterschiede, vor allem LEISTUNGSMÄßIG, was du ja wissen möchtest sind nur marginal.
Den Leistungsunterschied kann man hier m.E. vergessen. Die paar Watt, die der AR mehr hat, reichen noch nicht mal um die zusätzliche Energie zu liefern, die das größere Chassis fordert. Trotzdem wird der AR deutlich fetter rüberkommen, da der Helios ein Langhuber ist. Das macht den Unterschied. Die Watts kann man vergessen (bedenke: doppelte Lautstärke = 10fache Wattleistung).
Deshalb: AW-440, auch ein Langhuber.
Lagavulin
mrt1N
#13 erstellt: 24. Jan 2005, 16:31
Würde auf jeden fall den aw440 nehmen. einfach nur höllengeil das teil, es beschallt meine 28qm perfekt und der geht wirklich wie ein wesentlich größerer sub. Bei Herr der ringe 3 ist er kaum fassbar was für ein donnerwetter er anrichtet. Und zum thema raumanregung: als meine eltern nicht zu hause warn neue eminem scheibe in den player un dann auf etwas mehr als zimmerlautstärke gestellt, bei meinen eltern deren wohnzimmer sich unter meinem zimmer befindet haben sämtlich scheiben mit dem bass vibriert. Aber er kann natürlich nicht nur laut und druckvoll sondern ist auch stets präzis. Noch ein argument sind die 4 wochen probezeit.
Mfg Kane
sorgi
#14 erstellt: 03. Feb 2005, 18:49
Ja der nubert ist vielleicht für 28qm gut aber für 55-60qm würde ich den canton as50 sc besser finden
welcher subwoofer ist besser ?
andre.bass am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  13 Beiträge
Welcher Subwoofer ist besser?
reven am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  2 Beiträge
Welcher Sub ist besser?
karat_17 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  14 Beiträge
Welcher subwoofer passt besser
zerocool08 am 01.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  5 Beiträge
Eltax Atomic - Welcher ist besser?
ken am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2017  –  16 Beiträge
Welcher Subwoofer ist besser? (Teufel/Nubert)
Bodo75* am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  7 Beiträge
welcher sub
partyboy2 am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 20.11.2003  –  2 Beiträge
Welcher Sub??
KEFler am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  7 Beiträge
ButtKICKER vs. IBEAM ?welcher kickt besser?
bekr am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2024  –  548 Beiträge
Welcher Subwoofer ist geeignet?
xddeagle am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.226
