HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Wie Teufel T8 am Denon AVR X1700H zur Einmesseung ... | |
Wie Teufel T8 am Denon AVR X1700H zur Einmesseung vorbereiten?+A -A |
Tronico82
01:48
erstellt: 09. Mrz 2023, ||
Hallo zusammen, ich werde am Wochenende meinen neuen Denon AVR 1700 einrichten und habe noch einige Fragezeichen wie ich den Teufel T8 Subwoofer einstellen bzw. vorbereiten muss für die automatische Audyssey Einmessung. Ich verstehe es so: Am SW würde ich Phase auf 0 und Sublevel auf 12 Uhr stellen. Diese Werte werden dann ohnehin vom Receiver korrekt eingestellt? Aber mich verwirrt der Bass Boost total. Wie muss ich diesen einstellen? In der Denon Anleitung heisst es: "Übergangsfrequenz:maximale/höchste Frequenz" Ist damit der Bass Boost gemeint? Hier die Auszug vom Denon zur Audyssey Einstellung ![]() Hier die Auszüge aus der Teufel T8 Doku. ![]() ![]() |
ostfried
02:31
Sub Level auf ca. 8-9 Uhr, Bass Boost auf neutral. Einmessen nach dieser Anleitung ![]() Die ist um einiges besser und im Ergebnis zielführender als die marketinggeprägten in den AVR-Anleitungen, welche bspw. verschweigen, wie problematisch der Versuch einer Einmessung mehrerer Sitzplätze tatsächlich ist. |
Tronico82
10:06
Super, schonmal danke für die Hilfe. Sind Trennfrequenz und Übergangsfrequenz das Gleiche? Das bedeutet der BassBoost beim T8 SW hat nichts mit den o.g. Frequenzen zu tun, sondern ist noch einmal etwas ganz anderes? |
ostfried
10:25
Ja, da geht es bloß um Anhebung versch. Frequenzen je nach Geschmack. Neutral dürfte sich da anbieten, so soll man ja auf "maximalen Tiefgang" kommen. [Beitrag von ostfried am 09. Mrz 2023, 10:28 bearbeitet] |
Fuchs#14
10:37
Eine Einmessung auf mehrere Sitzplätze macht keinen Sinn, man misst auf einem Platz ein. |
ostfried
10:46
Eben. |
BassTrap
12:53
Einen solchen Drehknopf (für einen Tiefpass-Filter) hat Dein Sub nicht.
Nein, der hebt die Lautstärke an der eingestellten Frequenz an, bostet sie. Wie schon erwähnt, zum Einmessen auf neutral stellen. Nach dem Einmessen kannst Du nach Geschmack dran rumdrehen oder es auch lassen. |
Tronico82
14:19
Danke für eure Hilfe. Hier möchte ich auch noch einmal teilen, was Teufel mir geantwortet hatte: "PHASE auf 0 und SUB LEVEL auf 12 Uhr ist auf jeden Fall erstmal korrekt. Selbstverständlich kannst du SUB LEVEL (Lautstärke des Subwoofers) je nach Geschmack noch anpassen. Der BASS BOOST Regler hebt die daran eingestellte Frequenz etwas hervor. In den meisten Fällen kann der Regler auf NEUTRAL stehen bleiben. Aber teste hiermit gerne aus, ob dir eine bestimmte Einstellung besonders gut gefällt. Die Trennfrequenz/Übergabefrequenz/Übergangsfrequenz zum Subwoofer muss über den DENON eingestellt werden (wenn diese beim automatischen Einmessen nicht sowieso schon optimal eingestellt worden ist). Wenn diese bei einem Wert zwischen 80 und 120 Hz steht, sollte das korrekt sein. Auch hier kannst du jedoch austesten, ob dir das Klangbild deiner "Anlage" bei einer bestimmten Einstellung noch besser gefällt." |
ostfried
15:11
Sub Level auf 12 Uhr wird dir den Sub recht sicher zu laut einstellen, da geht Teufel mit irhen Aussagen regelmäßig an der Einmessrealität vorbei. Ansonsten ist es exakt, wie auch bereits von uns gesagt. |
Fuchs#14
16:55
Die typische Teufel Klientel will halt 12 ++ ![]() |
ostfried
16:58
Mächtiger Ba-da-bumm, Multipass. ![]() |
Tronico82
03:26
erstellt: 11. Mrz 2023, ||
Einmessen hat heute echt gut geklappt. Dialoge oft sehr leise, das habe ich aber durch den Dialog Enhancer muf Mittel und den Dynamic Volume auf leicht gut hinbekommen. Ganz andere Frage: Meine Konsolen hänger leider an den HDMI Eingängen 4+5, die vorne am AVR leider keine Quick Select Tasten haben. Kann man das irgendwie umprogrammieren? |
Endman
08:40
Warum die Konsolen nicht direkt an den TV und Ton über eARC an den Receiver? Das ist finde ich immer die beste Lösung, dann schaltet in der Regel alles automatisch. |
Teufel T8 vs Canton AS 85.3 SC? NyRalph08 am 29.06.2024 – Letzte Antwort am 30.06.2024 – 4 Beiträge |
Teufel T8 Subwoofer Cardigan72 am 23.02.2023 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 8 Beiträge |
Teufel T8 Fragen TheNightstalker am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit Teufel T8 / T10 Ungeheuer am 16.11.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 2 Beiträge |
T8 Subwoofer ortbar Ltp_new123 am 12.05.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 106 Beiträge |
Anschluss Subwoofer: Denon AVR X1700H DAB vs. Canton Movie 2005.3 Travis8 am 02.02.2023 – Letzte Antwort am 02.02.2023 – 4 Beiträge |
2x Denon X1700H an einem Subwoofer betreiben Todesklinge am 01.03.2022 – Letzte Antwort am 09.03.2022 – 45 Beiträge |
Teufel T8 oder Polk Audio HTS 10 Wagenmeister_ am 13.04.2023 – Letzte Antwort am 22.04.2023 – 7 Beiträge |
Subwoofer Teufel M2200SW am Denon AVR 1804 Greasel am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 4 Beiträge |
Teufel T8 Subwoofer wlan mit Pioneer VSX934 verbinden Surfi10 am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 5 Beiträge |
2023
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedabcuser
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.074
