HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Suche externen Subwoofer Verstärker | |
Suche externen Subwoofer Verstärker+A -A |
Anderas
18:51
erstellt: 23. Aug 2022, |
Hallo Forumsmitglieder, ich habe einen Heco Victa Prime Sub 251A. Bei diesem sind auf dem Aktivmodul bei beiden Platinen mehrere Elektronikbauteile durchgebrannt, Elkos aufgebläht usw. Kurz, funktioniert nicht mehr. Ich habe den Heco Kundendienst angeschrieben, ein Subwoofer Aktivmodul kann nur noch für das Nachfolgermodel 252A geliefert werden. Es könnte nur ein Angebot für eine Reparatur des Aktivmoduls 251A erstellt werden. Einschicken und Angebotserstellung für Reparatur kostet schon über 60€. Das eingesetzte Aktivmodul im 251A hat sehr komisch Maße, ein Aktivmodul eines anderen Herstellers z.B. Manacor passt nicht einfach in oder auf das 251A Gehäuse. Meine Überlegung wäre, den Heco 251A Subwoofer einfach "passiv" zu betreiben und einfach einen externen Subwoofer Verstärker zu verwenden. Leider ist es nicht so einfach. Ich finde hier nur diese Miniverstärker Nobsound, Fosi... Diese sollen aber nicht die Ausgangsleistung bringen um einen so großen Sub zu betreiben. (Die beschriebene Leistung 200-300W sind anscheinend etwas gemogelt, wenn bei diesen Verstärkern "nur" ein 80-90W Netzteil beiliegt.) Oder ich finde nur Verstärker wie Reckhorn, in einer Preisklasse 300€ aufwärts. Der Reckhorn wäre ähnlich teuer wie eine komplette Neuanschaffung eines neuen Heco Victa Aktivsub. Außerdem bringt der kleinste Reckhorn 400W, die ich absolut nicht benötige. Die Frage wäre, was könnte ich nun tun um meinen Heco Victa 251 Sub mit durchgebrannten Platinen weiter zu betreiben? Kennt jemand brauchbare externe Subwooferverstärker in einer Preis- und Qualitätsklasse zwischen China-Chipverstärkern und Reckhorn? Danke schon einmal. |
traumhase
19:05
Kauf doch einfach einen Gebrauchten 2ten Victa Sub auf Ebay-Kleinanzeigen. Oder ist das zu teuer? |
traumhase
19:07
Hab gerade mal geschaut und einen gefunden 251a für 119 euro. |
EW_76
19:10
Hallo Schaue dir mal das Gelhard Einbau Subwoofermodul an. GXV-1000S. Den kannst du auch in ein eigenes Gehäuse bauen. Gruß Elmar |
Denon_1957
19:11
Hier bekommst du einen neuen mit 2 Jahre Garantie und der ist besser als der Victa. Klick ![]() |
Anderas
19:13
Ebay Kleinanzeigen habe ich auch schon überlegt und geschaut. Meistens passt die Farbe nicht. Gebraucht, ohne Gewährleistung, Versand auf „eigene Gefahr“ ist halt etwas Risikobehaftet. |
traumhase
19:15
Kannst doch den Verstärker ausbauen und bei dir einbauen :D. So hast dein Ersatzteil. Wenns darum geht das die Optik stimmt. Oder lässt es dir einbauen. |
traumhase
19:21
Kannst ja auch abholen fahren. Wenn mal ein Angebot nicht so weit weg ist. Ich denke diese Art von Sub werden relativ häufig dort angeboten. |
Anderas
19:21
@EW_76 Danke. Wie beschrieben, passt auch dieses Modul nicht in mein Gehäuse. Das Modul ist breiter als die Rückseite des Victas. |
EW_76
19:37
Hallo Deswegen mein hinweis, dass der auch in ein exterene Gehäse gebaut werden kann.
