2 Canton as25 oder 1 Canton as 50
golf600
#1 erstellt: 09. Nov 2004, 13:00
Tach,was macht mehr Sinn ?
2 SUB Canton as25 oder 1 SUB Canton as 50 !
Roland04
#2 erstellt: 09. Nov 2004, 13:02
kommt auf Deinen Raum und die Stellmöglichkeiten an!!!
Angaben!?
deathsc0ut
#3 erstellt: 09. Nov 2004, 19:13
beide Möglichkeiten haben ihre Vorteile.
Ein as 50: Deutlich mehr Tiefgang und Leistungskapazität
Zwei as 25: Bessere Verteilung des Basses im ganzen Raum/eventuell weniger Basslöcher
MfG
deathsc0ut
das_n
#4 erstellt: 09. Nov 2004, 19:19
2 as25 machen aber mit sicherheit mehr pegel als ein as50. wenngleich dieser wahrscheinlich tiefer kommt.
golf600
#5 erstellt: 09. Nov 2004, 21:01
Die Stellmöglichkeit für SUB ist direkt unter den Frontl.(Canton AV 950)sind in ca.1 Meter Höhe angebracht und ca.1,5Meter auseinander.
Mein 2.SUB as25 bekomme ich am Freitag.
Schau´n wir mal....
Achso kann ich den 2.SUB in Reihe schalten? (von SUB 1 "Line Out" in SUB 2 "Line In")
Krümelkater
#6 erstellt: 09. Nov 2004, 22:36
Hy golf600
Den AS 25 habe ich auch. Ich würde eigendlich immer zum 50er raten wegen mehr Tiefbass. Ein kleines Experiment mit zwei AS 25 (einer vom Nachbarn),hatte ich letztes Wochenende in meinem Haus. Im PA Bereich hatten wir die Sub`s entweder übereinander, oder nebeneinander gestellt. Das gleiche jetzt mit den beiden 25ern.Erst nebeneinander, dann übereinander, dann an mehreren Stellen im Raum verteilt. Ganz klar den besten Klang hatten wir als beide Sub`s übereinander links neben dem rechten Front-Ls standen, der obere Sub ohne Spikes(wir wollten ja keine Löcher riskieren). Die Einstellung im unteren Sub war bis 50Hz, im oberen bis 80Hz. Weil wir ,wegen der Wege im Raum, mit Y-Kabel gearbeitet haben, vergaß ich total den Sub durch zu schleifen.
Grüzi
Hajo
[Beitrag von Krümelkater am 09. Nov 2004, 22:38 bearbeitet]
Elric6666
Gesperrt
#7 erstellt: 09. Nov 2004, 23:08
Hallo golf600,
Schau dir das einmal an:
http://www.areadvd.de/hardware/subwooferspecial.shtml
Da wird auch auf die Vorteile von 2 Sub`s eingegangen und überzeugt auch in der Praxis (zumindest meiner).
Das muss ja nicht bedeuten, dass du dir nicht 2 50èr kaufst oder gleich 2 ordentlich Yamaha SW 1500
Gruss
Robert
http://www.hifi-foru...um_id=39&thread=2274
golf600
#8 erstellt: 24. Nov 2004, 21:06
So die 2 Subs sind im Betrieb.
Ist Höllegeil !!!!!!!!
Canton hat mir geraten beide Subs gleich einzustellen.
(VOL.+HZ.)
In Reihe schalten hat nicht gefunzt.
Denn eben mit Y-Adapter...
meganicker
#9 erstellt: 24. Nov 2004, 23:14
was haben dich die 2 as 25 gekostet
Canton AS40 + Canton AS25
Jubal am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  7 Beiträge
Canton AS 50 + Canton AS 25 ?
Rosi1989 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  11 Beiträge
Bedienungsanleitung Canton As25
Krümelkater am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  11 Beiträge
Canton as 50
Haemisch am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  17 Beiträge
Canton AS 50 SC
teefje am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  5 Beiträge
Suche Canton AS 50
ELcH- am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  2 Beiträge
Canton AS 50
Kule75 am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  2 Beiträge
Canton AS 50 defekt?
Krissy am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  10 Beiträge
canton as 50 brummt =(
Matrix17 am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  3 Beiträge
Canton AS 50 SC ?
Kairocky am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMichael998877
  • Gesamtzahl an Themen1.555.840
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.675
