| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer | |
Subwoofer+A -A |
gabgab
erstellt: 10. Okt 2003, 12:50
Hallo bin neu hier und wäre schön, wenn mir jemand Kauftipps geben könnte. Ich hab mom. nen Denon-Verstärker, 2 Frontboxen (Quadral Amun) und 2 Satelliten und Center von JBL. Jetzt möchte ich noch einen Subwoofer anschließen, um Dolby Surround voll auskosten zu können. Jetzt die Fragen: Hab mir jetzt mal den Quadral Sub 48 und den Quadral Sub 67 angeschaut, da ich mit Quadral megazufrieden bin... Der Frequenzbereich der Amun-Boxen ist ab 32 Hz, der Subwoofer 48 beginnt bei 30 Hz, der Sub 67 bei 26 Hz. Lohnt sich dann ein Subwoofer überhaupt, bzw. kommen die ganz tiefen Bässe dann trotzdem nochmal ne ganze Spur wuchtiger daher? Weil viel Unterschied ist ja nicht, oder hat das damit gar nix zu tun?? Über den Bass bisher kann ich mich zwar nicht beklagen, aber man will ja immer mehr... |
charly144
erstellt: 10. Okt 2003, 19:17
Ich bin gespannt was andere zu deinem Bericht posten. Ich stehe vor der gleichen Situation. Ich habe gute Infinity´s, die auch im Bassbereich mächtig Druck machen, trotzdem reizt mich ein sub. ....man kann ja nie wissen. |
rottwag
erstellt: 10. Okt 2003, 20:35
Hi! @gabgab: Die Angaben auf deinen Lautsprechern darfst du nicht zu eng sehen.. Der Frequenzgang deiner Amun haben zu den tiefen Bässen hin einen fallenden Verlauf. Quadral hat die untere Grenze nun bei 32 Hz angegeben... aber selbst bei 45 Hz wird der Pegel schon deutlich niederiger wiedergegeben werden, als beispielsweise 100 Hz. Wenn du nun einen (Aktiv-)Subwoofer kaufst, der beispielsweise 30 Hz-70 Hz OHNE Pegelabfall leistet, dann hat dein LS-System eine echte untere Grenzfrequenz von 30 Hz. Üblicherweise wird die untere Grenzfrrquenz dort angegeben, sobald der Pegel um 3 db des Gesamptschnittpegels nach unten abweicht. Einen Subwoofer, den du unter 80 Hz laufen lässt ist nicht ortbar und entlastet zusätzlich die restlichen LS von den Bässen - was wiederum dem Klangbild zu Gute kommt. Du musst - wenn du dir z.B. einen Subwoofer probehalber zum hören ausleihst - darauf achten, dass der Subwoofer auch "unter" deinen LS spielt: Billigere Subwoofer spielen in dem Bereich, den deine Stand-LS auch locker schaffen, aber eben nicht tiefer... damit wirst du dann wenig Freude haben. Generell können Subwoofer, die den Frequenzgang eine Octave nach unten erweitern, süchtig machen... Hoffe geholfen zu haben Gruß Andi |
timmkaki
erstellt: 12. Okt 2003, 08:19
Hallo gabgab, hören + vergleichen, hören + vergleichen,... diesen Tip kann man nicht oft genug wiederholen - nur das hilft Dir natürlich nicht weiter. Für den "normalen" Musikgenuß in Stereo sind Deine LS m.E. vollkommen ausreichend. Für Surround sollte ein Sub schon dazugeschaltet werden. Der Unterschied ist hörbar + vor allem: spürbar. Die Frequenzdaten sind das Eine - das was Du hörst, ist das Andere. Rottwag hat recht: achte auf Qualität und lass Dich nicht von Datenblättern verführen. Ein Guter Fachhändler gibt Dir das Teil zum vergleichen mit nach Haus. Viel Erfolg Gruß Timm |
Bass-Oldie
erstellt: 14. Okt 2003, 06:34
@ charly144 Welches Infinity Modell hast du denn? Dann fiele eine Aussage leichter Aber einmal generell: In der Diskussion mit Subwoofern fällt mir immer auf, dass viele den Bassbereich anheben wollen (Disco-Feeling). Das ist aber überhaupt nicht die Intention einens richtigen Subwoofers. Man sollte hier eher von Woofern sprechen. Meiner Meinung nach hat hier das HiFi-Marketing versagt (oder gaukelt wieder einmal den Käufern eine Mogelpackung vor), da es nicht korrekt zwischen diesen Funktionen unterscheidet. In einer Satelliten-Anlage ist ein "Woofer" drin, da bei den kleinen Böxchen eben kein Bass erzeugt werden kann. Aber dieser Woofer ist eben KEIN "Sub"woofer. Zum einen stellt man richtige Subwoofer korrekt so ein, dass sie eigentlich garnicht auffallen (also auch kein extra Bass auffällt) zum anderen erfährt man z.B. bei DVD's mehr Erschütterungen als merkbaren Bass. Daher kommt auch die Aussage, dass ein Subwoofer nicht ortbar sei. Allerdings kann ich die Erschütterungen durchaus orten In einer mit vollwertigen Frontlautsprechern aufgebauten Anlage runden gute Subwoofer den Klang nach unten ab und verbessern / stabilisieren den untersten Frequenzbereich. "Mehr" nicht. Also erwartet keine Wunder... Gruß, Axel |
quadral subwoofer sub 67 runningfm am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 2 Beiträge |
Quadral Subwoofer Brummbaer68 am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 2 Beiträge |
Quadral Sub 67 AV oder Magnat Gamma 220? Venom06 am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 3 Beiträge |
Quadral Sub 160 DV? BlueMax am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 9 Beiträge |
Magnat Gamma 220 oder Quadral 46/48 jethi am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
quadral sub 55 aktiv tsv1996 am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 2 Beiträge |
quadral sub 87 dv zuyvox am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 2 Beiträge |
Guter Sub, möglichst Billig, für Quadral Argentum AlexDerNap am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 3 Beiträge |
Frage zu Quadral Subwoofern makood am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 3 Beiträge |
Quadral Sub DV 500 khm am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 2 Beiträge |
2003
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.288