Wodurch wurde das ausgelöst. Vielleicht könnte das auch wieder repariert werden. Mach doch mal ein paar Detail Fotos davon und stelle die hier ein ( Img ). Gruß Elmar |
Kunibert63
19:40
Denk mal nicht, dass der Sub keine 400Watt bräuchte. Der saugt ja nicht durchgehend 400Watt. Nur wenns zur Sache geht. Entweder Du schraubst dein Budget rauf und gönnst dem Sub die Beringer oder besorgst einen gleichwertigen (besser höherwertigen) Sub. Oder lagerst die, nicht in das Gehäuse passenden, Enstufenmodule aus. Wurde immerhin schon vorgeschlagen, falls Du das überlesen haben solltest. |
S04-Hotspur
19:56
Mivoc AM 80 Mk II, 100 Euro - unsichtbar hinter dem Sub verbergen und gut ist. Läuft auch, ohne dass er eingebaut ist. Gruß, Andreas [Beitrag von S04-Hotspur am 23. Aug 2022, 19:56 bearbeitet] |
Yamahonkyo
19:59
Hol dir einen gebrauchten über Kleinanzeigen und bau das Modul in deinem Sub ein. Was soll passieren, außer dass das "neue" gebrauchte Modul vielleicht irgendwann ebenfalls den Geist aufgibt. Das kann auch nach einer Reparatur durch einen Fachbetrieb jederzeit vorkommen. Ich hatte letztes Jahr das Netzteil meines Magnat Monitor Supreme Sub 201A reparieren lassen, das jetzt schon wieder durch war. Die Werkstatt hat gesagt, das Teil sei nun ohne Original Ersatzteile irreparabel, und Magnat liefert keine mehr. Ich habe mir noch am selben Tag, als ich den Sub leicht enttäuscht wieder abgeholt habe, ohne lange darüber nachzudenken hier in der Nähe über Kleinanzeigen für ungefähr den Preis, den die letzte Reparatur gekostet hat, einen Magnat Monitor Sub 200A, der ein passendes Modul hat, geschossen und knapp zwei Stunden später abgeholt. Überhaupt keine Problem, das Modul läuft einwandfrei. Ich habe es zwar dann doch nicht in meinen Sub eingebaut, sondern den Lautsprecher aus dem 201A in den 200A, weil das "neue" schwarze Gehäuse besser in mein Zimmer passt, wenn die Renovierung abgeschlossen ist. Aber egal wie rum, mein Sub läuft jetzt wieder. Und die Umbauaktion hat keine 5 Minuten gedauert. Gleiches gilt auch für's Modul, dafür hätte ich auch nicht länger gebraucht. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 23. Aug 2022, 20:11 bearbeitet] |
Skaladesign
20:21
Ich hatte mal einen Reckhorn 801. kostet was aber lässt keine Wünsche übrig. |
Anderas
07:32
erstellt: 25. Aug 2022, |
Vielen Dank für eure Ratschläge. Ich werde das Thema "gebrauchter Sub" aus Kleinanzeigen und dann Aktivmodul ausbauen weiter verfolgen. Klingt für mich wirklich am einfachsten. Danke Leute. |
PBienlein
07:42
Hallo Anderas, ich hatte noch kein HECO-Modul, was nicht reparierbar war. Kannst Du vielleicht mal Bilder vom Schaden hier mit der "Img"-Funktion einstellen, wie weiter oben schon vorgeschlagen wurde? Dann kann man da etwas mehr zu sagen. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 25. Aug 2022, 07:43 bearbeitet] |
Subwoofer oder Verstärker defekt tomadv am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 7 Beiträge |
Subwoofer Verstärker reparieren lassen Martin1960 am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 3 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Verstärker/Endstufe defekt StefanX91 am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 17 Beiträge |
Verstärker aus aktiven Subwoofer ausbauen MN4711 am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 4 Beiträge |
SYRINCS M3 Subwoofer Verstärker defekt experimental-akkustiker am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 19 Beiträge |
Welchen Verstärker Typhoon76 am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 2 Beiträge |
Mc Crypt subwoofer verstärker kaputt! ( aktiv) Heli1 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 2 Beiträge |
Boxen fallen teilweise aus - Subwoofer / Verstärker kaputt? Tim91 am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 06.04.2016 – 5 Beiträge |
Suche passenden Verstärker für vorhandene Lautsprecher janik_kh am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 4 Beiträge |
Verstärker /Julian/ am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 5 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCraigham
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
