| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Magnat Interior 5001A defekt? | |
Magnat Interior 5001A defekt?+A -A |
manuel1001
erstellt: 30. Mai 2021, 16:25
Grüß euch, heute hat mein Subwoofer der Anlage Magnat Interior 5001A aufgegeben. Es kommt nur mehr ein eigenartiges "klopfen" aus dem Woofer wenn ein Signal anliegt. Musik, Filme etc. kommen von einem Receiver Pioneer VSX528. Ist da noch was zu retten? Was kann hier defekt sein? Hätte dann den Subwoofer meiner PA-Anlage MPA Marlis zum testen angeschlossen, funktioniert bei hoher Lautstärke trotzdem nur mittelmäßig leise. Vermutlich passt hier das System nicht zusammen da im Marlis bereits ein Verstärker eingebaut ist? Was wären denn gute Alternativen zu meinem System statt dem vermutlich defekten Subwoofers? Zum Musikhören ist der sowieso eher zu schwach. Danke im Voraus und entschuldigt meine Unwissenheit LG Manuel |
manuel1001
erstellt: 31. Mai 2021, 19:54
Hab jetzt mal den Mivoc Hype 10 G2 bestellt, hoffe das passt dann auch. Macht es Sinn die Rear Lautsprecher auf zB Magnat Monitor Supreme zu tauschen? Schafft das der VSX528? Oder sollte man die Marken so nicht mischen? |
fplgoe
erstellt: 01. Jun 2021, 16:50
Wieso willst Du gerade die Surrounds gegen bessere Lautsprecher tauschen? Und natürlich 'schafft' der Pio auch andere Lautsprecher. Da gibt es -von sehr wenigen und sehr speziellen Lautsprechern abgesehen- keine Einschränkung. |
manuel1001
erstellt: 01. Jun 2021, 17:43
hab mir gedacht weil ich vorne nicht so viel platz habe. aber fürs musik hören wäre es besser vorne zu tauschen oder? und den center gleich mit? kann ich meinen magnat sub noch irgendwie retten? ohm könnte ich noch messen habe ich gelesen. stecken tut er jedenfalls nicht, er ist frei beweglich |
fplgoe
erstellt: 01. Jun 2021, 18:02
Du weißt doch selber, wie wenig -im Verhältnis- aus den Surrounds kommt. Natürlich ist die Front (links/center/rechts) da schon der wichtigste Bereich. Und Reparaturen an Elektronik bedürfen mehr als nur ein Multimeter. Vielleicht gibt es in Deine Nähe ein Repair-Caffee oder ähnliches. Bei Magnat sterben z.B. gern die Endstufen-OP's, das hatte ich mal mit meinem (Ex-) Subwoofer, den ich dem Kumpel -dem ich den geschenkt hatte- dann nochmal repariert habe. Materialkosten für den verstorbenen TDA 7296 waren ca. 3€. Aber ein wenig Fachkenntnisse braucht man eben schon. |
Magnat Interior 5000A Subwoofer problem bennybest am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 7 Beiträge |
Magnat Quantum 530 defekt? *HanZZ* am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 2 Beiträge |
Sub defekt?? Magnat Omega 250 on-screen am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 5 Beiträge |
Magnat Omega 380 flattert. Defekt? lunters am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 8 Beiträge |
Elac Bass 773 im Vergleich zu Magnat Motion Sub 200A und Interior 501A M.Hulot am 29.07.2022 – Letzte Antwort am 02.08.2022 – 6 Beiträge |
Magnat Needle Sub25 Line-In defekt? Awhite am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 10 Beiträge |
Magnat THX Select S 300 defekt Bisey am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 5 Beiträge |
Magnat THX S300 nach Stromausfall defekt? bernisv am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer Defekt oder Verstärker Defekt? Mr.Brown am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 6 Beiträge |
Hiilfe Subwoofer defekt? crash_overide am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
